Funksignale mit 868 MHz aufnehmen?
Hallo Zusammen,
es gibt doch das IR-Trans-Modul, mit dem man IR-Signale aufnehmen und wieder senden kann.
Gibt es so etwas auch für Funksignale mit 868 MHz?
Ich frage, da im gesamten Haus bereits elektrische Rollläden mit 868 MHz verbaut sind und es natürlich genial wäre, wenn ich diese so weiter verwenden könnte.
Was hat die Trägerfrequenz mit den speziellen Rolladensignalen zu tun?
ich muss zugeben, dass ich deine Frage nicht verstehe.
Ich erläutere nochmals:
Die Rollladen-Motoren haben einen 868 MHz Empfänger integriert. Diesen kann man mit der mitgelieferten Fernbedienung öffnen und schließen.
Meine Idee war nun ähnlich wie beim IR-Trans das Signal, welches auf der Frequenz von 868 MHz von der original Fernbedienung gesendet wird, mit passender Hardware aufzunehmen und per IPS und der passenden Hardware zu gegebenen Zeitpunkt wieder zu senden.
Ich habe Rolladen-Motoren von elero:
http://www.elero.de/de;revoline-antriebe;fuer-rollladen;roltop-868.htm
http://www.elero.de/de;revoline-antriebe;universalantriebe;varieco-868.htm
Das gibt es so nicht. M.W.
Ich kenne mich in diesem Gebiet nicht wirklich aus, aber das Vorhaben sollte doch möglich sein, oder?
Habe hier etwas gefunden:
http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=38462
http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrumanalysator
Vielleicht würde es auch mit dem Raspberry PI klappen?
http://www.raspiprojekt.de/components/com_jshopping/files/demo_products/rfm12.pdf
http://www.susa.net/wordpress/2012/08/raspberry-pi-reading-wh1081-weather-sensors-using-an-rfm01-and-rfm12b/
Jedes System hat ein spezielles Protokoll.
M.E. ist es nötig, diese Protokolle zu kennen, zu analysieren und sie dann wieder verpackt zu senden.
Gehen tut dies „wahrscheinlich“.
Aber mit „so einfach“ wird das nicht funktionieren.
so weit ist mir das schon klar, dass jeder zwar auf der selben Frequenz sendet, aber mit unterschiedlichen Protokollen die im Normalfall nicht öffentlich sind und somit ist der Aufbau nicht bekannt.
Der Aufbau des Protokolls sollte jedoch bei diesem Vorhaben nicht interessieren. Wenn ich auf einen Knopf auf einer Funk-Fernbedienung drücke und die Nachricht, die per 868 MHz Signal versendet wird 1 zu 1 aufzeichnen kann, dann kann ich diese „Aufnahme“ zu einem x-beliebigen Zeitpunkt wieder senden ohne zu wissen was darin enthalten ist.
Mir ist auch klar, dass das natürlich nur bei nicht sicherheitsrelevanten Fernbedienungen funktioniert, die keinen Schlüssel austauschen und diesen nach jedem Tastendruck wechseln. Und das ist auch gut so…
Die Funkfernbedienungen von Rollläden haben meiner Einschätzung nach hoffentlich keinerlei solcher Sicherheitsfeatures implementiert.
Hat jemand eine Idee, wie man an diese Sache herangehen könnte?
Oder funktioniert das Vorhaben wirklich nicht?
Sind die Fernbedienungen nach dem „bidirektionalen Funksystems ProLine 2“ System gebaut?
Muß man eine Lerntaste drücken, DIP-Schalter stellen oder wie werden Die angelernt/verknüpft?
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
man muss den Rolladenmotor stromlos machen. Danach ist er für ein paar Minuten „lernbereit“. Den Lernmodus kann man durch Drücken einer Programmiertaste an der Fernbedienung anstoßen. Drückt man diese Programmiertaste, fahren alle lernbereiten Rollladenmotoren (die zuvor stromlos waren) permanent ein paar Sekunden nach unten und ein paar Sekunden nach oben. Drückt man während der Auffahrt die Auf-Taste an der Fernbedienung und während der Abfahrt die Ab-Taste an der Fernbedienung, dann ist dieser Rollladenmotor an diese Taste angelernt.
Es können mehrere Rollladenmotoren an eine Taste angelernt und auch mehrere Tasten/Fernbedienungen an einen Rolladenmotor angelernt werden.
Beispielsweise habe ich Handfernbedienungen in jedem Raum, mit denen ich jeden Rollo einzeln steuern kann und zentral eine Wand-Fernbedienung mit einer Auf- und Ab-Taste, an welcher ich alle Rollos angelernt habe, um diese zentral zu öffnen oder zu schließen.
Nein, ich habe noch die alte ProLine Serie und nicht die ProLine 2:
TempoTel (Nr. 28 260.0001): http://www.elero.de/downloads/Deutsch/Gebrauchsanleitungen/Steuerungen_ProLine/Handsender/TempoTel_Anleitung_(DE-Stand_06_04).pdf
VarioTec (Nr. 28 120.0001): http://www.elero.de/downloads/Deutsch/Gebrauchsanleitungen/Steuerungen_ProLine/Wandgeräte/VarioTec_BA_181003401_DE_0313.pdf
Ich habe per PN folgenden Tipp erhalten:
Author wünschte, dass diese PN gelöscht wird…
Stimmt das?
EDIT wegen PN-Löschung:
Daher verlinke ich mal zu diesem Thema:
Ja, kann funktionieren.
Würde ich ein wenig anders machen: Einem 868MHz Empfänger an einen Logikanalyser ( Suchbegriff USB Logic Analyzer 24MHz 8CH
in der Bucht für 15 Teuronen möglich) anschliessen, Signale aufzeichnen und mit einem Schlauberger die Signale wieder rausbringen.
Wie ich auch die HE-Elro belauscht habe oder mit meinem Supertruppa-HID-Modul die Baumarkt-Funksteckdosen gebastelt habe.
Kostet aber Zeit, Zeit, Zeit.
Gruß Helmut
nur so als Info, Protokoll ist quasi die verwendete Sprache;
die RFM Module nutzen allerdings die Frequenzmodulation, was benötigt wird ist anscheinend aber die Amplitudenmodulation;
und dieses liegt hierarchiemässig über dem Protokoll.
mfg
BerndJ
