ich hole den alten Thread mal hoch, ich komme leider in keinster weise weiter…
Ich habe mir einen Ebus-Adapter gelötet, nach einigem hin und her, habe ich es geschafft, einige Werte auszulesen (HTerm, 2400Baud), leider klappt das auslesen nur max. 5 min und die Anlage meldet, das der Außenfühler fehlt bzw. defekt ist.
Lösen kann ich das Problem nur, wenn ich den Adapter abhänge und etwas warte, nach ein paar min. geht alles wieder.
Hänge ich den Ebus-Adapter aber wieder dran, muss ich leider wiederholt neu justieren. Also doof und sehr unzuverlässig.
Durch ein bisschen Glück habe ich endlich einen EBUS Adapter von E-Service kaufen können. Diesen habe ich angeschlossen und angefangen zu justieren… Leider schaffe ich es nicht auch nur einmal AA Meldungen zu bekommen, egal wieviel ich justiere.
Das schlimme ist aber auch hier, das nach kurzer Zeit (ohne das ich vernünftige Meldungen auslesen könnte) das Bedienmodul sagt, der Temperaturfühler sei weg.
Bei beiden Modulen habe ich außerdem folgendes Problem:
Schliesse ich einen Ebus-Adapter (egal ob selbstbau oder Kaufmodul) an und schalte die Heizanlage aus- und anschließend wieder ein, meldet das Bedienmodul das keine Geräte (gemeint ist bspw das Heizgerät) angeschlossen sei…
Habt Ihr evtl. eine Idee woran das liegen könnte? Die Ebus-adapter habe ich direkt an die Heizungssteuerung angeschlossen (HCM-2), da dort das Ebus-Signal anliegt.
Über das Netzwerk kann ich leider auch nicht viel auslesen, die Webseite von Wolf um die Heizung einzustellen, ist mit ASP.Net programmiert und Temper hat mir hier nicht weiterhelfen können.
Die Iphone App reagiert auf einen Bonjour-Dienst, diesen Dienst konnte ich manuell an einer Linuxbüchse „simulieren“, die App erkennt quasi meinen Linuxrechner als ISM7i Modul aber leider komme ich hier nicht mehr weiter, weil ich mit den Protokollen nichts anfangen kann.
MfG
KRis
