Hallo hat schon jemand von eucht den USB Adapter von ProJet am Raspberry am laufen?
Oder geht zur Zeit nur der Lan Adapter?
Sorry wenn ich irgendwo nen Beitrag darüber überlesen hab
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Keiner???
Wenn ich es überlesen hab bitte einmal den Link Danke
Da die USB HID Schnittstelle immer noch Probleme mit dem Tx Kanal hat vermute ich dass auch dieses Modul (wenn denn überhaupt begonnen) davon betroffen ist.
MfG
BerndJ
Danke dir dann weiß ich bescheid
Der Adapter sollte einwandfrei laufen. Was geht denn nicht? Wird er erkannt? Was passiert wenn du lsusb eingibst?
Hallo Paresy Danke für deine Antwort.
Ich habe noch keinen USB T 868 am Raspberry laufen.
Wollte nur vor weg Fragen da ich mir nun noch einen bestellen will.
Wäre der nämlich noch nicht Funktionsfähig gewesen hätte ich die LAN Variante bestellt.
Gruß Patrick
Ich würde LAN immer USB vorziehen und das bei jeder Schnittstelle.
Ich würde dir auch LAN empfehlen. Im Zweifelsfall hast du damit immer weniger Ärger.
