Seite 32 von 32 ErsteErste ... 22 30 31 32
Ergebnis 311 bis 314 von 314
  1. #311
    Aug 2007
    Baden-Württemberg
    450
    DANKE!
    Das Thema mit den Assoziationen hat sich damit für mich erledigt.
    Bleibt nur noch die mathematische Darstellung (100er Punkt-Notation).
    LCN, HomeMatic, IPS V5.3, eigene PHP Module: Go-eCharger, RCT-Power Inverter
  2. #312
    May 2006
    Hannover
    3,364
    1.000er Punkt fände ich auch spannend, aus der Entwicklung gibt es z.B. "n", aber das funktioniert im Studio nicht oder Andreas reicht es nicht durch.
    MfG Ralf
  3. #313
    May 2011
    503
    ich finde es ja echt klasse, was man mit IPSVIEW alles machen kann. Allerdings ist es mega-aufwändig, wenn man viele Objekte hat und diese in mehreren Views darstellen will. Zum einen muss man jedes Objekt (z. B. Lampe) manuell anlegen oder zumindest eine Kopie einer bestehenden Lampe nehmen und dann sämtlche IDs aus IPS anpassen. Und wenn dies noch in unterschiedlichen Views eingebaut werden, muss man sämtliche Attribute kopieren und in die andere View setzen und an der entsprechenden Stelle anordnen.
    Was mir an dieser Stelle auf jeden Fall weiterhelfen würde, wäre dass man beim Kopieren von Seiten eine Ziel-View angeben kann. Damit müsste man nicht zuerst eine Seite anlegen, die entsprechende Größe einstellen und dann alle Attribute von einer View in die andere kopieren. Noch komfortabler wäre es natürlich, wenn man mehrere Seiten markieren und auf einmal kopieren könnte
    Desweiteren wäre es hilfreich, wenn es bei den Container-Pages auch eine Sorte gäbe, die beliebig oft auf einem Tab platziert werden können. Damit könnt man dann für alle Objekte eine Inline einmalig anlegen und diese in verschiedene Views einbinden. Wenn sich dann an dem Objekt etwas ändert, wäre es gleich für alle Views verfügbar. Buttons zum ein- und ausschalten bräuchte man für diese Container nicht.
    Weiter gedacht wäre, wenn man in eine Inline eine IPS-Instanz einbettet, wenn man auf Knopfdruck sämtliche Objekte der darunterliegenden Ebenen reinkopieren könnt
    @Andreas: Sind diese Wünsche mit angemessenem Aufwand erfüllbar bzw. hättest du Lust, darüber nachzudenken ?
    Grüße Frank
  4. #314
    Mar 2017
    357
    Wann kann man denn mit IPS View 5 rechnen? Hintergrund: Ich baue mir gerade weitere Displays auf einer Raspberry Plattform. Sollte die Einführung länger dauern, müsste ich mittels WebFront passende Anzeigen stricken, anstatt die Browserfunktion von IPS 5 zu nutzen.
    Gruß oekomat
  1. IPSStudio 4.1 verfügbar
    Von Brownson im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 149
    Letzter Beitrag: 30.05.20, 21:15
  2. Projektvorstellung IPSView
    Von Brownson im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.12.14, 23:19
  3. IPSView - Diskussion
    Antworten: 171
    Letzter Beitrag: 19.12.14, 23:03
