+ Antworten
Seite 13 von 35 ErsteErste ... 3 11 12 13 14 15 23 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 348
  1. #121
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    188
    Hallo Paresy
    also, nochmal zu dem ganzen Thema, WF läuft seid deinem Update zuverlässig, aber Console über Conect ist nicht wirklich nutzbar.
    Es gibt ständige Abbrüche. Anlegen von Variablen oder Links klappt gelegentlich, oft kommt es aber zu einem Abbruch, so dass nichts angelegt oder sogar nicht im gewünscht Baum.
    Greife da doch jetzt lieber auf Teamviewer zurück.
    Achim
    IP Symcon 5.4 Version: Unlimted + 152 Homatic Geräte + 29 Tasmotageräte +25 Shellys + 6 GH Mini + Raspberrymatic + UniFi USG, Switch 48 POE-500W, 2 AP-AC-Pro, 4 AP-AC-Mesh, AP-AC-Mesh-Pro + 10 Sonos Play 1, 2 Playbar, 1 SUB
  2. #122
    Registriert seit
    Jun 2014
    Ort
    Erlangen / Heßdorf
    Beiträge
    564
    Ich erhalte aktuell folgende Fehlermeldung beim connecten:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	22.4 KB
    Ich weiß nur nicht welchen "Message Log" er meint.
    Im Debug erhalte ich keine Meldung bzw. wird nichts angezeigt.
    IP-Symcon Professional 5.2 / Z-Wave / Homematic / 1-Wire / Loxone / Technische Alternative (16x2)
    Mehrere Installationen auf Razberrys im Einsatz
  3. #123
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,757
    Im Reiter Meldungen müsste eine erweiterte Meldung stehen
    Registriert seit
    Dec 2013
    Ort
    Dithmarschen
    Beiträge
    59
    bei mir kommt in diesem Zusammenhang folgende Fehlermeldung :
    --- Your server authentication token has changed. Please reactivate your server ---
    Volker
    Gruß aus Dithmarschen
    Volker
    LCN, LinHK auf Raspberry, 4x LCN-SH,EnOcean Thermokon STC, Synology DS213j, Vaillant Geotherm Comfort VWS 11, IPS 5 auf Raspberry 3, IPSView, Z-Wave auf Raspberry
  5. #125
    Registriert seit
    Oct 2013
    Beiträge
    64
    Guten Abend, auch ich habe das Problem nach meinem Raspberry update.
  6. #126
    Registriert seit
    Dec 2013
    Ort
    Dithmarschen
    Beiträge
    59
    unter Notification den Server reaktivieren, bei mir hat es geholfen.
    Siehe hierzu auch den Link
    http://www.ip-symcon.de/service/doku...ation-control/
    Volker
    Volker
  7. #127
    Registriert seit
    May 2015
    Ort
    Köln
    Beiträge
    22
    Guten Morgen,
    nach meinem gestrigen Update habe auch ich das Problem. Unter Meldungen erscheint nun jede Minute folgendes
Hits:	110
Größe:	79.3 KB
    Leider hat das Reaktivieren nicht funktioniert, hier kommt jedes mal folgende Meldung.
Hits:	107
Größe:	40.4 KB
    Vielleicht hat noch jemand eine Idee!
    Matthias
  8. #128
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,757
    Du hast bestimmt IPS auf dem Pi oder? Seit einem der letzen RPi Updates spielt Jessie nicht mehr mit IPS 4.0 zusammen. Wechsel einfach auf die 4.1, dann sollte das Problem weg sein!
    Registriert seit
    May 2015
    Ort
    Köln
    Beiträge
    22
    @paresy
    Vielen herzlichen Dank, ein Wechsel auf 4.1 hat das Problem ist erst einmal beseitigt
    Matthias
  10. #130
    Registriert seit
    Jun 2014
    Beiträge
    125
    Hallo alle,
    bekomme seit heute diese Meldung im Log:
    18.10.2016 14:01:50*| Connect Control*| Konnte keine Verbindung zum Server herstellen. Fehler: connect: Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
    Gestern auf neueste Testing Version aktualisiert...
    Bernd
    IP-Symcon 5.3, Win10pro1909 x64, 18.01.2020, 9f7a7907472e
Ähnliche Themen
  1. OAuth2 über Symcon Connect
    Von paresy im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.09.20, 09:03
  2. Symcon connect offline ???
    Von Lenz im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.12.17, 00:48
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.10.17, 15:43
  4. IP Symcon Connect
    Von derderneburger im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.17, 13:26
  5. Symcon Connect 404
    Von sschnake im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.16, 20:04
