ich bin neu hier, und möchte mich nun mit dieser interessanten Thematik auseinander setzen. Ich habe vorher jedoch eine wichtige Frage:
Kann man Daten aus MySQL in IPS verwenden/auswerten/darüber agieren oder zumindest mit anzeigen?
Hintergrund ist, das ich eine Wetterstation WMR928 und einen „Klimalogger“ von TFA habe. Die Daten der beiden geräte werden im 5 Minuten Takt in besagte MySQL geschrieben. Hier habe ich dann diverse Temperaturen und weitere Wetterdaten.
Ausserdem wüsste ich gerne, ob man die Daten, die von den FS20 (und und und) Sensoren nach IPS gehen in regelmässigen Abständen, von IPS in eine MySQL schreiben lassen kann?
Gruß Marcel
p.s.: Ich hätte wohl schon bestellt, aber mann kann im Shop immer nur ein Stück angeben. Aber von z.B. FHT80 Set benötige ich zwei. Werde es wohl mal per E-Mail versuchen.
PHP ist mir ein Begriff. Ich nutze es bereits für die Auswertung meiner Wetterdaten.
Ich hatte auch hier schon gelesen, das man PHP einbinden kann. Jedoch habe ich nicht gefunden in welcher Form. Interessant wäre für mich halt, z.B. alle Daten die IPS von den Sensoren über die FHZ1300 bekommt alle 5 oder 10 oder 15 Minuten in eine MySQL Datenbank zu schreiben. Da ich mich auch sehr für die Projekte zur Verbrauchsdatenerfassung interessiere, wäre das dann sehr bequem.
Ausserdem wäre es halt ineressant, auf bestimmte (aktuelle), in der Datenbank vorhandenen Werte von der WMR928 mit Aktionen der FS20 Reihe zu reagieren.
ich befasse mich auch gerade damit.
Hier kannst du sehen was man alles machen kann www.online-bhkw.de.
Ich schreibe auch alles mögliche in MySQL und mache gerade die Abfragen und Auswertungen dazu. Hauptsächlich habe ich das im Moment in der BHKW und Energieseite implementiert. Dazu brauchst du nur auf die entsprechenden Werte in den Grafiken klicken. Das ganze ist noch im Aufbau
Also mit IPS ist das absolut kein Problem
Du kannst den vollem Umfang von PHP nutzen. IPS verhält sich hier wie ein Webserver mit PHP - ganz normal. Allerdings hast du allerhand Extensions im Befehlsumfang, die PHP in deinem Haus „spuken“ lassen.
