Registervariable und Cutter
Beim Umstellen meiner Scripte ist mit aufgefallen, das es noch keine Registervariable und Cutter-Module gibt. Zumindest die Registervariable wäre schon eine wesentliche Hilfe. :rolleyes:
BTW:Wofür dient eine „Virtual-IO“-Instance?
Tommi
Ja auf die RegVar warte ich auch schon sehnsüchtig…
Dann könnte man schon mal die Anbindung div. Geräte per Script testen.
(Und EnOcean, weil ich dann eine all-in-one Lösung dafür habe. :wink: )
Habe mal über Google gesucht und es verging doch knapp ne halbe Minute bis zum Ergebnis
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/installation/migration-v20-v21/
unter Module :wink:
Bruno
http://www.ip-symcon.de/service/doku...ation-v20-v21/
unter Module
OK, wieder was gelernt. V2.1 ist jetzt 5? Jahre alt? Ist mir nie aufgefallen…
Tommi
Jetzt verfügbar! :slight_smile:
Die Registervariable habe ich jetzt, Vielen Dank dafür! Den Cutter, der bei diesem Build ebenfalls dabei sein sollte, kann ich aber nicht finden.
BTW: gibt es eine (andere) Laufzeitbeschränkung für PHP-Scripte? Gerade lief wegen eines fehlerhaften Scriptes mein Pi mehrer Minuten im Anschlag (CPU 49%symcon+49% php im top). Erst das Töten des PHP-Prozesses brachte ihn wieder zur Ruhe.
In der Konsole bekommt man beim Hinzufügen der PHP-Ansicht zur Ansicht der Threads den Fehler, das die Funktion noch nicht implementiert ist.
Tommi
Müsste unter Splitter zu finden sein. Oder direkt in der RegVar als Parent Instanz erstellen :slight_smile:
PHP-Informationen gibt es im nächsten Update. Dort ist dann auch das Timeout wieder korrekt auf 30 Sekunden gestellt.
Ups, Meine Brille und/oder die Augen müssen wohl bald gewartet werden
Danke für den Zaunpfahl! :eek:
Tommi
