Moin zusammen,
seit dem update auf 3.1 #3404 gibt mir der GetValue Befehl nichts mehr aus?!
$tester = GetValue(32625);
echo $tester;
sollte mir ja eigentlich (da es sich bei #32625 um eine Booleanvariable handelt) entweder false oder true ausgeben, hat er sonst auch gemacht, jetzt aber nichts mehr, keine Fehlermeldung, keine Ausgabe, einfach nichts?!
Hat da jemand eine Idee zu?
Gruß Björn
Hmm wenn ich mich recht erinnere wird mit Echo ein false nicht ausgegeben Versuch mal ein Print_r($tester) oder ein var_dump($tester)
Warum nutzt du dann nicht GetValueBoolean ?
Welchen Wert hat die Var denn?
Vielleicht ist jetzt true 1 und false leer ?!
Nimm statt echo doch mal print_r .
der Get Befehl funktioniert schon, nur echo gibt kein False aus.
Wenn du das False brauchst, probier das:
echo $tester ? 'true': 'false';
Schöne Grüße
Thomas
