Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Jun 2013
    182
    Standard Seit #3361 Fehlerausgabe im Webfront
    Hallo, ich habe Seit dem Update auf #3361 Probleme sowohl mit dem kaum noch genutzten JB-Media Script als auch mit meinem wichtigen Pioneer Script. Jede Änderung wirft im Webfront einen Fehler ab obwohl die Aktion erfolgreich ausgeführt wird. Wie komme ich ohne Backup des Verzeichnisses auf die alte Version zurück bzw. wie kann ich es Abstellen, dass mir Aktionsscripte einen Fehler ausgeben? Egal in welchem Log taucht kein Fehler auf, wenn eines der Scripte welches nun im Webfront einen Fehler anzeigt, ausgeführt wird.
    Das Pioneer Script habe ich hier entnommen und noch etwas erweitert und für meinen 1122K angepasst.
    http://www.ip-symcon.de/forum/thread...er-Lan-steuern
    Das JbMedia Script habe ich auch dem Forum entnommen.
    Wie kann ich nachvollziehen, warum diese Scripte im Webfront einen "Fehler" auslösen obwohl sie dennoch funktionieren?
    Apr 2010
    Oberbayern
    4,839
    Prüfe mal nach ob hinter dem "?>" noch irgendein Zeichen - auch Leerzeichen oder Zeilenvorschub kommt. Wenn ja bitte entfernen.
    (Das wächst sich langsam zu einer Epidemie aus...)
    Grüsse, Kronos.
    IPS 5.3 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 241 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / viel zu wenig Zeit
    Jun 2013
    182
    Ich glaubs ja nicht das war ja eine einfache Fehlerlösung =) danke für den Tipp! Es hat funktioniert!
    Apr 2010
    Oberbayern
    4,839
    Das war schon immer falsch, seit neuestem meckert IPS - wie es sich daher auch eigentlich gehört - im Webfront aber darüber.
    Grüsse, Kronos.
    Aug 2010
    4,757
    Die zwischenzeitlich bald tägliche Wiederholung des Problems/der Lösung hat was ...
    Apr 2010
    Oberbayern
    4,839
    Wir machen das nur Dir zu Liebe....
    Grüsse, Kronos.
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,033
    Könnte nicht bitte ein Mod eins dieser Theman sticky machen? Z.b. unter WebFront und unter Scripte ?
    Jun 2013
    182
    Das wäre echt gut, da ich nicht unbedingt wusste wonach ich suchen sollte, wenn ich keinen Fehler ausgeworfen bekomme. Ein Sticky auch mit der Versionnummer ab der es Auftritt ist also auch für andere dann bestimmt sehr hilfreich.
    Apr 2010
    Oberbayern
    4,839
    Schon erledigt.
    Grüsse, Kronos.
    Mar 2012
    Wien
    266
    habe auch eine Fehlermeldung im Webfront, die ich nicht zuweisen kann?!
    include "hmxml.inc.php";
    // INTEGER - Mode: 0 = MANUAL, 1 = AUTO, 2=CENTRAL, 3 = PARTY
        // MANUAL     -> Temperatur am Regler einstellen
        // AUTO       -> Zeit u. Temperatur vorgeben
        // CENTRAL     -> per Zentralprogramm
        // PARTY    -> Party- Urlaubsmodus Temp
    $nMode $_IPS['VALUE'];
    //$nMode = 1;
    //echo "$nMode\r\n";
    $result HMXML_setTCMode(23882 /*[HomeMatic\Wohnz.\Heizung]*/$nMode );
    //echo "$result\r\n";
    SetValue49839 /*[HomeMatic\Wohnz.\Heizung\Heizmodus]*/$nMode );
    Es wird alles richtig verarbeitet ( meiner Ansicht nach ).
    Habe nach dem ?> ein CR.
    Lösche diese ( CR ) und speichre den Script, schließe und öffne diesen.
    Und CR ist wieder nach dem ?>.
    Entweder ist eh alles OK und wo anders ist der Fehler
    Weis momentan nicht weiter.
    LG Willi
    5.x Unlim, IPSView , SDM630M + USR-TCP-232-300, 47 Plugwise Circle, RaspMatic + Akt. + Sen. xmlrpc + hmxml,
    VMM Win10Pro Synology;
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.13, 07:21
  2. Imapanzeige im Webfront - Fehler seit V3.0
    Von AEAlexander im Forum WebFront
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.09.13, 09:42
  3. Seit 2.7 Probleme mit Webfront
    Von bbernhard im Forum WebFront
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.03.13, 13:36
  4. Seit 2.4 unnötige Status Variablen im Webfront
    Von cyberganny im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 15.06.11, 11:11
  5. Zeit seit Variablenupdate
    Von Steph im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 14.02.11, 12:35
