Hi there!
Danke für´s Feedback :rolleyes:
Habe die Sache jetzt mit einem FS20STR Funkthermostat und einem FS20AS1 Funkschalter realisiert. Wenn die jeweilige Themperatur am Thermostat erreicht ist, dann schaltet der Funkschalter die Therme aus, wenn sie (außerhalb der Hysterese) unterschritten ist, dann schalter der Schalter die Therme wieder ein. Soweit funktioniert ja alles.
Dieses Thermostat hängt im Wohnzimmer. Dort (wie auch in zwei weiteren Zimmern) hängt auch ein FHT80b, der die jeweiligen Heizkörper regelt. Im Wohnzimmer ist dieselbe Temperatur am FHT80b und am FS20STR eingestellt. Jetzt kann es natürlich vorkommen, daß in einem der weiteren Zimmer eine höhere Temperatur notwendig ist als im Wohnzimmer. Die Therme wird aber durch die Erreichung der WZ-SollTemperatur abgeschaltet und in diesem weiteren Zimmer erreicht es nie die gewünschte Temperatur.
Plan B: Ich vergleiche am Computer alle 5 Minuten die Ist- mit der Soll-Temperatur in jedem Raum (ich arbeite mit IP-Symcom, aber ich glaub, das tut nix zur Sache). Und sobald einer der Räume eine Differenz aufweist, steuert der Computer den FS20AS1 an und wirft die Therme an (die Räume haben verschiedene Soll-Temperaturen). Damit kann ich den FS20STR ersetzen. Nachteil: Wenn der Computer ausfällt, dann ist es kalt (oder warm), bis ich z.B. aus dem Urlaub zurückkomme…
Plan C: Ich arbeite mit FS20STR und Computersteuerung. Ich überlasse die Steuerung völlig dem Computer. Und sollte er ausfallen, dann „übernimmt“ der FS20STR.
Mit Plan C arbeite ich seit einigen Wochen. Leider ist das Haus noch eine Baustelle und die Therme fällt oft aus, weil zuviel Staub in der Luft ist. Mir ist trotzdem aufgefallen, daß manchmal die Therme öfters aus- und wieder eingeschaltet wird. Das passiert dann, wenn Computer und FS20STR „unterschiedlicher Meinung sind“. Durch die Staub-Problematik kann ich daraus noch keine genauen Erkenntnisse ziehen. Was mich abere interessieren würde: Schaltet der FS20STR den Schalter jeweils ein und aus, wenn der Schwellwert über- oder unterschritten wird? Oder macht der das anders?
Bsp:
FS20STR in Betrieb nehmen. Ist:19 Soll:20 => FS20AS1 ein
10 Minuten später: Ist: 19,5. Computer meint, das reicht => FS20AS1 aus
Weitere 10 Minuten später: Ist: 19,3. Was macht der FS20STR?
Ich hoffe, ihr seid nicht überfordert mit soviel Text, aber ich glaub, es ist nötig, um die Zusammenhänge zu verstehen.
Bitte um Input.
lg, Gregor.
