Graphen im Dashboard unter IP-Symcon 3.0
Installation
[ul]
[li]ZIP-Datei in den webfront/user Ordner entpacken, welcher im IP-Symcon Hauptordner zu finden ist[/li][li]URL im Dashboard anpassen (siehe Format unten)[/li][/ul]
http://ipadresse:port/user/dashboard.php?VariableID=57520&tsStart=0&showExtrema=false&showControls=true&timeName=day&dynamicScaling=false&​refreshInterval=300
dashboard-1.01.rar (13.5 KB)
Hallo paresy,
das ist doch nicht so gewollt?
Neue Version. Der alte IE8 den Windows im Dashbaord nutzt brauchte mal wieder besondere Zuwendung.
Genial. Jetzt funzt es.
Warum ist die Datei jetzt im User Ordner und nicht mit im Live Update?
Hallo zusammen und erst mal ein gutes neues Jahr 2014.
Irgendwie stehe ich aber am ersten Tag schon auf der Leitung. Ich habe, wie hier im ersten Beitrag beschrieben, die Dateien installiert komme aber mit der Syntax für die Eingabe im Dashboard nicht klar (Eine externe Seite funktioniert).
Wer bzw. was ist den der „/user/“ in der Befehlszeile?
Das ist der Ordner in dem Du die dashboard.php legen musst. (Bei mir: C:\IPS\webfront\user)
Weitere Dinge auch unter: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/9589-Dashboard-Erste-Schritte?p=79414#post79414
Danke. Leider funktioniert es nicht.
Im Objektinspektor habe ich für den Direktzugriff unter URL den folgenden Link eingefügt.
http://192.xxx.xxx.xxx:82/IP-Symcon/webfront/user/dashboard/dashboard.php?VariableID=31819
Habe dann den Dashboard-Ordner mt der PHP usw. mal direkt unter C:// kopiert.
http://192.xxx.xxx.xxx:82/dashboard/dashboard.php?VariableID=31819
Es kommt immer die Meldung
Im Webfront habe ich den Graph der Variablen sichtbar, habe auch versuchsweise mal eine andere Variable genommen.
Als Port muss ich doch den des WebInterfaces nehmen?
Die Angaben nach der Variablen sind doch optional oder wird hier etwas benötigt?
Muss ich im Objektinspektor noch etws spezielles ändern/einstellen? Laut Anleitung ja nicht.
Im Objektinspektor steht Source auch auf srcURL ?
Du hast auch kein SSL im WebServer aktiv?
Dann mache mal bitte ein Screenshot von den Einstellungen im Dashboard (Objektinspektor).
Also wenn der Link im WF geht sollte er auch im Dash gehen.
Evtl. nochmal das prüfen: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/21588-Webbrowser-im-Dashboard-führt-zu-Fehler?p=195898#post195898
P.S. lege die dashboard.php mal wirklich nur in den …webfront/user Ordner und probiere es mal.
Evtl. nochmal das prüfen: http://www.ip-symcon.de/forum/thread...898#post195898
OK, ich glaube es liegt am IE, habe aber auch keine Hinweis gesehen dass das Dashboard nur mit IE funktioniert(oder überlesen). Habe bisher immer mit FF gearbeitet. Muss ich die nächsten Tage mal drangehen.
@paresy
Ich würde mich freuen wenn das gute alte Dashboard mal ein Update für die Graphen bekommen würde.:loveips::wink:
dieses Thema ist ja schon ziemlich alt, aber ich bin gerade dabei mein Dashboard aufzusetzen. Die Graphen wollte ich jetzt einbinden. Habe die Dateien in den User Ordner entpackt. Im Objektinspektor des Webbrowser unter URL
dies eingetragen
http://192.168.x.xxx:3777/user/dashboard.php?VariableID=24281&tsStart=0&showExtrema=false&showControls=true&timeName=day&dynamicScaling=false&​refreshInterval=300
Ich bekomme im Fenster aber nur den Hintergrund vom Webfront angezeigt und kein Graphen.
Über Webfront ist alles Ok.
