ich bin mir sicher dass ihr mir relativ schnell helfen könnt - ich finde den Fehler irgendwie nicht.
Nach dem Update auf 3.0 (ich habe den Webfront dann nochmals gelöscht und das Live Update erneut ausgeführt) komme ich zwar mit dem Browser auf die Hauptseite des Webfronts. Wenn ich dann aber auf den User klicke erscheint nur noch das Ladesymbol und nichts weiter geschieht.
Das passiert beim Zugriff übers interne Netz. Mit dem Browser des Rechners auf dem IPS läuft geht es. Komischerweise mit dem Handy (Android/Google Chrome) auch und auch mit meinem Smart TV. Mit dem iPad und dem Windows7 (Firefox/iExpolrer) geht es jedoch nicht - also da geschieht der o.g. Effekt.
Woran liegt das???
Magst du im Chrome/Firefox mal die Entwicklertools öffnen (STRG+Umschalt+I) und dort im Reiter „Konsole“ schauen, ob nach dem Auswählen des WebFronts (wenn der Kringel kommt) dort irgendwelche Meldungen erscheinen? (Welche FF Version/iPad)
Ist dein Fehler mit der 3.0 #2932 gelöst?
Also der Fehler der in der Konsole angezeigt wird: TypeError: z is null
Firefox-Version: 23.0
Jep… nach dem LiveUpdate auf die #2932 ist das Problem gelöst!
Vielen Dank für den superschnellen Support! … da ist einfach verlass drauf.
Doch zu früh gefreut… Auf dem iPad gibts noch Probleme.
Der Safari-Browser will noch nicht und der Terra-Browser will auch nicht richtig. Der überspringt den „Ladekreis“, dann bleibt der Bilschirm aber leer…alle Symbole feheln und er läd…und läd…und läd…
Nachtrag: Bei Safari lag es dann jetzt am „privaten Modus“. Schaltet man diesen aus geht alles.
Muss das Thema gerade mal wieder auspacken da ich nun fast das selbe Problem habe.
Nach dem Update hatte ich auf dem iPad 1 ebenfalls das gleiche Problem wie weiter oben beschrieben dieses wurde jedoch durch das Update behoben. Nun habe ich einen neuen Samsung Smart TV und dachte mir wie praktisch, jetzt kann ich mit dem WebBrowser des Samsung TV`s aufs Webfront zugreifen. Dachte ich, sobald ich Server:82 eingebe bekomme ich diesen Ladekreis angezeigt und es passiert nichts weiter. ->
Nun hab ich mir gedacht viellicht kann ich die Auswahlseite ja überspringen, also starte ich direkt das Webfront, gebe ich Server:82/#32634 ein, habe ich exakt das selbe Bild ->
Dann um den Fehler bei mir auszuschließen das Testwebfront von IP-Symcon geöffnet. Und siehe da es geht. ->
Auch ins Demo Webfront komme ich ohne Probleme.
Also liegt der Fehler bei mir (an mir) und ich weiß nicht weiter.
Kann mir da jemand helfen, eine Idee woran das liegen könnte!
Edit:
Hier nochmal ein Auszug der Firefox Konsole beim Öffnen der SERVER:82
[04:14:35.883] GET http://192.168.0.100:82/ [HTTP/1.1 200 OK 31ms]
[04:14:35.883] GET http://192.168.0.100:82/css/webfront.css [HTTP/1.1 200 OK 35ms]
[04:14:35.886] Unbekannte Eigenschaft ‚-moz-user-drag‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.886] Unbekannte Eigenschaft ‚user-drag‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.886] Unbekannte Eigenschaft ‚user-select‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.886] Farbe erwartet, aber ‚top‘ gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚background-image‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.886] Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚background-image‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.887] Unbekannte Eigenschaft ‚box-sizing‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.887] Farbe erwartet, aber ‚left‘ gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚background-image‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.887] Farbe erwartet, aber ‚left‘ gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚background‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.887] Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚background‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.887] Unbekannte Eigenschaft ‚-moz-box-shadow‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.888] Deklaration erwartet, aber ‚*‘ gefunden. Übersprungen bis zur nächsten Deklaration @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.888] Unbekannte Eigenschaft ‚speak‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.888] Unbekannte Eigenschaft ‚-moz-border-radius‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.889] Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚filter‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/css/webfront.css:1
[04:14:35.940] Name einer Medienfunktion erwartet, aber ‚touch-enabled‘ gefunden. @ http://192.168.0.100:82/:1
[04:14:35.940] Name einer Medienfunktion erwartet, aber ‚-webkit-touch-enabled‘ gefunden. @ http://192.168.0.100:82/:1
[04:14:35.941] Name einer Medienfunktion erwartet, aber ‚-o-touch-enabled‘ gefunden. @ http://192.168.0.100:82/:1
[04:14:35.941] Name einer Medienfunktion erwartet, aber ‚-ms-touch-enabled‘ gefunden. @ http://192.168.0.100:82/:1
[04:14:35.941] Name einer Medienfunktion erwartet, aber ‚modernizr‘ gefunden. @ http://192.168.0.100:82/:1
[04:14:35.945] Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚background-image‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/
[04:14:35.945] Farbe erwartet, aber ‚left‘ gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für ‚background-image‘. Deklaration ignoriert. @ http://192.168.0.100:82/
[04:14:36.104] GET http://192.168.0.100:82/img/logo.svg [HTTP/1.1 200 OK 34ms]
[04:14:36.664] GET http://192.168.0.100:82/js/webfront.js [HTTP/1.1 200 OK 148ms]
[04:14:36.584] SyntaxError: Using //@ to indicate source map URL pragmas is deprecated. Use //# instead @ http://192.168.0.100:82/js/webfront.js:18518
[04:14:36.677] „Locale: de_DE“
[04:14:37.216] GET http://192.168.0.100:82/dates/symbols/de.json?cacheBlocker=1382580876679 [HTTP/1.1 200 OK 12ms]
[04:14:37.217] GET http://192.168.0.100:82/dates/patterns/de.json?cacheBlocker=1382580876680 [HTTP/1.1 200 OK 18ms]
[04:14:37.330] POST http://192.168.0.100:82/api/ [HTTP/1.1 200 OK 28ms]
Frage : Du hast Firefox auf deinem TV ?
Um diese Uhrzeit faellt mir nur ein:
Du hast ein eigenes Skin und dein Webfront.css ist leer ?
Nein mit Firefox habe ich das Logfile erstellt am PC natürlich.
Auf meinem TV ist der Standart Webbrowser von Samsung installiert und den habe ich auch benutzt.
Eigenes Skin? Nein eigentlich habe ich das Standard Skin. Unter user/skins ist deafault ausgewählt! An der CSS Datei habe ich nichts geändert oder hinzugefügt! Muss ich das den etwa??
Nein.
Kam mir nur so als Idee. Wenn du ein eigenes Skin hast , darf die Webfront.css nicht leer sein.
Ich hab nochmal geschaut, meine Webfront.CSS ist gut gefüllt, ich muss vielleicht noch erwähnen das ich GitHub installiert habe um das Dark Skin aus zu probieren. Jedoch habe ich im Skin Manager wieder auf default gestellt. ABER das ging schon auf dem Fernseher nicht als ich dem Skin Manager keine Beachtung geschenkt habe, sprich er noch jungfräulich war.
Noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte??
Muss in der Webfront.CSS was bestimmtes rein, was vielleicht bei mir fehlt?
Ich habe auch schon gehört, dass es auf SmartTVs Probleme geben soll mit dem neuen WebFront. Somit würde ich einfach mal behaupten, dass du zur Zeit nicht viel machen kannst.
Was mich halt nur wundert das das Demo Webfront ohne Probleme funktioniert (webfront.info)
Wenn die Demo geht, dann kannst du ja mal nach und nach in deinem WF die Elemente deaktivieren und schauen, an welchem Element das Problem auftritt.
Müsstest mir gerade auf die Sprünge helfen, was du mit Elemente meinst. Und wie deaktiviere ich die?
Ich komme ja noch nichtmal auf die Auswahl Seite welches Webfront ich nun öffnen möchte. Da werden doch noch gar keine Elemente geladen, oder?
Und auf unserer Demo-Seite geht die Auswahl auch? Oder nur das WebFront per Direktlink?
Die aktuellste 3.0er hast du installiert?
Die aktuelle 3.0 #2995 vom 15.10. ist installiert.
Das Demo Webfront funktioniert komplett ich kann auf Demo klicken und dann sämtliche Schalter, Aufzüge, Lichter und Bilder/Webcams schalten und sehen. Auch in Skin-Demo komme ich rein und es wird ordnungsgemäß angezeigt.
Auch ohne Direktlink.
Mein Webfront lässt sich von einem PC ohne Probleme starten. Egal ob Firefox oder IE.
Das Problem macht nur der Samsung Fernseher.
Habe auch probiert SSL einzuschalten und dann via HTTPS drauf zuzugreifen, mit gleichem Ergebnis, hatte im Forum mal von diesem Problem gelesen und das wurde damals als Lösung angeboten der Thread war aber ein alter vor Version 3.0.
Magst du uns mal deine settings.json zukommen lassen? Dann würden wir das hier versuchen nachzustellen.
Erledigt! (per Email)
