zyklisches Ereignis ein/aus schalten (?)
ich bin absoluter Neuling in IPS. Meine kurze Frage:
Wenn ich einen zyklisches Ereignis habe, das ein PHP Script ausführt, ABER das nur dann wenn eine Bool Variable = True ist… wie muss ich das machen, bzw. geht das überhaupt?
Bis jetzt habe ich es nur geschafft das das zykl. Ereignis immer läuft und ich im PHP Script abfrage ob die Bool Variable = True ist. Nur so läuft der Timer ja permanent, auch dann wenn er eigentlich gar nicht laufen müsste.
Vielen Dank für Tipps und Anregungen.
Na Du nimmst ein Script welches ein ausgelöstes Ereignis auf die Bool Var auf Var-änderung hat.
Dort schaltest Du das Event an oder aus, halt je nach „true“ oder „false“ der Bool Var. (IPS_SetEventActive)
Danke. Verstanden und schon umgesetzt. So langsam verstehe ich die Denkweise in IPS…
