Ich hab bei mir schon seit längerer Zeit das IPSShadowing im Einsatz. Wäre auch rundum zufrieden wenn da nicht dieses kleine Problem am Abend beim Schließen wäre.
Ich beschreib mal was da so abläuft:
Mit IPSTwitight lasse ich den Sonnenuntergang berechnen. Entsprechend schließe ich die Fenster auf 75%. Die 75% deshalb, weil noch Licht raus soll um die lieben Einbrecher abzuschrecken. Das mach ich mittels des Nacht Profils weil ich das direkt mit IPSTwilight koppeln kann.
Um 22:00 Uhr will ich dann endgültig zumachen. Dazu aktiviere ich ein Szenario „Alle schließen“. Das funktioniert auch. Nur leider mit dem Effekt, dass sich erst die Rollläden schließen, dann aber sofort wieder ein Stückchen aufgehen bevor sie sich dann doch endgültig schließen. Insgesamt werden 6 Rollladen geschlossen und der Effekt tritt bei allen auf.
In den Meldungen von IPSShadowing steht, dass das Szenario aktiviert wurde. Anschließend steht für jeden Rollladen, dass er geschlossen wird.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Es wäre echt toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Hullygully
Hier noch ein paar Daten zu meiner Konfiguration:
IP Symcon 3.0 Professional
IPSShadowing Version 2.50.9
IPSTwilight Version 2.50.6
HomeMatic Rollladen Aktor
Ich habe das gleiche Phänomen bei meinen beiden Raffstores die ich in der IPSShadowing als folgendem Typ definiert habe.
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Jalousie,
Alle anderen sind als Shutter Type definiert bei denen das nicht vorkommt. Ich habe mir das bisher für mich selbst so erklärt, da ich nicht 100% bei dem IPSShadowing durchsteige:
Als Sicherheitsmaße wird das gemacht falls die vorher auf dem Modus Beschattung waren und nicht 100% die Lamellen geschlossen sind werden diese zur Sicherheit nochmal hochgefahren und dann komplett zu. Du könntest ja mal schauen ob Du deine Rollladen auch auf dem Typ Jalousie hast in der Config und auf Shutter ändern.
ja ich würde wenn es sich um reine Rollladen handelt die beiden Einträge überhaupt entfernen in der Config und dann das Modul erneut Installieren nicht vergessen:
c_Property_TimeDimoutUp => 2,
c_Property_TimeDimoutDown => 3,
Hab gestern die Dimout Werte entfernt aber nicht neu installiert. Ergebnis: Fehlereinträge und die Rollläden haben sich auch nicht geschlossen. So ein Mist!
Hab jetzt neu installiert und werde es heute Abend nochmal beobachten. Meld mich morgen wieder.
Zuerst hatte ich auch noch die Zeile mit dem TempSensorIndoor entfernt. Danach ging erst mal gar nix mehr. Also wieder rein damit und neu installiert. Und siehe da, alles läuft.
