+ Antworten
Seite 14 von 14 ErsteErste ... 4 12 13 14
Ergebnis 131 bis 139 von 139
  1. #131
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Das ist ein Windows Dienst. Ich programmiere nicht für Unix basierte Systeme. Ich hab keine Entwicklungsumgebung dafür, keine Erfahrung damit und keine Zeit mich da ein zu arbeiten.
    Gruß,
    Toni
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  2. #132
    Registriert seit
    Dec 2007
    Ort
    Nienburg (Weser)
    Beiträge
    1,336
    Hallo Toni,
    danke für die Antwort.
    Dann habe ich das hier ( Wundertalker >>Wunderlist geht wieder<< - Seite 12) falsch interpretiert.
    Jens
    _________
    IPS Unlimited unter WHS2011 auf HP N40L
    Wago 750 System, Homematic, 1-Wire,
    Squeezebox, Fritzbox, Dreambox, Instar Cams
  3. #133
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Funktioniert mit ips auf Windows und auf Linux, auch auf dem Pi. Aber es braucht eine Windows Maschine für den Dienst.
  4. #134
    Registriert seit
    Jan 2011
    Beiträge
    51
    Standard Script: __Toni.inc.php
    ich habe versucht Wunderlist mit IPS zu "verbinden", aber ich stehe schon schnell vor einem Problem.
    Ich finde die "__Toni.inc.php" nicht. Ich nutzte einen Windows-Rechner für den Service Wundertalker und für IPS ein Ubuntu.
    Wo kann ich die Datei finden, bzw. herunterladen?
    Vielen Dank
    Gruß Dominik
  5. #135
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Bei einem reinen Windows System passiert das alles automatisch.
    Nimm diese Version:
    Code:
    <? //Version 0.91
      function ToniPortCheck($ResourceURL)
        $resource = parse_url($ResourceURL);
        $cnx = @fsockopen($resource['host'], $resource['port']);
        if (is_resource($cnx))
          fclose($cnx);
          return true;
        else
          echo 'Error: Toni-Service seems not online or port '.$resource['port'].' is blocked on host '.$resource['host'];
          return false;
      function GetToniString($ResourceURL)
        if (ToniPortCheck($ResourceURL))
          $heap = file_get_contents($ResourceURL);
          return trim(substr($heap, strpos($heap, "---\r\n")+5));
      function GetToniArray($ResourceURL)
          $heap = trim(substr($heap, strpos($heap, "---\r\n")+5));
          $list = explode("\r\n", $heap);
          for ($i=0; $i<count($list); $i++)
            $list[$i] = str_getcsv($list[$i], ";", "'");
          return $list;
    Gruß,
    Toni
    Geändert von Tonic1024 (11.09.17 um 08:09 Uhr)
  6. #136
    Registriert seit
    Aug 2011
    Beiträge
    987
    Hi Toni,
    bin noch nicht so fitt mit Linux... Kannst Du mir noch mal nen eine Starthilfe im Betrieb auf Linux/Raspbian (PI) geben?
    hardlog
    IPS 5.0unlim, 3x W&T WebIO12, diverse 1wire (LAN), FritzOS 7, z-Wave, DMX/ArtNet-Node, M-Bus, ESP8266 via MQTT
    "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen" N. Bohr
  7. #137
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Die eingebaute Onlinehilfe erklärt eigentlich alles. Die Funktionen oben musst du auf nem Pi manuell in dein Script (oder dein includefile) rein kopieren.
    Gruß,
    Toni
  8. #138
    Registriert seit
    Aug 2011
    Beiträge
    987
    Vermutlich verstehe ich dich falsch, aber wie bekomme ich den Dienst auf linux zum laufen (mono, winehc ... ?)
    hardlog
  9. #139
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Schau dir den von dir gequoteten Satz noch mal genau an. besonders den Teil "Aber es braucht eine Windows Maschine für den Dienst."
    Sorry.
Ähnliche Themen
  1. [Eingestellt] ToDo-Verwaltung mit Wunderlist
    Von wgreipl im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 118
    Letzter Beitrag: 30.01.15, 14:36
  2. WunderClean - Wunderlist Tool [CLI]
    Von Tonic1024 im Forum Externe Zusatzsoftware
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.14, 12:32
  3. [TRIXI] SOAP-Wrapper - IPS-SDK für "Dummies" - Vorstellungsthread
    Von Tonic1024 im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.10, 16:12
Stichworte
