Seite 57 von 60 ErsteErste ... 7 47 55 56 57 58 59 ... LetzteLetzte
Ergebnis 561 bis 570 von 591
  1. #561
    May 2008
    Forstern
    1,342
    Ach, jetzt verstehe ich auch was du mit Warnungen meintest, ja!
    In meinen neusten Scripten verwende ich nur noch Hex-Werte für sowas, da passt es dann besser
    SERVER: FB 7490, RaspPi 3 B+, CCU2 und IP-Symcon V5.5 (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, Homematic/IP, LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Tasmota- , Shelly- & Zigbee-Geräte, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: Almanac, Awido, Toolmatic Reihe (5x), Magic Home Controller, Pollenflug, Twinkly | SKINS: WwxSkin
  2. #562
    Nov 2013
    Nördlich von Berlin
    79
    @Pitti: Ja, genau. Musste ich nur hinzufügen.
    Peter
    IP-Symcon 5.0 Professional auf Raspberry Pi 3 mit piVCCUals CCU-Ersatz, Android-Tablet als Dashboard und USB-Ampel, verschiedene Homematic-Geräte
  3. #563
    Mar 2016
    52
    Vielen Dank für die Zusammenfassung der Scripte @Pitti
    Nachdem ich alles gemäß Deiner Anweisungen im Script eingerichtet habe, kann ich leider bei meinen Thermostaten (HM-CC-RT-DN & HM-TC-IT-WM-W-EU) die dort hinterlegten Zeitpläne nicht auslesen. Beim Klick auf die Schaltfläche Auslesen in der Weboberfläche erscheinen wiederholt PHP Notice Meldungen (siehe Screenshot).
Hits:	248
Größe:	126.6 KB
ID:	48756 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	73.7 KB
    Ich habe bereits nach der Ursache gesucht aber komme leider nicht weiter. Vermutlich wird die Variable $params durch ReadParamSet nicht befüllt. In der CCU steht der XML-RPC-API-Zugriff auf Vollzugriff. Auch steht die IP-Adresse des Symcon-Systems auf der Liste der eingeschränkten Adressen.
    Die CCU ist bei mir ein RaspberryMatic Version 3.43.15.20190223. IP-Symcon 5.0 läuft unter Ubuntu 18.04.2 LTS. Bei der xmlrpc.inc.php habe ich die erwähnte Version phpxmlrpc-4.3.0 heruntergeladen und im Script eingebunden.
    Hat evtl. jemand eine Idee warum das nicht klappt?
  4. #564
    Jun 2009
    662
    Hallo!
    Ich habe die HmIP-eTRV-B
    Welche ID muß man da eintragen?
Hits:	100
Größe:	89.9 KB
    oder wird HmIP-eTRV-B nicht unterstüzt?
    Mfg
    Maxx
    Geändert von maxx2081 (28.04.19 um 12:36 Uhr)
  5. #565
    May 2008
    Forstern
    1,342
    Bin gerade nicht am Rechner, aber wenn Du das Script nutzt müsste eine Fehlermeldung kommen das der Typ XYZ (Wahrscheinlich HmIP-eTRV-B) nicht unterstützt wird.
    Diese Typbeszeichnung müsstest Du im Script beim Gerätetypcheck (if ... then) hinzufügen!
    Gruß Heiko
  6. #566
    Mar 2016
    52
    Ich komme leider nicht weiter
    Hier mal der Inhalt der $request-Variable aus der Funktion ReadParamSet:
    xmlrpcmsg Object
        [payload] => <?xml version="1.0"?>
    <methodCall>
    <methodName>getParamset</methodName>
    <params>
    <param>
    <value><string>MEQ0806235:2</string></value>
    </param>
    <param>
    <value><string>MASTER</string></value>
    </param>
    </params>
    </methodCall>
        [methodname] => getParamset
        [params] => Array
                [0] => xmlrpcval Object
                        [me] => Array
                                [string] => MEQ0806235:2
                        [mytype] => 1
                        [_php_class] =>
                [1] => xmlrpcval Object
                        [me] => Array
                                [string] => MASTER
                        [mytype] => 1
                        [_php_class] =>
        [debug] => 0
        [content_type] => text/xml
        [httpResponse:protected] => Array
                [raw_data] => HTTP/1.0 200 OK
    Content-Type: text/xml; charset=iso-8859-1
    Content-Length: 149
    Content-Security-Policy: default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
    X-Content-Security-Policy: default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
    X-WebKit-CSP: default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
    X-Frame-Options: SAMEORIGIN
    X-Content-Type-Options: nosniff
    X-XSS-Protection: 1; mode=block
    X-Robots-Tag: none
    X-Download-Options: noopen
    X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
    Referrer-Policy: no-referrer
    Connection: close
    Date: Thu, 09 May 2019 17:32:12 GMT
    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
    <methodResponse><params><param>
    	<value><struct></struct></value>
    </param></params></methodResponse>
                [headers] => Array
                        [content-type] => text/xml; charset=iso-8859-1
                        [content-length] => 149
                        [content-security-policy] => default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
                        [x-content-security-policy] => default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
                        [x-webkit-csp] => default-src 'self';frame-ancestors 'self';script-src 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' 'self' *.homematic.com https://gitcdn.xyz ;style-src 'unsafe-inline' 'self';img-src 'self' data: ;connect-src 'self' http://*:8088
                        [x-frame-options] => SAMEORIGIN
                        [x-content-type-options] => nosniff
                        [x-xss-protection] => 1; mode=block
                        [x-robots-tag] => none
                        [x-download-options] => noopen
                        [x-permitted-cross-domain-policies] => none
                        [referrer-policy] => no-referrer
                        [connection] => close
                        [date] => Thu, 09 May 2019 17:32:12 GMT
                [cookies] => Array
    Und hier die Antwort ($response) aus der Funktion send:
    PhpXmlRpc\Response Object
        [val] => PhpXmlRpc\Value Object
                [me] => Array
                        [struct] => Array
                [mytype] => 3
                [_php_class] =>
        [valtyp] => xmlrpcvals
        [errno] => 0
        [errstr] =>
        [payload] =>
        [hdrs] => Array
        [_cookies] => Array
    Content-Length: 149
    X-Robots-Tag: none
    Connection: close
  7. #567
    Oct 2011
    Oberding
    373
    Hallo Heiko,
    erstmal vielen Dank für das Skript, ich versuche gerade das bei einem Freund zu installieren.
    Wenn jetzt im Webfront auf auslesen geklickt wird, kommt die Fehlermeldung in einem schwarzen Kasten oben rechts.
    Error: Send () Request to RF Service Failed
    Didn´t Receice 200 OK from Remote Server (http1/1.0 401 unauthorized)
    Kannst du mir eventuell sagen was das zu bedeuten hat und wo der Fehler liegt?
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke und Grüße
    Stephan
  8. #568
    May 2008
    Forstern
    1,342
    Hallo Stephan,
    sieht nach gesperrten Port aus (Firewall)!?
    Führ doch mal folgendes Skript aus und gib mal das Ergebnis preis! (IP eintragen nicht vergessen)
    # Script:   System.Ports.ips.php
    # Version:  2.0
    # Author:   Heiko Wilknitz
    # Zum überprüfen ob der entsprechende TCP-Port erreichbar ist oder geblockt wird
    # Für einen UDP Check muss ein udp// vor die IP-Adresse gesetzt werden.
    // IP CCUx
    $ip "xxx.xxx.x.x";
    // Homematic. Für den Lanadapter muss nur Port 2001 und 5544 erreichbar sein
    // 2000 - für Wired
    // 2001 - für Funk
    // 2010 - für IP
    // 5544 - für Ereignise
    // 8181 - für Scripte
    // 42000 - SSL Wired
    // 42001 - SSL Funk
    // 42010 - SSL IP
    // 48181 - SSL Scripte
    $port = array(20002001,201055448181);
    for(
    $i=0$i<count($port); $i++) {
    // IP Adresse anpassen
    $socket = @fsockopen($ip$port[$i], $errno$errstr);
        if(!
    $socket) {
            echo
    "Port: ".$port[$i]." ist NICHT erreichbar!\r\n";
        else {
            echo
    "Port: ".$port[$i]." ist erreichbar.\r\n";
    Gruß Heiko
  9. #569
    Oct 2011
    Oberding
    373
    Hallo Heiko,
    danke für die schnelle Antwort.
    Die IP Adresse ist geändert, bekomme aber folgende Fehlermeldung:
    Parse error:  syntax error, unexpected 'for' (T_FOR) in /var/lib/symcon/scripts/43929.ips.php on line 28
    Woran liegt das? Danke!
  10. #570
    May 2008
    Forstern
    1,342
    Fehlt vorher irgendwo ein Semikolon? Haste bei der IP Eintragung zufällig was überschrieben/gelöscht?
  1. Neuer HomeMatic Funk-Heizkörperthermostat
    Von drapple im Forum HomeMatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 14.12.13, 18:50
  2. Einstellen von Datum und Ereignissen wie im Demo-Webfront
    Von Silberstreifen im Forum WebFront
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.11.13, 08:10
  3. Temperatur im Webfront einstellen
    Von dirk32 im Forum WebFront
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.09.13, 12:47
  4. Heizkörperthermostat CHVZ-01/03
    Von mpcc im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.02.12, 12:33
  5. Mode der Beschattung über Webfront einstellen
    Von woytkem im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 30.08.11, 13:08
Stichworte
