Thema geschlossen
Seite 12 von 12 ErsteErste ... 2 10 11 12
Ergebnis 111 bis 120 von 120
  1. #111
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.3.6663
    Neue Studio Version online:
    Fix: Kleinere Übersetzungsfehler korrigiert
    Andreas
  2. #112
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4 Public Beta
    IPSStudio 3.4 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
    Eine Liste der Features gibt es auf meinem Blog
    Designer und Windows Client gibt es über das LiveUpdate.
    Allgemeine Hinweise:
    Durch die Umstellung auf die Symcon MediaCharts, benötigt nun jedes Chart mit mehreren Graphen ein eigens Media Objekt. Der ViewDesigner bietet beim Öffnen einer View die Möglichkeit zur automatischen Konvertierung auf die Symcon Charts und erstellt wo nötig auch automatisch ein zugehöriges Media Objekt. Herkömmliche Charts funktionieren im Client immer noch, werden aber im Designer nicht mehr angeboten.
    Leider werden durch die Umstellung auch einige Features nicht mehr unterstützt wie ChartType, GraphOffset und Animation. Entsprechende Steuerelemente werden bei der Konvertierung automatisch entfernt.
    Der InstanzEditor sollte nun die meisten Instanzen unterstützen, folgende Features werden aber noch nicht unterstützt:
    • Konfigurator mit Wahlmöglichkeit bzw. Abhängigkeiten
    • Tree (aktuell ist hier nur das NotificationControl betroffen, das verwendet aber derzeit noch eine eigene Implementierung im Studio)
    • Location (aktuell sollte da nur das LocationControl betroffen sein)
    Ansonsten habe ich hauptsächlich mit IP-Symcon Instanzen getestet, wenn jemand Fehler in anderen Modulen findet - bitte um Rückmeldung, dann versuche ich das bei mir nachzustellen.
    Für die Installation des Studios gelten jetzt folgende Voraussetzungen:
    .NET 4.5.2 oder neuer
    iOS Client: Version 3.4 wurde bereits released
    Android Client: Version 3.4 wurde ebenfalls bereits released
    Aktuelle Doku zur Version 3.4 ist unter folgendem Link zu finden:
    Doku v3.4
    Geändert von Brownson (29.09.18 um 19:44 Uhr)
    Andreas
  3. #113
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6850 Beta
    Fix: ViewDesigner - Unterstütztung von iPhoneXS, iPhoneXR und iPhoneXS Max
    Fix: ViewDesigner - AssociationImage bei WidgetControls wurde teilweise nicht korrekt dargestellt
    Fix: ViewDesigner - Optimierung beim Laden der existierenden MediaCharts
    Fix: Console - Modulliste wurde bei Wechsel der Verbindung nicht korrekt initialisiert
    Fix: MetaManager - Fehlende Englisch Übersetzungen bei Vorlagen behoben
    Fix: Kleinere Anpassung beim Prozessing Fenster
    Neue Client Version online:
    Fix: AssociationImage bei WidgetControls funktionierte teilweise nicht korrekt
    Andreas
  4. #114
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6859
    Fix: InstanzEditor - Name wurde beim Anlegen einer Instanz im Konfigurator nicht gesetzt
    Fix: InstanzEditor - Kein vollständiger Reload mehr nach dem Anlegen einer Instanz
    Fix: InstanzEditor - Änderung der übergeordneten Instanz wurde nicht korrekt aktualisiert
    Fix: Console - IO/Splitter/Configurator Instanzen wurden nach dem Erstellen nicht korrekt in dem jeweiligen Parent angezeigt
    Neu: Console - Shortcuts für das Erstellen von Objekten (analog zur IP-Symcon Console)
    Ctrl+0 bzw. Alt+0 - Kategorie erstellen
    Ctrl+1 bzw. Alt+1 - Instanz erstellen
    Ctrl+2 bzw. Alt+2 - Variable erstellen
    Ctrl+3 bzw. Alt+3 - Skript erstellen
    Ctrl+4 bzw. Alt+4 - Event erstellen
    Ctrl+5 bzw. Alt+5 - Media erstellen
    Ctrl+6 bzw. Alt+6 - Link erstellen
    Andreas
  5. #115
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6872
    Fix: ViewDesigner - View Kopieren respektiert nun auch die Eigenschaft "Seitenverhältnis beibehalten"
    Fix: Console - Kleinere Korrektur beim Layout
    Fix: Console - Wenn beim Kopieren bereits ein Objekt mit selben Namen vorhanden ist, wird ein Suffix angehängt
    Fix: Console - Kopieren von Objekten konnte Exception auslösen
    Fix: Console - Ctrl+O um eine Objekt-Form zu öffnen
    Fix: ProfilEditor - Assoziationen wurden wenn sich nur Werte geändert hatten nicht korrekt gespeichert
    Fix: InstanzEditor - Layout bei Popups wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
    Fix: InstanzEditor - Buttons wurden bei Selektion der 1. Konfiguratorzeile nicht korrekt aktualisiert.
    Fix: InstanzEditor - Add/Remove Buttons bei List wurden teilweise nicht korrekt initialisiert
    Fix: InstanzEditor - Konfigurator unterstützt nun "Alle erstellen"
    Fix: InstanzEditor - Konfigurator unterstützt nun auch "Prüfen" und "Übernehmen" von Konfigurationsunterschieden
    Fix: InstanzEditor - Server Rückmeldungen "mailto" und "http" werden nun korrekt ausgewertet
    Fix: InstanzEditor - Kleinere allgemeine Verbesserungen beim Layout
    Fix: Remote Server Variable wurde bei verschachtelten InlineSeiten teilweise nicht gelöscht
    [Edit] Sollten keine größeren Probleme mehr auftauchen, dann ist das mal der erste Release Candidate.
    Geändert von Brownson (25.10.18 um 22:51 Uhr)
    Andreas
  6. #116
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6885
    Fix: ViewDesigner - kleine Anpassung bei der Höhe des ImageEditors (wurde bei hochauflösenden Monitoren nicht korrekt angezeigt).
    Mit dieser Version ist das Studio nun auch offiziell released.
    Andreas
  7. #117
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6894
    Fix: ViewDesigner - Support für das "iPad 11"
    Andreas
  8. #118
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6898
    Fix: Studio - Größe der DockPanels wurde bei Fullscreen unter Umständen nicht korrekt wiederhergestellt
    Fix: Studio - Minimale Größe von DockPanels beim Laden sicherstellen
    Fix: Studio - DockPanels in den sichtbaren Bereich verschieben falls sich ein Floating Panel außerhalb des Bildschirmes befindet
    Fix: ViewDesigner - Änderungen an Assoziationen löste keine Modifikation der View aus
    Fix: ViewDesigner - Änderungen an Assoziationen wurden nicht in die Undo/Redo Liste insertiert.
    Andreas
  9. #119
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6908
    Fix: Timestamps mit Wert 0 werden als "-" angezeigt
    Andreas
  10. #120
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    4,177
    Standard IPSStudio 3.4.6926
    Fix: Fehlende Auswahl einer Verbindung konnte zur Meldung "Ungültige Lizenz" führen.
    Fix: ValueButton funktionierte bei Boolean Variablen nicht korrekt
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. Projektvorstellung IPSView
    Von Brownson im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.14, 23:19
  2. IPSView - Diskussion
    Von Brownson im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 171
    Letzter Beitrag: 19.12.14, 23:03
