+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2006
    Beiträge
    176
    Standard Newbie hat eine Frage! Mail per IPS?
    Hallo!
    Bin neu hier und absoluter Anfänger in sachen IPS.
    Ich benutze einen MediaCenterPC, der Im Keller steht.
    Ich mache alles in der Stube, über die Fernbedienung.
    Denn ich wollte das ganze eigentlich nur zum Komfortablen Fernshen, DVD Brenner... benutzen.
    Bin dann an das MCE-Community-Team gestoßen, die mir wirklich schon oft aus der Patsche geholfen haben.
    Ein dortiges Mitglied, welches hier auch Mitglied ist (Gruß an Pleibling) hat mich auf IPS gebracht.
    Er hat ein Plugin für Mediacenter entworfen, welche in der Lage ist über IPS, welches im Hintergrund läuft und die MCE Oberfläche z.B. Die Lampe im Wohnzimmer über die normale MCE Fernbedienung ein und auszuschalten. Ich war hin und weg von der sache, das ich das auch haben MUßTE.
    Also dank Ihm habe ich ich für IPS entschieden und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Ganz im gegenteil!
    Ich setze seit 3 Tagen vlgene Komponenten ein:
    FHZ 1300 PC
    3x FS20 Steckdose
    1x Handsender 4/8
    1x AP Wandender 2/4
    IPS Software
    Habe soweit auch schon alles eingerichtet. (Zumindest soweit ich kam)
    Bis jetzt kann ich die Steckdosen ein und auschallten und mir das ganze dann auch als Sprachausgabe Quittieren lassen.
    Ich benutze für die Sprachausgabe "linguatec Voice Reader"
    (Die meiner Meinung nach eine sehr nette, deutliche Stimme besitzt.)
    Da das Programm nicht mir IPS zusammen arbeitet, habe ich einen Text geschrieben z.B. "Licht im Wohzimmer eingeschaltet" und dann als .wav gespeichert.
    Dann habe ich in der IPS Online hilfe (Gott sei dank, das es soetwas giebt) ein Scipt gefunden, welches in der lage ist, beim wechsel von "False auf True" und anders herum eine .wav datei abzuspielen.
    Dann noch ein DirectX Media Player modul in die Instances eingepflegt und die Soundkarte ausgewählt, FERTIG!
    Hört sich alles ganz einfach an, aber ich habe dafür ca. 4 Std. gebraucht
    Aber ohne die Online-Hilfe hätte ich das nie geschafft, denn ich habe keine Ahnung vom Programieren.
    Nun aber eine Frage an die IPS Specialisten!
    Ich habe jetzt den Wunsch, das IPS mein Postfach nach Mails abfragt, und mir dieses dann auch per Sprachausgabe mitteilt.
    Gibt es vielleicht ein Script, welches ich per Copy und Past einfach von hier in das Event Script Fenster einkopieren kann und dann noch meine Mail Daten eintragen und Fertig ist das Script, fürs abholen meiner Mails?
    Benötige ich noch eine zusatz-Instance, wekches ich über Device einpflegen muß z.B. "SMTP Modul" oder so?
    Wäre nett wenn mir jeman helfen könnte.
    Habe von diesen sachen leider noch nicht soviel Ahnung.
    Vielen dank im vorraus.
    Xanon
  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2006
    Beiträge
    109
    ja ich bin auch ganz neu in diesem Bereich. So wie du habe ich meine Hardware und die IPS Software gerade die Woche erhalten. Leider bin ich noch nicht viel zum Testen gekommen. Zumindest läuft meine Heizung in der Wohnung schon komplett automatisch. Allerdings noch nicht über IPS.
    Gut, ich suche aber das gleiche wie du. Sowas wäre perfekt. Meine "Vision" ist es eines Tages mal ein "Guten Morgen Plugin" oder "Komme nach Hause Plugin" zu haben, wo es dann heißt: Hallo xy, es ist bla bla Uhr. Sie haben 3 neue Emails und 2 Anrufe auf dem Anrufbeantworter".
    Sowas wäre mein Traum
    Visionsurfer
  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2006
    Beiträge
    58
    Warum sollte doch machbar sein doer nicht ?
  4. #4
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,577
    Mit minimalem Suche-Einsatz oder etwas Blättern im richtigen Forum z.B. "Anleitungen / Nützliche PHP Scripte / Tipps & Tricks" findet ihr
    http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=889 oder http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=175.
    MfG Ralf
  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2006
    Beiträge
    176
    Hallo Ralf!
    Vielen Dank für die Links.
    Hatte mich gestern schonmal mit dem ersten Link befasst, aber scheinbar hatte ich nicht den Kompletten Code kopiert und darum auch keinen Erfolg.
    Diesmal hat es aber geklappt!
    Ich habe auch gleich das Script mit einer wav. datei verknüpft. und das Script in einen Event Type (OnLimitDrop) gepackt.
    Den Wert habe ich auf 1 gesetzt, damit ich informiert werde, wenn ich mehr als 0 Mails habe.
    Klappt auch, aber wenn ich nun diese Mail abrufe, bekomme ich die glaeiche info , das ich eine neue Mail habe noch einmal.
    Kann mir jemand sagen, was ich verkehrt mache?
    Und ich habe auch gleich noch eine Frage:
    Ich arbeite ja wie schon gesagt mir .wav datein.
    Wenn ich nun eine Bekomme, sagt sie mir das ich neue Mails habe.
    Wie bekomme ich es aber hin, das wenn ich 4 Mails habe, sie mir auch sagt, das ich 4 Mails habe.
    Mir ist klar, das ich für jede ansage eine neue .wav datei benötige, aber das ist nicht so Wild. Denn mehr als 5 Mails bekomme ich im Regel fall nicht.
    Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte mein Problem und mein 2.Projekt zu beenden.
    Xanon
  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2007
    Ort
    Weißensee/Thüringen
    Beiträge
    361
    hi...
    kann es sein das deine mail einfach auf dem webspace verbleibt? damit findet er natürlich bei jedem test eine mail?! bin grad nicht sicher ob das script neue und nicht neue auseinander hält oder einfach nur guckt ob im postfach welche liegen.... wenn dem so ist, also das script es nicht unterscheiden kann, dann einfach dein mailprogramm so einstellen das es die mail aufm webspace löscht wenn er sie abruft und auf deinen heimpc lädt....
    evtl hilfts...
    grüße
    imkerei-danney.de
  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Nidda(Hessen)
    Beiträge
    7,337
    Ämm pinky, Der Thread ist 4 Jahre alt und Du bist in IPS V1. Nur zur Info.
    Gruß Rainer
    Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    5,056
    Öhm, ist mir ganz am Anfang auch passiert. War ein passender Einstieg in dieses Forum.....
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.5 auf Server 2016 / HM und HM-IP mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 252 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / Shelly / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / Harmony / Sainlogic / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
Ähnliche Themen
  1. FS20 per Mail schalten
    Von steiner im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 26.05.09, 08:01
  2. Newbie - Verständniss
    Von f0rd42 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.06.06, 16:19
  3. SKript per Mail oder SMS2Mail ausführen
    Von cAtMaX im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 20.01.06, 22:27
  4. Frage an IPS
    Von guyabano im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.12.05, 17:34
  5. Praxis - Neustart von IPS per Skript
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.11.05, 10:52
