Bisher habe ich diese über den USB Adapter eingelesen.
PC-> USB -> 1-Wire
Demnächst habe ich aber keine USB Verbindung mehr zu meinem 1-Wire Netz.
Deshalb gesagt getan einen Arduino mit Netzwerk programmiert und dieser zeigt mir die Werte als Webseite an.
PC -> Arduino -> 1-Wire
Die Werte der einzelnen Temp Sensoren habe ich auch schon als PHP Variable im Script im IPS
Da ich aber nun meine Werte in der Datenbank nicht verlieren will, MUSS ich den Wert der Variable per PHP Script ändern da die Aktualisierung der 1-Wire Instanz ausgeschaltet ist.
Welchen geheimen Tipp gibt es um es doch zu ändern. Oder die Variable einfach beschreibbar zu machen.
Wenn ich die Variable lösche habe ich eine neue ID und ich muss Gott und die Welt anpassen und das will ich net.
Dann hab ich aber das Problem mit der neuen ID und die werte aus der Datenbank sind auch weg.
Kann ich die Variable in der Settings.xml aushängen oder so
Wenn ich mich richtig erinnere, gehen die Daten der alten Variablen verloren, wenn man versucht die Daten auf eine neue Variable mit bereits geloggten Daten zu übertragen. Vor der Übertragung der Daten würde ich die Datenbank sichern.
Hmm, ich hab das aber sicher schon mal gemacht, hat funktioniert.
Die Daten welche auf der neuen Variablen waren sind natürlich weg eh logisch. Aber die hat er ja grad erst erstellt, da kann ja noch nix sein.
Er will ja alte Daten einer neuen ID zuweisen.
Vielleicht wurde das in der Zwischenzeit wieder geändert, ist schon eine Weile her.
