djtark
2. Januar 2014 um 19:51
1
seit das letzt Update des Plugwise Moduls der IPSLibrary doch noch „erfolgreich“
duchgelaufen ist bekomme ich beim Aufruf des Webfronts diesen Error:
Wie kann ich das fixen ?
Habt ihr auch Ärger mit dem Update des Plugwise Moduls ? (Bei mir blieb es ca. 10x im Modus „Installing“ hängen…)
1007
2. Januar 2014 um 21:11
2
Wenn es im „Installing…“ haengen bleibt ist die Installation abgebrochen worden.
Grund findet man im LOG.
Wenn jetzt auch diese Webfront-Meldungen kommt vermute ich , das deine INI File das Problem ist.
2. Januar 2014 um 21:33
3
Schau dir mal die Elemente in der Konsole im WebFront Konfigurator an… irgendeins der Elemente, welches du für PlugWise neu angelegt hast, wird nicht korrekt sein. Das musst du löschen.
Im richtigen Forenteil findet man sogar was :rolleyes:
Bruno
djtark
2. Januar 2014 um 22:30
5
schau ich mir morgen mal an - aber mit nem falsch geschriebenen Keyword „No Identifire spezified“ war das nicht zu finden.
Mein „no identifier specified“ war hier im Forum bisher unique…
Hatte ich dann auch gesehen, vielleicht korrigiert das ein Freiwilliger
djtark
10. Januar 2014 um 22:11
8
Habe mir das nochmal angesehen:
Auch nach De-Aktivieren aller WF Module bleibt die Fehelermeldung.
Daher bin ich auf seine Sicherung zurück gewechselt - und hab auf die letzt 3.1er Beta upgedated.
Dann der Test: Klappt das Updaten der IPSLibrary-Module ?
Ja, alle. NUR DIE PLUGWISE UPDATES HÄNGEN WIEDER.
Die 1.2.1077 scheint ein Problem zu haben…
Kann das wer nachstellen ?
1007
10. Januar 2014 um 22:25
9
djtark:
Wie sieht deine Plugwise-INI Datei aus ?
djtark
10. Januar 2014 um 22:35
10
Die sieht jetzt aus wie bei der Urspungs-Install:
[WFC10]
Enabled=„true“
Path=„Visualization.WebFront.Hardware.Plugwise“
WebFrontID=„29391“
TabParent=„roottp“
TabName=„Plugwise“
TabItem=„IPSLibraryPlugwise“
TabIcon=""
TabOrder=„20“
ID=„29391“
[Mobile]
Enabled=„false“
1007
10. Januar 2014 um 22:46
11
Sorry , da hat sich was geaendert.
Entweder den Installationswizzard oder direkt
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/18608-IPSLibrary-Plugwise-Energieverbrauchsmessung?p=215737#post215737
Check mal deine KonfiguratorInstanz ob da mehr als ein Eintrag an „oberster“ Stelle ist
djtark
10. Januar 2014 um 23:39
12
Auch mit der geänderten INI laufen weder UPDATE, INSTALL noch DELETE fertig durch.
Bleibt immer hängen - im LOG keine Fehlr nur die letzte angestpßene Operation…
1007
10. Januar 2014 um 23:42
13
djtark:
Fehlermeldung ?
Logfile mir schicken.
djtark
10. Januar 2014 um 23:44
14
Hier das Log, jetzt nach Ausführung des Wizards:
Da wird über die leeren / bestehenden Verzeichnise im Visu Pfad gemeckert (WF/Mobile)
1007
10. Januar 2014 um 23:45
15
Probier mal das
$remoteRepository = 'https://raw.github.com/1007/IPS1007Library/master';
$component = 'Plugwise';
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
$moduleManager = new IPSModuleManager($component,$remoteRepository);
$moduleManager->LoadModule($remoteRepository);
$moduleManager->InstallModule($remoteRepository);
djtark
10. Januar 2014 um 23:51
16
Das snipet läuft fehlerfrei durch.
Wizard Installation hinterher hängt immer noch…
s.u. STIMMT NICHT ;-(
djtark
10. Januar 2014 um 23:58
17
Hab Deinen Code eben nochmal laufen lassen - und da ist sie wieder, meine Fehlermeldung
„No inditifier spezified“
Und das Webfront ist tot.
1007
10. Januar 2014 um 23:59
18
Das Script installiert das Modul. Wenn das fehlerfrei durchlaueft ist es OK.
Was macht das WEbfront?
djtark
11. Januar 2014 um 00:03
19
Hab Deinen Code eben nochmal laufen lassen (da der Status im IPSLibrary-WF imme rnoch hing)- und da ist sie wieder, meine Fehlermeldung
1007
11. Januar 2014 um 00:05
20
djtark:
Schick mal ein Screenshot von deiner Webfront-Konfiguration.
