+ Antworten
Seite 51 von 60 ErsteErste ... 41 49 50 51 52 53 ... LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 510 von 591
  1. #501
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,343
    Hallo Burkhard,
    das https://www.symcon.de/forum/threads/...izung+webfront sollte helfen.
    Post 13 enthält die gesuchte Datei.
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.4 | piVCCU auf Pi 3 + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 4.2 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
  2. #502
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,426
    @PC Oldie: Danke! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht. Eine neuere Datei (hoffentlich die neueste) findet sich übrigens hier.
    @Swifty: kannst du bestätigen, dass dies die neueste Version der HMXML.inc ist?
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.4 Ninja
  3. #503
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,343
    Hallo Burkhard,
    meine Version ist massiv geändert worden, da ich das tolle Script von swifty komplett überarbeitet und für IPSView hergerichtet habe
    So sind z. B. alle Cache Funktionen und Funktionen für alte Thermostate entfernt worden und für virtuelle Heizungsgruppen bestehend aus einem Heizungsthermostat mit einem Wandthermostat die kompletten Profile implementiert worden. Auf diese Weise kann ich jetzt das gesamte Parameter Set übertragen.
    Hans
  4. #504
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    100
    Standard Homematic IP
    ich habe mich nach einiger Zeit mal wieder an die Scripte herangetraut.
    Es ist schon etwas schwierig, die aktuellen Scripte zu finden. Aber nach 5 Stunden lesen und probieren funzt ketzt alles bei mir.
    Naja - FAST!
    Ich habe bei imir die HomeaticIP-Komponenten
    HmIP-WTH-2 und HmIP-STHD
    verbaut.
    Das Erste funktioniert tadellos. Das Zweite (HmIP-STHD) erscheint in der Symcon-Struktur identisch. Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um die Scripte entsprechend zu erweitern.
    Kann mir jemand helfen, das das HmIP-STHD auch bedient werden kann.
    Vielen Dank und viele Grüße aus Jena
    Frank
  5. #505
    Registriert seit
    Jan 2017
    Beiträge
    2
    ich habe glaub ich ein ziemlich modernes Problem. Und War habe ich mir die Heizkörperthermostat von Homateic (HMIP-eTRV) bestellt allerdings gibt es bei ELV und Amazon nur noch die "HMIP-eTRV-2". ich habe ein wenig nachgelesen wobei diese wohl für den UK Markt vorgesehen waren aber jetzt wohl die Nachfolger sind. Leider kann ich die and "HMIP-eTRV-2" mit dem tollen script heir nicht ansteuern.
    Hat jemand eine Idee oder kann das Script erweitern?
  6. #506
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    100
    Standard Nachfrage
    Ich wollte noch mal nachfragen, ob jemand in der Lage ist das HometicIP-Wandthermostat HMIP-STHD in die Scripte einzupflegen.
    In der WEB-Oberfläche der CCU2 und in IPS sieht die Datenstruktur identisch aus, so dass ich hoffe, dass der Aufwand nicht allzu groß sein sollte.
    Ich habe 5 Stück von denen verbaut. Es wäre sehr schade, wenn ich das Script nur für die halbe Wohnung nutzen könnte.
    Frank
  7. #507
    Registriert seit
    Aug 2010
    Beiträge
    100
    Standard aktuelle Scripte
    habe es jetzt endlich geschafft, die Homematic IP Wandthermostate HMIP-STHD mit einzubinden. Bei mir funktioniert es einwandfrei.
    Die geänderten Scripte stelle ich hiermit zur Verfügung.
    Schöne Grüße
    Frank
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  8. #508
    Registriert seit
    Dec 2011
    Ort
    71116 Gärtringen
    Beiträge
    36
    Standard Fehlermeldungen "dank" xmlrpc.inc.php
    entweder ich blick nicht mehr durch oder ...
    Seit dem update auf die neueste (beta) Version von IP-Symcon funktioniert bei mir so manches in der Steuerung der Thermostate nicht mehr. Das was aktuell eingestellt ist, läuft. Verändern kann ich jedoch nichts mehr, ich bekomme immer den Fehler "... Methods with the same nam as their class will not be constructors in a future version of PHP..." (siehe Anhang). Google liefert Ergebnisse, aber keine Lösungen.
    Habe bereits gelesen dass die xmlrpc umgebaut wurde, wundere mich nur warum ich hier im Forum diesbezüglich nichts gefunden habe.
    Hat sonst noch jemand diese Fehlermeldungen oder gar eine Lösung?
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	11.4 KB
  9. #509
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,326
    Hi Michael!
    Zum Thema xmlrpc wurde definitiv schon was geschrieben. Boui hat da unter anderem was dran gemacht. Weiß aber spontan nicht mehr in welchem Thread das war.
    Mit der aktuellen xmlrpc funktioniert alles, soweit ich mich erinnere. Da wurde allerdings was geändert bzgl. autoload und kein Plan... Musste nochmal suchen hier im Forum
    Chris
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen
  10. #510
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,343
    Hallo Michael, hallo Chris,
    die Infos befinden sich im Beta Bereich. Als bumaas und ich das damals getestet haben war es nur für die Beta Tester von Interesse. Dies hat sich nun geändert und ich habe paresy/Dr.Niels gebeten den entsprechenden Thread in den allgemeinen Bereich zu verschieben.
    Hans
Ähnliche Themen
  1. Neuer HomeMatic Funk-Heizkörperthermostat
    Von drapple im Forum HomeMatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 14.12.13, 18:50
  2. Einstellen von Datum und Ereignissen wie im Demo-Webfront
    Von Silberstreifen im Forum WebFront
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.11.13, 08:10
  3. Temperatur im Webfront einstellen
    Von dirk32 im Forum WebFront
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.13, 12:47
  4. Heizkörperthermostat CHVZ-01/03
    Von mpcc im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.02.12, 12:33
  5. Mode der Beschattung über Webfront einstellen
    Von woytkem im Forum WebFront
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.08.11, 13:08
Stichworte
