+ Antworten
Seite 3 von 11 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 106
  1. #21
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Schwanewede/Niedersachsen
    Beiträge
    1,788
    'ne Kleinigkeit ist mir noch nicht klar. Wie ändere ich die ID:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	36.8 KB
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  2. #22
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,788
    Zitat Zitat von tommi Beitrag anzeigen
    Eigentlich war es anders gedacht. Das Actor-Script soll durch die Änderung der Variable getriggert werden. Für das Webfrontend also am besten ein eigenes Script machen, was die Variable ändert. Damit wird über den zugeordneten Event das Actor-Script angestossen, was den neu gesetzten Variablenstatus , an den Aktor weitergibt. Somit sollten Variable (und Webfront) mit dem Actor bei erfolgreicher Ausführung wieder syncron sein.
    Tommi
    Hallo Tommi,
    ich habe einfach am ende des actor scripts ein IPS_RunScript mit read_fritz gehangenen, dann wird es auch ziemlich zeitnah aktualisiert.
    Gruss
    Horst
  3. #23
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,226
Hits:	258
Größe:	36.8 KB
    Das ist der Name, der in der Weboberfläche des Fritz546(Powerline->Bezeichnung) bzw in der Fritzbox (Smarthome-Profil Name) eingestellt ist. Zum Ändern also dort einstellen. Der Name wird mit der API-Funktion "getswitchname" abgeholt und in das ID-Feld gepackt.
    Tommi
  4. #24
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,788
    Hallo Tommi,
    das steht bei mir in der Bezeichnung.
Hits:	214
Größe:	51.3 KB
    Ist aber was anderes als in der ID steht
    Gruss
    Horst
  5. #25
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,226
    welches Script ist das? Schau doch bitte noch einmal auf meiner Webseite nach, ob dort evtl. eine neuere Version steht. Bei mir klappt das Problemlos.
    Tommi
  6. #26
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,788
    Hallo Tommi,
    das Script habe ih gestern von Deiner Seite geladen, evtl. habe ichj auch was verkehrt gemacht.
    PHP-Code:
    readout a Fritz Powerline 546E
    http://www.tdressler.net/ipsymcon/fritz_aha.html
    V0.4 12.10.2013
    see also
    http://www.avm.de/de/Extern/files/session_id/AVM_Technical_Note_-_Session_ID.pdf
    http://www.avm.de/de/Extern/files/session_id/AHA-HTTP-Interface.pdf
    if (!function_exists('mb_convert_encoding')) {
       die (
    "Need mbstring_extension!\n");
    /* config section, pls adopt this for your device */
    $catname='Fritz Powerline';
    $sensorname='Waschmaschine'//will be expanded with host name
    $host='192.168.1.*';
    $password '****'//login password
    $GLOBALS['autocreate']=true;
    /* end config section */
    //api urls
    $loginurl="http://".$host."/login_sid.lua";//login_sid.lua for fritzos 5.50+
    $ahaurl="http://".$host."/webservices/homeautoswitch.lua";//api url
    $actorurl="http://".$host."/net/home_auto_overview.lua";//actorurl
    //Variable definitions
    $vartypes=array(    'ID'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'AIN'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Host'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    'Status'=>array('type'=>0,'profile'=>'~Switch'),
    'Total Energy'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Electricity'),
    'Last Energy'=>array('type'=>2,'profile'=>'~Electricity'),
    'Actual Power'=>array('type'=>2,'profile'=>'Power_W.3')
    //define profile for actual usage (getswitchpower) value
    check_profile('Power_W.3',2,null,' W',0,null,1,3,false);
    //login to switch
    $sid=get_sid($loginurl,$password);
    if (!isset(
    $sid)) {
    IPS_LogMessage("Fritz546""Login failed");
       return;
    //get AIN
    $ain=get_ain($actorurl,$sid);
    if (!
    $ain) {
    IPS_LogMessage("Fritz546""No AIN found,cancel");
            return;
    //prepare url for this actor
    $url=$ahaurl.'?ain='.$ain.'&sid='.$sid;
    //retrieve actor name
    $name chop(file_get_contents($url."&switchcmd=getswitchname"));
    if (!
    $name) {
    IPS_LogMessage("Fritz546""No Answer for name query on $host");
        return;
    //query device values
    $status chop(file_get_contents($url."&switchcmd=getswitchstate"));
    $power chop(file_get_contents($url."&switchcmd=getswitchpower"));
    $new_total chop(file_get_contents($url."&switchcmd=getswitchenergy"));
    //get IPS Variable IDS and Values below defined section
    $varids=get_ips_vars($name,$vartypes,$catname,$sensorname);
    if (
    is_null($varids)) {
    //no vars available, maybe autocreate disabled
    IPS_LogMessage("Fritz546""get_ips_vars failed");
       return;
    //retrieve
    $total=$varids['Total Energy']['val'];
    //prepare output
    if (preg_match("/^\d+$/",$power)) {
    $actual=$power/1000//mW->W
    }else{
    $actual="?";
       print
    "Error:".$name." getswitchpower=".$power;
       return;
    if (
    preg_match("/^\d+$/",$new_total)) {
    $new_total=$new_total/1000//Wh ->KWh
    $energy=$new_total-$total;
    }else{
    $energy="?";
       print
    "Error:".$name." getswitchenergy=".$new_total;
       return;
    //store in IPS
    SetValue($varids['Total Energy']['id'],$new_total);
    SetValue($varids['Last Energy']['id'],$energy);
    SetValue($varids['Actual Power']['id'],$actual);
    if (
    $status !=$varids['Status']['val']) SetValue($varids['Status']['id'],$status);
    if (
    $ain!=$varids['AIN']['val']) SetValue($varids['AIN']['id'],$ain);
    if ((
    $varids['Host']['val']==0) || ($host!= $varids['Host']['val']))  SetValue($varids['Host']['id'],$host);
    //logging
    IPS_LogMessage("FRITZ546"$name.":".(($status=="1")?"On":"Off")." (Act:".$actual." W, Diff: ".$energy." Wh Power: $power mW, Total:$new_total Kwh)");
    /* end */
      * login into fritz and get sid
      * @param string loginurl url for accessing device
      * @param string password password for login
      * @return string sid
    function get_sid ($loginurl,$password) {
    // get challenge string
    $http_response file_get_contents($loginurl);
     if(
    preg_match("/<Challenge>(\w+)<\/Challenge>/i",$http_response$res)) {
    $challenge=$res[1];
    //get SID
    if(preg_match("/<SID>([\da-f]+)<\/SID>/i",$http_response$res)) {
    $sid=$res[1];
     if (
    $sid && (preg_match("/^[0]+$/",$sid)) && $challenge) {
    //sid is null, got challenge
    $sid="";
    //build password response
    $pass=$challenge."-".$password;
    //UTF-16LE encoding as required
    $pass=mb_convert_encoding($pass"UTF-16LE");
    //md5hash on top
    $md5 md5($pass);
    //final answer string
    $challenge_response $challenge."-".$md5;
    //send to box
    $url=$loginurl."?response=".$challenge_response;
    $http_response file_get_contents($url);
    //check answer
    //got answer with sid
    $sid=$res[1];
             if (!
    preg_match("/^[0]+$/",$sid)) {
    //is not null, bingo!
    return $sid;
     return
    null;
    //function
     * retrieve actor AIN from smarthome overview page
     * @param string actorurl Smarthome overview page url
     * @param string sid SID to be used in query
     * @retun string AIN (or undef)
    function get_ain$actorurl,$sid) {
    $ain=null;
    $actorhtml=file_get_contents($actorurl."?sid=".$sid);
        if (
    preg_match('/>(([a-fA-F0-9]{2}[:|\-]?){6})</',$actorhtml,$res)) {
    $ain=$res[1];
        return
    $ain;
    * IPS Variablen handler
    * creates variables as needed
    * returns assoc. Array with IPS Variable ID and Value
    * @param integer Sensor Address
    * @param array Array with Variable Names, Types and Profiles
    * @param string Sensor Group Master Categorie Name
    * @param string Sensor default name, will be extended with $addr
    function get_ips_vars($addr,$vartypes,$cat,$sens) {
    $varids=null;
    $master=@IPS_GetObjectIDByName($cat,0);
    //no master cat, create new
    if (!$master) {
    $master=IPS_CreateCategory();
    IPS_SetName($master,$cat);
    IPS_SetParent($master,0);
          if (
    $master>0) {
    IPS_LogMessage('CUL'"Master category created, ID=$master\n");
          }else{
    IPS_LogMessage('CUL'"Can't create Master Category\n");
        return
    null;
    $id=0;
      if (
    $master>0) {
    //get chilren sensors
    $Sensors=IPS_GetChildrenIDs($master);
          foreach(
    $Sensors as $sid) {
    $name=IPS_GetName($sid);
    $vars=IPS_GetChildrenIDs($sid);
             foreach(
    $vars as $vid) {
    $obj=IPS_GetObject($vid);
    $vname=$obj['ObjectName'];
    $typ=$obj['ObjectType'];
                if (
    $typ==2) { //Variable
                //if ID, here is the address
    if ($vname="ID") {
    $i=GetValue($vid);
    //go out if matches, $id returns the sensor categorie id
    if ($i===$addr) {
    $id=$sid;
                         break;
             if (
    $id>0) break;
          if (
    $id==0) {
    //Sensor with address $addr not found in IPS
    if ($GLOBALS['autocreate']==false) {
    //autocreate disable, ignore new device
    return null;
    //create new sensor
    $id=ips_createCategory();
    ips_setName($id,$sens.' '.$addr);
    ips_setParent($id,$master);
    //creates all needed variables for the new sensor
    foreach (array_keys($vartypes) as $name) {
    $typ=$vartypes[$name]['type'];
    $profile=$vartypes[$name]['profile'];
    $vid=IPS_CreateVariable($typ);
    ips_setname($vid,$name);
    ips_setParent($vid,$id);
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid,$profile);
    //preload variables
    SetValue($vid,0);
    $varids[$name]['id']=$vid;
    $varids[$name]['val']=0;
    //Store address in $ID for next time
    if ($name=='ID') {
    SetValue($vid,$addr);
    $varids[$name]['val']=$addr;
        }else{
    //found matching cat, collect ids and vals for this sensor
    $vars=IPS_GetChildrenIDs($id);
            foreach(
    $vars as $vid) {
    $name=$obj['ObjectName'];
                if (
    $val=GetValue($vid);
    $varids[$name]['val']=$val;
    //returns IDs and Values of this Sensor, Name is Key
    return $varids;
    * Get ID by name if exists, else create
    * @Param String Name
    * @param integer Parent-ID
    * @return integer ID
    function getVid($name,$par) {
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$par);
        if (
    $vid === false) {
    $vid=IPS_CreateVariable(3);
    ips_setParent($vid,$par);
    setValue($vid,'');
        return
    $vid;
    * Check profile by name if exists, else create
    * @param integer Variable Typ (0..3)
    * @param String prefix befor value
    * @param String suffix after value
    * @param integer min value
    * @param integer max value
    * @param integer step value
    * @param integer digits for formatting
    * @param boolean drop existing profile first
    function check_profile($pname,$typ,$prefix,$suffix,$min,$max,$step,$digit=0,$drop=false) {
        if (
    IPS_VariableProfileExists($pname) && $dropIPS_DeleteVariableProfile($pname);
        if (!
    IPS_VariableProfileExists($pname)) {
            if (
    IPS_CreateVariableProfile($pname,$typ)) {
    IPS_SetVariableProfileText($pname,$prefix,$suffix);
                if (isset(
    $min) && isset($max) && isset($step)) {
    IPS_SetVariableProfileValues($pname,$min,$max,$step);
                  if (isset(
    $digit)) {
    IPS_SetVariableProfileDigits($pname,$digit);
    Gruss
    Horst
  7. #27
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,226
    Hm, merkwürdig.
    Werf' doch bitte mal die ganze Actor-Kategorie weg und lasse sie neu anlegen. Wenn das nicht hilft, bitte das Script temporär editieren und lass Dir damit den vom Aktor zurückgegeben Namen mal ausgeben
    PHP-Code:
    //test print
    echo "Name: $name <br>\r\n"
    Mein Fritz 546 hat übrigens FritzOS 5.53
    Tommi
  8. #28
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,788
    Hallo Tommi,
    das ist die Echo Ausgabe:
    Und hier meine OS Version:
Hits:	164
Größe:	36.5 KB
    Gruss
    Horst
  9. #29
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,226
    Ist ja wirklich merkwürdig. Die Ausgabe des Standard-Namens passt überhaupt nicht zu den Screenshots. Somit ist verständlich, das in IPS nur dieser Name ankommt.
    Kannst Du testweise bitte den Sensornamen am Anfang auf "" setzen, einen einfachen kürzeren Namen ohne Leer- und Sonderzeichen dem Fritz546 über seine Weboberfläche vergeben, die Kategeorie in IPS wieder löschen und das Script noch einmal laufen lassen? Die Test-Ausgabe sollte identisch mit dem Value der ID-Variable sein und letztendlich auch den Namen von der Weboberfläche enthalten.
    Tommi
  10. #30
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,788
    Hallo Tommi,
    ich habe den (meinen) Fehler gefunden.
    Der Name wurde von mir unter dem Reiter -> Powerline -> Bezeichnung eingegeben.
    Ich musste es aber unter dem Reiter -> Heimnetz -> Smarthome -> Konfiguration -> Name, machen.
Hits:	178
Größe:	147.2 KB
    Jetzt wird der Name auch übernommen.
    Danke für Deine Hilfe.
    Gruss
    Horst
Ähnliche Themen
  1. Telefonbuch der AVM Fritz!Box 7330 auslesen?
    Von Ferengi-Master im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.12.12, 15:13
  2. AVM Fritz!WLAN Repeater macht mich wahnsinnig
    Von Ferengi-Master im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 14.12.12, 15:57
  3. AVM FRITZ!Powerline 546E
    Von roadsterhh im Forum Schaufenster
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.03.12, 16:48
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.03.11, 09:33
  5. AVM FRITZ!Fon 7150 ??? Gut
    Von Professorakiera im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.07, 23:30
