ich weiß gibt es hier schon öfters, aber irgend wie bin ich nicht in der Lage das hinzubekommen.
Ich haben den VLC Player installiert, im IE (Internet-Explorer) steht bei VLC auch aktiv, nur es steht nicht bei momentan geladen. IPS macht zwar ein Fenster auf, da gibt es aber kein Stream sondern nur ein kleines Symbol links oben in der Ecke.
Wo oder was kann ich da noch machen. Ich würde gerne meine neue Kamera INSTAR-IN6012HD in IPS als Video STREAM darstellen, nicht als JEPG Bild weil da kommt oft der Fehler „jepg error #42“
geht nur in den beiden letzteren (nicht im IE) und im IE so in der Art wie unten, könnten noch mit einem Bug versehen sein (läuft bei mir nicht zufriedenstellend).
einfach installieren und fertig, oder müssen noch Einstellung in IPS / Win7 gemacht werden. Hatte bis jetzt immer IE. Entschuldigt für die blöden Fragen
Ich bin noch altmodisch und fahre mit dem Dashboard, muss da ein Webbroswer Fenster aufmachen, müsste da dann auch gehen oder, wird da weiter der IE von IPS aufgerufen?
Das mit dem Dashboard hättest Du erwähnen sollen, da hilft die Installation von Chrome recht wenig.
Das Dashboard nutzt den IE Version 8 glaube ich und da geht der Aufruf des VLC eher so wie ich im unteren Code geschrieben habe.
Jetzt meine Frage wenn ich im Dashboard, nicht das Fenster mit dem Webbrowser auf habe, wird dann trotzdem der aktuelle Stream aktualisiert oder nicht, ich möchte nicht ständig, mein Netzwerk zu müllen.
