+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    20
    Question Batterie Status abfragen
    uns jetzt noch gleich eine Frage an die Hardware Jungs (oder auch Deerns falls welche da sind).
    Ich möchte gerne den Status einer 12Volt Batterie abfragen, damit sich bei zu niedrigem Batterie Stand das Ladegerät einschaltet.
    An dem Ladegerät ist ein Messgerät mit LED Anzeige dran, das bei 11,5V eine LED angehen läßt. Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich das Signal in den Rechner und wie bekommt die Software das mit, damit die Steckdose mit dem Ladegerät geschaltet weden kann?
    Florian
  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2005
    Beiträge
    109
    Florian
    Hallo Florian,
    wie teuer darf Deine Lösung werden?
    Du kannst einen 4 Kanal Sender ( Bausatz von ELV ) verwenden und statt der Led ein Relais schalten ( oder besser Optokoppler ), der wiederum einen Tastendruck simuliert. Das Funksignal kann dann von IP-Symcon ausgewertet werden und Dein Ladegerät Zeitgesteuert einschalten.
    Zeitsteuerung muß sein, da die Spannung nach einschalten des Ladegerätes sicherlich wieder deutlich über Deinen 11,5V liegt.
    MfG Hansi ...gibt natürlich auch andere Lösungen
  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    20
    Lightbulb Batterie schalten
    Moin Hansi,
    vielen Dank für den Tip. Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. Der kleinste Schalter kostet ja gerade mal € 17,- das werde ich hoffentlich verkraften können
    Florian
  4. #4
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    323
    Hallo Florian,
    falls deine LED bei erreichen der Ladeendspannung auch wieder aus geht, könntest du das Modul FS20 SPIR nehmen (ELV No.: 50-569-41). Dieses Modul sendet in programmierbaren Abständen ein Signal, solange der Eingang des Moduls einen bestimmten Zustand hat. Das schöne an diesen Modul ist, man braucht sich nicht um die Impulsdauer am Eingang kümmern.
    Gruß Keule
Ähnliche Themen
  1. FS20-Enhanced: Schaltzustände über Funk abfragen
    Von Crazy_Hardware im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.05, 22:03
  2. Anzahl E-Mails abfragen
    Von helitron im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.06.05, 13:58
