Ich habe für meine Haustürsteuerung beleuchtete Taster im Einsatz. Die Taster sind an die SMD Taster des HM-LC-Sw4-WM gelötet um z.B. K1 zu schließen. Bei der Tür war „leider“ ein 12V/2A AC Klingeltrafo dabei, ich war von einem 12V DC Netzteil ausgegangen. Der HM-LC-Sw4-WM wird von einem 12V DC Netzteil gespeist.
So, nun zu meinem Problem. Ich wollte eigentlich die LED in den Tastern als Status LED nutzen. Sprich, ist K1 geschlossen, leuchtet die LED mit. Schließe ich nun die LED parallel zum Relais, wird natürlich geschaltet. Schalte ich die LED in reihe, leuchtet sie nicht mehr wirklich hell und glimmt auch etwas im „AUS-Zustand“.
Momentan habe ich für die LEDs noch K3 und K4 missbraucht (Wenn K1 true dann setze K3 true usw.)
Was muss ich tun, damit ich mit den LEDs direkt den Status von K1 und K2 sauber anzeigen kann? Kann mich da jemand unterstützen? Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Ich habe mal das Bild der Türelektronik angehängt.
Die abgebildeten Schalter sind durch den HM LC SW4 realisiert. Nehmen wir mal nur Nr.4
Wo muss ich hier die LED anschließen? Wenn ich die LED an GN+GY anschließe, fungiert sie als Schalter. Schließe ich das Relais vom LC SW4 leuchet die LED hell, öffne ich das Relais leuchtet die LED leicht weiter.
Eine Led muß an GY und GN für die Funkion 4 und an GY und BK für die Funktion 1 und 3.
LED leuchtet allerdings nur solange, wie der Taster/Schalter betätigt/gedrückt ist.
Wenn die LED trotz geöffneten Stromkreis leuchtet, fließt ein kleiner Kriechstrom. Dann würde ich einen 1k Ohm Widerstand parallel zur LED verschalten. Das sollte helfen.
Ja das sollte sie auch nur. 4 ist die Selbstverriegelung. Ich Schließe das Relais K1 am LC SW4 … was ja dem abgebildeten Schalter gleich kommt. Die LED leuchtet … öffne ich das Relais … glimmt sie weiter. Die Funktion 4 funktioniert dann nicht mehr weil die LED scheinbar als Schalter funktioniert. Die Selbstverriegelung ist dann dauer aktiv
Ich werde das morgen mal ganz rudimentär aufbauen. Ohne HM Aktor etc. Und dann mal schauen was passiert.
Danke dir auf jeden Fall schon mal für die Unterstützung
Ps: sind Schließer
HM-Bezeichnung:HM-LC-Sw4-WM
Spannungsversorgung:7–15 V DC
Stand-by:26 mA
alle Relais geschaltet:160 mA
Empfangsprotokoll:BidCoS®
Empfangsfrequenz:868,3 MHz
Schaltausgänge:4 x Relaisausgang 1 A (Schließer)/max. 42 VDC/30 VAC
So. Gleicher Effekt. Die LED „schaltet“ die Funktion 4 sobald ich sie an GY und GN anschließe. Danach ist der angeschlossene Schalter wirkungslos bis auf die Tatsache dass er die LED heller oder dunkler leuchten lässt. Leuchtet die LED schwach (Schalter aus) hab ich 1.7V an GY und GN gemessen.
hmm … muss ich mal gucken was ich noch so in meiner Gruschelkiste habe Ansonsten werde ich mir entsprechendes besorgen. Ich geb Meldung wenn ich soweit bin.
Einfacher … aber um ein Vielfaches teurer als zwei Dioden und den FET
Kannst du mir mal konkrete Produkte nennen die ich benötige (für 12V~)? Ich weiß zwar was da so ungefähr passiert und wie ich das zusammenlöten muss, aber mit den ganzen Bezeichnungen bin ich dann doch überfordert.
