Grundsätzlich eine nette Idee,
die hatte ich auch schon mal.
Es gibt aber zwei unangenehme Probleme:
in den (Altbau) Schalterdosen ist tyischerweise kein „N“ verdrahtet, also kann man dort kein Netzteil betreiben
die Schalterwippen sind oft mittels eines mittigen Passtiftes mit dem Schalterkörper verbunden
Baut man also das Display ein, so sägt man auch den Haltestift für die Wippe weg…
Mag bei machen Schalterserien anders sein, bei meinen Gira ?? ginge das jedenfalls nicht.
Ich hab mit diesem Display rumprobiert (ist aber LCD und nicht OLED), das Projekt aber dann aufgegeben.
Kleine Androiden sind einfach vielseitiger.
Bin auch schon einige Zeit auf der Suche nach einem Display zur Integration in die Schalterfläche.
Für mich am interessantesten wäre ein serieller (RS232) Anschluss und Unterstützung für LCDproc unter Linux. Bin leider noch nicht so recht fündig geworden.
Wie willst Du denn den Einbau realisieren? Hier meine Ideen:
Von der Idee her ne coole Sache
Das Display werde ich demnächst auch mal ausprobieren.
Ich glaube mein größtes Problem währe das Teil vernünftig in ein Unterputz-Gehäuse zu bekommen.
Als Anregung kann man ggf. das Gehäuse von einem Busch-Jäger UP-Radio benutzen. In der Mitte das Display und rund herum 4 Tastflächen verbaut. zur Not konnte man auch noch 4…6 Tastflächen in ein UP-Gehäuse darunter setzen.
Was den Funk angeht würde ich die Funk-Module von Ciseco verwenden wollen.
Die OLEDs haben leider eine nicht so berauschende Lebensdauer.
Das was ich hier im Einsatz hatte, ließ schon nach ca. 1 Jahr Dauerbetrieb zu wünschen übrig.
Nach 2 Jahren wars dann komplett vorbei.
Ich weiss nicht ob die Qualität in der Zwischenzeit so viel besser ist. Ich habe da bei den Chinasachen so manchmal meine Zweifel.
Ansonsten finde ich das eine super Sache.
Bei den von Helmut beschriebenen aus der Bucht habe ich aber nur welche mit I2C gefunden?
Eh? Steh ich auf’m Schlauch?
Da das angekündigte HM-OLED auf dem „alten“ OLED-Wandtaster basiert, gehe ich doch stark davon aus, dass es die Größe eines Schalterelements hat (83 x 83 mm). Das EASY-Smarthome ist ja nichts anderes als ein „kastriertes“ 7" Android-Tablet.
Ah, o.k.! Da haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich meinte das „neue“ OLED, welches erst in der nächsten Ausgabe vorgestellt wird. Das ID200 ist ja „nur“ eine LED-Matrix.
hatte auf den Bildern nur die 4 Anschlüsse für I2C gesehen, das ist ja auch seriell.
Bei den Beschreibungen der Chinamänner bin ich immer sehr vorsichtig, da wird oft was dazu gedichtet.
Wenn du so ein Display mit Prozessor und Funk verheiraten willst, warum nicht einen Schritt weiter gehen und gleich ein Wandthermostat kreieren mit Temp./Feuchte, Relais zur Direktansteuerung von Ventilen und steuerbar durch IPS?
Da gäbe es bestimmt eine Menge Abnehmer.
Wäre ein tolles Gemeinschaftsprojekt > IPS Wandthermostat …
Ja schon klar wie du das meinst.
Du schriebst im ersten Post was von evtl. mit µP.
Grundsätzlich finde ich die Idee als Infoterminal sehr gut von dir. Könnte man auch gut im Bad im Spiegel usw. integrieren, wenn auch sehr klein.
Allerdings fände ich mal so ein Projekt „Heizungsregler“ mit schönen Display, Autarkbetrieb, per Funk mit IPS kommunizierbar, evtl. noch Bewegungsmelder u. IR Empfänger im UP Gehäuse sehr interessant.
Irgendwie fehlt so etwas noch am Markt.
