+ Antworten
Seite 29 von 30 ErsteErste ... 19 27 28 29 30 LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 295
  1. #281
    Registriert seit
    Mar 2019
    Beiträge
    1
    Standard Change View from Remote and/or button press
    It would be neat if it was possible to switch to another view from IPSymcon and/or by pressing a button/image within a View.
    For example:
    "ChangeViewButton". When clicked the other View is loaded. This way you can have a View for separate area's (Main house, Guest House, Office) and one Admin-view, where you can enter these Views.
    Also you can prevent Guests from entering the Main house-view and vice versa.
  2. #282
    Registriert seit
    Apr 2018
    Beiträge
    111
    ist es möglich folgendes einzubauen:
    assoziationimage => bedienbarkeit ausschalten
    wenn ich auf ein solches image klicke geht eine liste aller images auf und ich kann dieses auswählen
    generell => sichtbarkeit nicht "nur" als bool, auch als value (integer)
    damit könnte man sich doppelte variablen sparen. wenn ich ein asso image habe mit 3 bildern und habe darüber 3 buttons liegen benötigt man 4 variablen für die funktion, eine für den integer der bilder und je eine für die anzeige des jeweiligen buttons.
    Gruß Sven
    In Quality-Land werden alle Probleme gelöst noch bevor du realisierst, dass du sie hast.
  3. #283
    Registriert seit
    Apr 2018
    Beiträge
    111
    in Beitrag #38 wurde bereits der Wunsch nach einem SIP Modul/möglichkeit gefragt.
    wie ist hier der Stand? Der Wunsch ist tatsächlich riesig!!!
    Gruß Sven
  4. #284
    Registriert seit
    Jul 2009
    Ort
    DUS
    Beiträge
    143
    Standard Akku Variable unter Windows?
    falls doppelt bitte ignorieren (habe aber nichts gefunden).
    Variable für den Ladezustand unter Windows wäre schön.
    Betreibe ein paar Surface 3 pro als Terminal und würde das Ladegerät gerne steuern.
    Dank und Gruß aus OBC
    kea
    Aktuelles IPS auf W2019 (virtualisiert auf Hyper-V), HomeMatic, 1Wire, EnOcean, diverse LAN-Komponenten usw. Aber immer noch im Lernmodus...
  5. #285
    Registriert seit
    May 2011
    Beiträge
    477
    Standard RTSP-Stream
    ich weiß zwar, dass bereits in einem anderen Thread das Thema angesprochen wurde, aber ich denke mal, hier ist der richtige Ort um den dringenden Wunsch nach der Bereitstellung der RTSP-Streams aus IPSYMCON zu äußern. Ich hoffe, das wird nicht allzu kompliziert und kann andere Punkte aus der Wunschliste überholen
    Grüße Frank
  6. #286
    Registriert seit
    Mar 2011
    Ort
    Feldkirchen, Kärnten
    Beiträge
    37
    Standard Slider und Schalter gestalten
    nachdem das Thema schon etwas älter ist, hier nochmals der Wunsch, die Gestaltung von Slidern und auch von Switch-Buttons unabhängig von den Client Funktionen etwas zu erweitern. - Das wäre ein Super Feature!
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,449
    Hallo Andreas,
    im WebFront kann man bei Graphen mittlerweile neben HD auch die Rohdaten auswählen. Wird es dies auch bei IPSView geben? Falls dies nicht geplant ist betrachte den Beitrag bitte als Feature Request
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.4 | piVCCU auf Pi 3 + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 4.2 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
  8. #288
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Bamberg
    Beiträge
    531
    Standard Android Navi Tasten im Bildschirm Hintergrundfarbe
    Hallo Andreas
    habe bei mir im Andorid unten die drei Navitasten für zurück, App Wechsel und Homescreen. Die eben Standarbmäßig von Android vergeben werden.
    diese hier z.B.
Hits: 280
Größe:  131.6 KB
    Wenn ich ein View öffne sind diese Tasten mit einem weißen Hintergrund hinterlegt. Die View selbst ist allerdings schwarz. Schaut daher nicht so schön aus.
    Gibt es die Möglichkeit dies in der App als Tranparent einzuprogrammieren? Viele andere Apps machen diesen Hintergrund in der App Hindergrundfarbe.Oder falls nicht, dann wenigstens schwarz, das wird wohl bei den meisten am wenigsten auffallen.
    Danke schonmal
    Homematic, Homematic IP, FS20, IPS868 AKM EKM, 1-Wire, USB Sound, SONOS, IPSLibrary, Amazon Echo, XIAOMI Robosauger, WORX Mähroboter, IPSView, SynologyNAS, Microsoft Surface als IPS Server
  9. #289
    Registriert seit
    Sep 2009
    Beiträge
    1,062
    Standard Benutzer Interaktion Buttons
    Warum gibt es bei den Buttons keinen Schalter der die Benutzer Interaktion bei Bedarf unterbindet ? Diese Funktion scheint auf Schalter und Checkboxes beschränkt zu sein.
    Ich behelfe mir im Moment mit einer Steuervariablen mit der ich den Button auf nur lesen setze.
    Ich schlage vor das man alternativ zu der ID der Steuervariablen eine 1 eintragen kann um den Button auf "Nur Lesen" bzw. "Keine Nutzer Interaktion" zu setzen
    2 Standorte, 1 Win10 Symcon 5.2, 3 Raspi Buster Symcon 5.3, 6 PIVCCU Stretch, IPSVIEW, 6 LAN Adapter, ALL4000, T 868, 4 EKM 868, ENOCEAN, EBUS , Chrome, AVM, PIXEL 4, 3 IPAD, 4 X Alexa + Google Home
  10. #290
    Registriert seit
    Apr 2019
    Beiträge
    35
    Standard Eigene Steuerelemente erstellen -> weitere Ideen
    In diesem Thread wurde ja bereits mehrmals über das Gruppieren von Steuerelementen diskutiert und ein offener Feature-Request zum Erstellen eigener Steuerelemente gibt es auch bereits.
    Ich fände das Super-Toll und hätte dazu noch folgende Vorschläge:
    - Eine Gruppe von Elementen sollte auch Default-Werte haben, welche von den "Kind-Elementen" übernommen werden, wenn nicht anders definiert (so ähnlich wie z.B. die Farbe-Definitionen einer View).
    - Eine Gruppe von Elementen sollte sich auf eine Geräte-ID beziehen können (als Default-Wert) und die Kind-Elemente dann auf entsprechende Variablen darunter. So müsste man nur die ID der Gruppe ändern und die Kind-Elemente ziehen gleich mit. Man könnte dann z.B. bei einer Status-Anzeige einer Lampe von HomeMatic auch gleich das Working-Icon auf die entsprechende Eigenschaft referenzieren und muss die ID des Elementes jeweils nur für die ganze Gruppe anpassen.
    - Einer solchen Gruppe kann man einen Namen und einen Geräte-Typ zuweisen. Im Meta-Manager könnte man dann beim entsprechenden Geräte-Typ wieder dieses Element als "Spezifischer Typ" auswählen. So könnten die eigenen Steuerelement-Gruppen auch in Vorlagen genutzt werden.
    Grüsse aus der Schweiz
    jotata
    IPS 5.2 (Docker auf Synology) | HomeMatic & HomeMatic IP | ModBus
Ähnliche Themen
  1. IPSStudio 4.1 verfügbar
    Von Brownson im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 147
    Letzter Beitrag: 09.03.20, 21:28
  2. Projektvorstellung IPSView
    Von Brownson im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.14, 23:19
  3. IPSView - Diskussion
    Antworten: 171
    Letzter Beitrag: 19.12.14, 23:03
