Thema geschlossen
Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6 7 8 9 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 90
  1. #71
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.0.6160
    Neue Studio Version online:
    Fix: Ungültige Farbe in Profile Assoziation konnte Absturz auslösen.
    Andreas
  2. #72
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.0.6175
    Fix: Problem bei Initialisierung der Sprache korrigiert.
    Fix: Crashreporting verbessert.
    Andreas
  3. #73
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1 Public Beta verfügbar
    IPSStudio 3.1 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
    Eine Liste der Features gibt es auf meinem Blog
    Designer und Windows Client gibt es über das LiveUpdate.
    Update der Clients ist diesmel nicht erforderlich.
    Andreas
  4. #74
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1.6200
    Fix: WorkflowDesigner – Initialer Workflow wurde in der Liste nicht angezeigt.
    Fix: WorkflowDesigner – Löschen funktionierte nicht korrekt
    Fix: WorkflowDesigner – kleinere Übersetzungsfehler korrigiert
    Fix: WorkflowDesigner – Neue Workflows können als Parent nur mehr Kategorien, Instanzen oder Variablen haben.
    Fix: ViewDesigner – Seiten wurden nach Tab Wechsel teilweise nicht korrekt angezeigt.
    Andreas
  5. #75
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1.6213
    Fix: Studio – Automatisches Schließen von Forms, wenn das referenzierte Objekt (View, Instanz, Workflow, …) gelöscht wurde.
    Fix: Studio – Export nach CSV/Excel löste Fehler aus.
    Fix: Wizard - Option „Ausführung nachfolgender Ereignisse“ nur mehr bei Limit sichtbar
    Fix: Wizard - Triggertype wurde „Bei Änderung“/“Bei Aktualisierung“ falsch dargestellt.
    Fix: Wizard - Anlegen eines Trigger Events konnte Format Exception auslösen
    Neue Client Version online:
    Fix: Sichtbarbeit MediaStream funktionierte nicht
    Fix: RemotePopup funktioniert erst nach erstmaligen Popup
    Andreas
  6. #76
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1.6224
    • Neu: Studio – Navigationsbereich kann nun mit Ctrl+N ein bzw. ausgeschaltet werden.
    • Neu: Studio – Sichtbarkeit Navigationsbereich wird in den Einstellungen gespeichert
    • Fix: Console – Media Objekte konnten im Media Ordner nicht per Drag and Drop verschoben werden.
    • Fix: Console – Assoziationen mit numerischen Formatierungen wurden nicht korrekt ausgewertet
    • Fix: Console – Prefix/Suffix wurde bei Float Werten nicht korrekt angezeigt.
    • Neu: MetaManager – Neue Option ShowInRoom, ermöglicht es jetzt auch Gewerke vom Typ Sicherheit in den Räumen anzuzeigen.
    • Neu: MetaManager – Neue Option „Keine Benutzerinteraktion“ ermöglicht es die Bedienbarkeit von erstellten Steuerelementen zu unterbinden.
    • Fix: MetaManager – Bewegungsmelder, Fenstersensoren und Rauchmelder werden jetzt per Default ohne Benutzerinteraktion generiert.
    • Fix: MetaManager – Klimasensoren werden jetzt wie alle anderen normalen Geräte behandelt (dadurch werden jetzt auch mehrere Sensoren pro Raum unterstützt und die Beschriftung richtet wird analog aller anderen Geräte erstellt).
    • Neu: WorkflowDesigner - Eigenschaften von Variablen und Instanzen bieten nun die Option "Ausführung als Aktionskript". Bei Aktivierung wird das Workflow Skript automatisch als Aktionsskript zugewiesen.
    • Fix: WorkflowDesigner – Workflow wird nur mehr bei Umschaltung von Designmode automatisch gespeichert.
    • Fix: WorkflowDesigner – Auswertung von Datentyp bei Konstanten nicht korrekt
    • Fix: WorkflowDesigner – Gleitkommazahlen werden im Debugger nun auf 2 Stellen gerundet.
    • Fix: WorkflowDesigner – Optimierung der Evaluierungsreihenfolge
    • Fix: WorkflowDesigner – Limitierung der Breite von Konstanten
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "SkriptInfo", liefert Informationen zur aktuellen Ausführung des Skriptes.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "VariableInfo", liefert letztes Aktualisierungsdatum und letztes Änderungsdatum
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "SystemInfo", liefert Systemzeit
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Variable mit ID", ermöglicht es den Wert einer Variable durch Angabe der ID zu setzen. In Verbindung mit dem Modul Skriptinfo kann so ein sehr einfaches Aktionskript erzeugt werden (ein Anwendungsbeispiel ist in Kürze in meinem Blog zu finden …)
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Email", ermöglicht das Senden von EMails
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Notifikation", ermöglicht das Senden von Push Notifikationen
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Log Meldung", ermöglicht das Schreiben von Log Meldungen
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "IR Trans", ermöglicht das Senden von IR Befehlen
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "PHP Code", ermöglicht das Ausführen von beliebigen PHP Code im Workflow
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Datum zu Zeit", ermöglicht die Konvertierung eines Timestamps in die einzelnen Zeit Komponenten
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Datum zu String", ermöglicht die Konvertierung eines Timestamps in einen String
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul "Zyklisch einmal am Tag ", ermöglicht das Ausführen des Workflows zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Tags.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul "Zyklisch Stunde", ermöglicht das Ausführen des Workflows alle x Stunden.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul "Zyklisch Minute", ermöglicht das Ausführen des Workflows alle x Minuten.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Timer Modul "Zyklisch Sekunde", ermöglicht das Ausführen des Workflows alle x Sekunden.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Trigger Modul "Bei Überschreitung", ermöglicht das Ausführen des Workflows bei Überschreitung eines vorgegebenen Limits.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Trigger Modul "Bei Unterschreitung", ermöglicht das Ausführen des Workflows bei Unterschreitung eines vorgegebenen Limits.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Trigger Modul "Bei Wert", ermöglicht das Ausführen des Workflows bei Erreichung eines vorgegebenen Limits.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Wochenplan (1 Gruppe)", ermöglicht das Verknüpfen des Workflows mit einem Wochenplanereignis mit 1 Gruppe.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Wochenplan (2 Gruppen)", ermöglicht das Verknüpfen des Workflows mit einem Wochenplanereignis mit 2 Gruppen.
    • Neu: WorkflowDesigner - Neues Modul "Wochenplan (7 Gruppen)", ermöglicht das Verknüpfen des Workflows mit einem Wochenplanereignis mit 7 Gruppen.
    Andreas
  7. #77
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1.6232
    • Fix: Wizard - Logging wurde beim Erstellen einer Variable nicht korrekt gesetzt
    • Fix: ViewDesigner - Bei Generierung von Views kommt gegebenenfalls ein Popup mit Hinweis, dass MetaManager noch nicht gespeicherte Daten hat und es wird eine Möglichkeit zur Speicherung angeboten.
    • Fix: ViewDesigner - Zusätzliche Monitor Auflösungen für Windows
    • Fix: WorkflowDesigner - Täglicher Timer erzeugte Fehler beim Erstellen
    • Fix: Skalierung von AssoziationPopup funktionierte nicht korrekt
    • Fix: Skalierung von DetailPopup Fenster funktionierte nicht korrekt
    • Fix: AssoziationPopup konnte über View hinausstehen
    • Fix: Refresh der WebView funktionierte nicht korrekt
    Andreas
  8. #78
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1.6241
    • Fix: ScriptEditor – Formatierung funktionierte für array Operator nicht korrekt
    • Fix: WorkflowDesigner – Uhrzeit konnte bei Modul „Täglicher Timer“ nicht korrekt gesetzt werden
    • Fix: WorkflowDesigner – Zeit wurde beim Module „Datum zu Zeit“ nich im 24 Stunden Format ausgegeben
    • Neu: WorkflowDesigner – Neue Option zum Ändern des LinkStyles „Bezier“
    • Neu: WorkflowDesigner – Neues Modul “Zeit zu Datum”
    Geändert von Brownson (01.02.17 um 20:40 Uhr) Grund: Schreibfehler
    Andreas
  9. #79
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1.6265
    • Fix: WorkflowDesigner - Kommentar Modul löste Fehler beim Speichern des Workflows aus ("Not all Workflow Entities could be evaluated ...").
    Andreas
  10. #80
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,392
    Standard IPSStudio 3.1.6279
    • Fix: IPSViewDesigner - View ID wurde beim kopieren von Views nicht korrekt gesetzt
    [Edit]
    Sollten keine Probleme mehr auftreten, wird diese Version zur offiziellen Release 3.1
    Geändert von Brownson (11.03.17 um 23:18 Uhr) Grund: Release Info
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. Projektvorstellung IPSView
    Von Brownson im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.14, 22:19
  2. IPSView - Diskussion
    Von Brownson im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 171
    Letzter Beitrag: 19.12.14, 22:03
