Hallo alle zusammen,
hat schon einer das PWM-Modul (750-511/000-002) von Wago in Betrieb?
Ich nutze das Modul in Verbindung mit dem Dimmermodul von Eltako (LUD12-230V).
Ich habe das Problem das beim dimmen von 100% (200 bei Wago) die Lampe kurz
ausgeht und danach normal runterdimmt. Ich habe bis jetzt noch kein Oszilloskop dran gehabt.
Ist das Problem bekannt? Gib es da nen Workaround.
Meine Konfiguration ist im Anhang.
Für Eure Hilfe besten Dank.
Dimmer_mit_Wago.pdf (32 KB)
zur Info:
Ich habe heute mit Eltako gesprochen. Die sind sich natürlich keiner Schuld bewusst.
O-Ton: „Das muss an der Ansteuerung liegen.“
Ich habe heute ein Oszilloskop aus der Firma mitgebracht. Die Ansteuerung ist OK.
Die Karte von Wago generiert ein „piko bello“ PWM-Signal. Das Flackern der Lampe
ist lediglich bei 99,5% (für Wago ist das genau 199 von 200). Bei 100% (Wago 200)
bzw. 99% und kleiner (Wago 198 -> 0) ist alles OK. Der Dimmer funktioniert wie er soll.
Ich werde morgen nochmals bei Eltako anrufen.
mal eine Info, welche Lampe haste den da dran?
Ich habe von der Situation mal ein Video gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=ee67CM0KfXM
zur Info:
Ich habe gerade mit Eltako gesprochen.
Mein Problem wurde zur Entwicklung weitergereicht.
Antwort von Eltako:
Die Entwicklung kann sich das Verhalten nicht erklären.
Im Hause Eltako werden die Bausteine nur bis 95% getestet
und von der Qualitätskontrolle abgenommen. Ich bin gebeten
worden den Sollwert für die Module auf 95% zu begrenzen.
Kommentar von mir:
Ich kann mit diesem Workaround sicherlich leben.
Es muss nur für alle weiteren Benutzer der LUD12-230V klar sein,
dass man einen kontinuierlichen, immer anstehenden Phasenanschnitt
hat der natürlich auch rückwirkend mein Netz versaut.
(wie bei allen Dimmern mit Phasenan.-/abschnitt)
