AKM arbeitet nicht mehr richtig.. Defekt od. Einstellung?
Seit ein paar Tagen spinnt mein AKM. Eine der FB löst die Anwesenheit nicht bzw. sehr unzuverlässig aus.
Habe heute noch mal die Batterie gewechselt und es ging wieder für 2 Stunden. Nun tut sich wieder nichts. Wenn ich allerdings die FB betätige blinkt die LED am AKM Modul aber IPS bekommt davon nix mit, sprich die Variable wird nicht gesetzt. Auch wird die Anwesenheit nicht mehr korrekt angezeigt.
Das Zweite FB Modul geht einwandfrei… Defekt oder Einstellungssache?
So ein Verhalten hatte ich mit einer der neueren FB auch: Erst wollte sie gar nicht mehr, weil die Batterie zu locker saß. Beim mechanischen Beheben dieses Problems wurde eine neue ID vergeben, sodass zwar die LED blinkte, aber keine Anwesenheit mehr gesetzt wurde.
galleto
Mach mal das Debug Fenster vom 868 auf und schau nach ob die ID die ankommt wirklich die in der Instanz des unwilligen AKM hinterlegte ist.
Neue ID Vergeben und nun geht er wieder. Laufen ja auch schon so lange fehlerfrei, dass man schnell vergisst was und wie man sie einstellt… Besten Dank! :blush:
Sent from my iPhone using Tapatalk
