Da ich immer wieder gerne den aktuellen Stromverbrauch und die letzten Statusmeldungen sehen möchte, nicht aber ständig vor dem Rechner stehe oder aufs Handy schaue, habe ich mir ein 4stelliges Riesendisplay zum Sehen der letzten Meldungen vorgestellt.
Hardwaremäßig baue ich ein 7-Segment-Display mit jeweils 3 LEDs je Segment mit DUO-LEDs nach und steuere das Ganze mit dem 8-Kanal-Empfangsmodul, sodass ich alle 28 Segmente ansteuern kann, dazu den Dezimalpunkt und mit 3 Relais die jeweilige Farbe, Rot, Grün oder Gelb.
Ein Problem mit dem Empfangsmodul ist, dass man nicht alle Kanäle sofort ansteuern kann, sondern jeweils nur 2, sonst hängt sich das Modul auf, daher alles sehr zeitverzögert, rund 14 Sekunden bis alles richtig dargestellt ist, oder einfach Display ausschalten und nach 14 Sekunden erst einschalten.
Über PHP kann ich dann die jeweiligen Text und Werte auf das Display schicken, sodass ich auch beim Fernsehen das Display immer im Blick habe, ob der Funkverkehr dann nicht schon zu groß ist oder der PHP-Rechner überlastet?
Möglich wäre es auch über 2 HomeMatic Statusanzeigen, nur wird die Anzeige dann entsprechend teurer.
Kosten würde das Ganze etwa:
4 x Empfangsmodul -> 19,90 x 4 =79,60
86 DUO-LEDs –> 0,17 x 86 =14,62
29 Transistoren
29 Widerstände x 2 für Rot/Grün/Gelb
Lochrasterplatine
Also alles etwas mehr als 100 €
Oder hat vielleicht jemand schon eine fertige Lösung, oder einen besseren Lösungsansatz?
LG Gert
