+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 22 von 22
  1. #21
    Registriert seit
    May 2019
    Beiträge
    5
    Standard Versuche es auf meiner Homematic auf Rasperry Pi zum laufen zu bringen
Hits: 156
Größe:  192.1 KBName:  6B5D086B-B056-4EA3-A835-5CB2A363F24D.jpg
Hits: 156
Größe:  192.1 KB
    Habe wie auf der ersten Seite dieses Beitrags beschrieben die Variablen angelegt und dann das script eingefügt.
    Lg
    Peter
  2. #22
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,027
    Die CCU selber nutzt eine proprietäre Skript Sprache, das heist dies funktioniert nur auf einer CCU. IP-Symcon selber nutzt als Sprache das verbreitete PHP. file_get_contents ist eine PHP Funktion, daher lässt sich das Skript so nicht einfach auf eine CCU übertragen und es kommt zu einer Fehlermeldung. Wenn Du das nur auf einer CCU abarbeiten willst müsstest Du mit Hilfsmitteln wie CuxD und Homematic Skript arbeiten. Der Vorteil von IP-Symcon wäre das Du weniger Einrichtungsaufwand hast und auch die Variablen einfach aufzeichnen kannst bzw. Dir einen Graph erstellen. PHP Skripte laufen aber nur auf einem PHP Server oder in IP-Symcon direkt. Wenn Du das also ausprobieren willst kannst Du Dir hier eine Demo herunterladen und z.B. zu Testzwecken auf einem Windowsrechner installieren. Dann kannst Du das Skript hoffentlich kopieren und dies sollte ohne Fehlermeldung ausgeführt werden. Falls Du das direkt auf einer CCU abrufen willst, must Du Homematic Skript und Hilfsmittel wie CuxD benutzten. Eine mögliche Vorlage, die Du ausprobieren könntest, findest Du hier.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.12.19, 17:54
  2. FRONIUS Wechselrichter
    Von PWC im Forum Haustechnik
    Antworten: 157
    Letzter Beitrag: 01.11.19, 16:58
  3. IPS 3.x mit JSON-RPC Schnittstelle und Mediola
    Von josp666 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.12.13, 10:16
  4. Fronius Wechselrichter über Netzwerk einbinden
    Von Lieschen im Forum Haustechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.11.13, 18:22
  5. Fronius Wechselrichter
    Von kronos im Forum Haustechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.11.10, 17:13
