+ Antworten
Seite 3 von 20 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 199
  1. #21
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    1,286
    Vielen Dank :-)
    IP-Symcon V1 + EnOcean + Sonos + 1-Wire + FS20 + ELO Touch + IRTrans + Apple TV + Raspberry + eKey
  2. #22
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    700
    Ich habe unten einfach das hier rangehängt.
    PHP-Code:
        //IPS
    $Ankunftszeit=GetValueString(55421);
        if (
    $isEntry)
    SetValueString (56796,$Ankunftszeit);
    SetValueBoolean (38895true);
    SetValueString (55421, (date('d.m.Y H:i:s')));
    SetValueString (26950$locationName);
        else
    SetValueBoolean (38895false);
    SetValueString (58171, (date('d.m.Y H:i:s')));
    SetValueString (22570$locationName);
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	38.9 KB
    Geht auch eleganter, zum spielen und testen reicht es aber...einfach in die geo.php eintragen und IDs anpassen.
    Martin
    Geändert von mcbelly (25.11.13 um 20:51 Uhr) Grund: Bild eingefügt
    Guttenbergskripter mit FS20, Homematic und Plugwise im Einsatz. Zusätzlich AKM und RGBW 868. Jetzt auch mit EKM ! Neues Hobby: RasPi basteln
  3. #23
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    1,286
    Vielen Dank erstmal. Das baue ich dann mal ein. Hast Du im App unter "POST Einstellungen" die JSON-enkodierung aktiviert? Und benötigt man unter "Authentifizierung" etwas eintragen?
    Vielen Dank, Frank
  4. #24
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Cologne
    Beiträge
    803
    Ich hab JSON aktiviert, Authentifizierung aber nicht. Ohne SSL ist das eh Kindergarten.
  5. #25
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    700
    witzig, bei mir ist's andersrum
    json ist aus, Authentifizeirung an, User ist frei, PW das von der externen WebFront Seite...
  6. #26
    Registriert seit
    Apr 2011
    Ort
    Cologne
    Beiträge
    803
    Genau das würde ich nicht machen, da PW dann unverschlüsselt übers Netz geht. Ich habe über Reverse-Proxy nur das Skript freigeschaltet - alles andere geht nicht...
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  7. #27
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    1,286
    Wie testet ihr denn das Script, wenn bei der Test-Taste keine Daten übertragen werden?
    Ich habe gerade keine Lust, immer aus dem Haus die Straße runter zu rennen
  8. #28
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,852
    Hier meine aktuelle Version.
    Mehrere Geraete und Googlemap in einer HTMLBox.
    geofency.zip
  9. #29
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,852
    PHP-Code:
    $data = array ('date' => '2013-11-25T21:23:46Z' 'name' => 'Home' 'longitude' => '8''latitude' => '49');
    $data http_build_query($data);
    $context stream_context_create(array(
    'http' => array(
    'method'  => 'POST',
    'header'  => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded",
    'content' => $data
    $return file_get_contents('http://192.168.10.8:82/user/Geofency/geofency.php?device=iPhone'false$context);
  10. #30
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Neu-Isenburg
    Beiträge
    182
    Ich verschiebe immer testweise den Bereich sodass ich entweder drin bin oder nicht!! Geht so ganz gut zum testen!
