+ Antworten
Seite 24 von 35 ErsteErste ... 14 22 23 24 25 26 34 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 342
  1. #231
    Registriert seit
    Dec 2015
    Beiträge
    25
    Standard Connect Dienst bleibt nicht aktiv
    ich muss den Connect Dienst jeden Tag neu aktivieren. Selten auch 2 mal am selben Tag. Ist das normal, kann ich das umgehen? Es macht irgendwie wenig Sinn, wenn ich jeden Tag erneut in die Konsole muss um den Dienst zu aktivieren. Dann ist die Sprachsteuerung via Alexa auch nicht mehr so komfortabel
    Nutze IPS Unlimited auf der SymBox.
    Beste Grüße
    Snook
  2. #232
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,459
    Warum musst du es neu aktivieren? Wie äußert sich das Problem? Hast du die neuste Version installiert?
    Registriert seit
    Dec 2015
    Beiträge
    25
    Hallo paresy,
    ich muss das häckchen jeden Tag neu setzen der Dienst ist einfach nicht mehr aktiv. Vor dem übernehmen muss ich auch noch immer den Server reaktivieren falls das von Bedeutung ist?!
    Kernal Version: 4.30 (ist das die, die du wissen wolltest?)
  4. #234
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,459
    @snook: Das wird das Problem sein. Wo läuft dein IP-Symcon denn drauf? Irgendwelche Hardware Gegebenheiten müssen sich bei dir ändern, sodass der Server-Token nicht stimmt.
    Registriert seit
    Dec 2015
    Beiträge
    25
    @parsey: Ich hatte heute wieder Zeit mich mit IPS zu beschäftigen und muss leider wieder festellen, dass der Connect Dienst deaktiviert ist.
    Ich verwende eine SymBox die direkt an meine Fritzbox geht. Ich wüsste nicht was sich verändern soll .
    System einsehen:
    Fri Jan 26 16:19:44 CET 2018
    16:19:44 up 1 day, 22:27, load average: 0.00, 0.01, 0.00
    Linux SymBox 4.9.61 #2 Sat Nov 18 20:43:29 UTC 2017 armv6l GNU/Linux
    Und Kernel Version ist nun 4.4. Ich hatte nach unserem letzten Gespräch alles upgedatet.
    Beten Gruß
    Snook
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2018-01-26 16.17.48.png
Hits:	185
Größe:	18.8 KB
  6. #236
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,381
    Hallo snook,
    kannst du uns Logs bereitstellen, die über die Zeit des Umschaltens gehen? Sprich, schalte den Connect mal wieder an. Wenn er sich dann wieder deaktiviert, dann kann man mal ins Log schauen, woran das denn liegt.
    Niels
  7. #237
    Registriert seit
    Dec 2015
    Beiträge
    25
    ja klar kann ich gerne machen. Aber ich weiß nie genau wann sich der Connect Deinst verabschiedet das muss meistens in der Nacht passieren?!
    Ich habe jetzt die Log Datei runtergeladen, die erstellt worden ist als ich den Deinst aktiviert habe. Dann kann ich morgen früh erst die Log Datei laden, wo der Deinst nicht mehr aktiv.
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,568
    Kannst du nicht alle paar Minuten den Status vom Connect-Dienst abfragen und dir dann eine Meldung schicken oder neu starten?
    PHP-Code:
    IPS_GetConfiguration(xxxxx);
    ergibt wenn aktiv ein "{"Active":true}"
  9. #239
    Registriert seit
    Dec 2015
    Beiträge
    25
    Hi danke für die Antwort,
    du meinst ich soll mir ein Skript schreiben, welches den Dienst wieder aktiviert sobald er getrennt ist?
    Ist das denn Sinn der Sache? Wenn ich das so richtig raushöre sollte der Deinst eigentlich kontinuierlich aktiv bleiben?!
    Snook
  10. #240
    Registriert seit
    Dec 2015
    Beiträge
    25
    ich habe jetzt eine Log-Datei. Hatte den Dienst heute morgen aktiviert und er hat sich vorhin wieder automatisch deaktivert. Vllt kann mir jemand mit den log-Datein helfen. Ich kenn mich damit zu wenig aus um daraus schlau zu werden.
    Snook
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
Ähnliche Themen
  1. Symcon connect offline ???
    Von Lenz im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.12.17, 00:48
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.10.17, 15:43
  3. OAuth2 über Symcon Connect
    Von paresy im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.08.17, 10:23
  4. IP Symcon Connect
    Von derderneburger im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.06.17, 13:26
  5. Symcon Connect 404
    Von sschnake im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.16, 20:04
