IPSSonos
Hallo Zusammen,
es gibt ein neues Modul für die Library: IPSSonos
Folgende Funktionen stellt das Modul momentan zur Verfügung:
[ul]
[li]Steuerung von Sonos-Geräten in beliebig vielen Räumen
[/li][li]Synchronisation und Auswahl von Radiostationen und Sonos-Playlists
[/li][li]Integration in die Event-Steuerung der IPSLibrary (z.B. Steuerung der Lautstärke über IR-Events)
[/li][li]API zur Steuerung aller Funktionen
[/li][/ul]
Details und Installation im Wiki http://www.ip-symcon.de/wiki/IPSSonos
Zur Motivation und Geschichte: Ursprünglich war IPSSonos als eine Art Wrapper um die PHPSonos gedacht, um innerhalb der IPSLibrary die Sonos-Geräte noch einfacher zur Verfügung zu stellen (z.B. in der Entertainment-Steuerung). Von daher stand eine IPSLibrary-konforme Installation und mächtige API im Vordergrund. Nachdem dies erreicht war, hat der Spieltrieb für die Implementierung der „Remote“ (mit starker Anleihe aus BR_Sonos) gesorgt. IPSSonos ist dabei nicht als vollständiger Ersatz der offiziellen Controller-App gedacht - es macht aus meiner Sicht nicht viel Sinn, Funktionen die gut in der App implementiert sind (wie z.B. Pflege der Playlists) aufwändig unter IPS nachzubauen.
Weitere Entwickung: Meine persönlichen Anforderungen sind mit der ersten Version weitestgehend abgedeckt. Das gruppieren der Räume wird aber sicher noch kommen. Gerne erweitere ich auch die API um sinnvolle Funktionen (z.B. Durchsage, Speichern des aktuellen Zustandes, …). Musikdienste müssen im Einzelfall angeschaut werden, nach der ersten Recherche scheinen die Dienste jeweils unterschiedlich zu funktionieren.
Viel Spass
Jörg
Hallo Jörg.
Vielen Dank. Ich darf ja dein Modul schon länger Testen und bin begeistert.
Zu deinen geplanten Features würde ich mich über die Durchsage freuen.
Sent from my iPad using Tapatalk.
Cooles Modul Jörg! Respekt!
Habe es gerade installiert. Funktioniert auf Anhieb mit dem kompletten Sonos-Zoo!
Eine Frage: die auf dem gewählten Gerät aktive Playlist wird einwandfrei abgespielt, im Webfront erscheint allerdings nur „0“. Ich schätze mal es liegt daran, dass meine PLs unter „Sonos-Favoriten“ liegen (… Importe aus iTunes). Es werden nur Sonos-PLs angezeigt, richtig?
Ein Geniestreich wäre natürlich wirklich die Durchsage inkl. Status-Speicherung. Weihnachten & Ostern … :wink:
Cheers
/Jens
Hi Jens,
korrekt, momentan funktionieren nur Radiostationen und Playlists.
Favoriten hab ich mir mal angeschaut und schienen mir etwas komplexer (es wurden teilweise Benutzer-Token der Musikdienste mit in die URLs verschlüsselt.) Weiss hier jemand im Detail bescheid? Mit Input kann ich das kurzfristig gerne einbauen.
VG
Jörg
Bislang sind in meinem „Favoriten“-Ordner nur Radiosender und Playlisten (damit die Kids auch schnell ihre aktuellen Hörspiele finden). Stellt also nicht wirklich ein Problem dar, da mit 2 Klicks die Import-PLs in eine Sonos-PL „gewandelt“ sind.
Was mir noch aufgefallen ist: ich nutze die Brüllwürfel teilweise „mobil“ (z.B. für die Terrasse). Beim Entstöpseln des Stroms wird das Log mit „Gerät nicht erreichbar“-Meldungen überladen, da das Device ja nicht erreichbar ist, die periodische Abfrage noch läuft und das Gerät im Webfront nachträglich nicht ausgeschaltet werden kann (klar … ist ja nicht erreichbar). Könnte man diesen Zustand irgendwie abfangen? Z.B.: wenn Gerät für „x“ Sekunden nicht erreichbar dann Gerät auf „Aus“ und im Webfront entfernen/unsichtbar machen. Da ich mir den Status interaktiv in IPSView anzeigen lasse, habe ich logischerweise alle Geräte „An“ und die periodische Abfrage aktiv.
Cheers
/Jens
Ich melde hier auch mal mit starker Interesse die Durchsage an.
Hi Jörg,
super Modul, vielen Dank. Die Installation hat mir das WF etwas durcheinander gebracht, was sich aber schnell wieder beheben ließ. Die Icons der Radiosender kommen bei mir im WF nicht quadratisch, sondern rechteckig gedehnt. Lässt sich das irgendwo einstellen?
Vielleicht wäre es schön, wenn man die Radiosender in der Auswahl per Sendericons hätte statt der Tektbuttons - spart Platz und ist recht übersichtlich.
nette Grüße
Sven
Hi Jörg,
klasse vielen Dank ! Auch mir hat die Installation das WF zerschossen, aber das konnte ich reparieren,insofern kein Problem.
Die gruppierten Räume zeigen sich widerspenstig (manche gehen, manche nicht) und ich bekomme Fehlermeldungen wenn ich die PL synchronisieren will (was wohl an der Gruppierung liegt, deshalb dies erstmal nur zur Info, bis die Gruppen kommen^^)
Danke für die Arbeit !
Martin
Hallo Martin, hallo Sven,
könnt Ihr mir bitte kurz beschreiben, was bei Euch im WebFrontend daneben ging (Evt. mit Log-Datei)? Und habt Ihr bei der Installation den „Installations-Wizzard“ der IPSLibrary ausgeführt?
Jörg
ich habe den Installationswizard benutzt - danach war der Tab mit der IPS Library weg - den musste ich manuell hinzufügen.
hier mal das Installlog - zumindest einen Teil davon…
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:17.12  Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSSonos_FileList.ini"
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:17.12  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSSonos_FileList.ini ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSSonos_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:17.37  Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File "C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSSonos.ini"
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:17.37  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSSonos.ini ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSSonos.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:17.90  Create User File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSSonos.ini from Default File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSSonos.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:17.90  Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSSonos.ini --> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSSonos.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:17.90  Create Directory C:\IP-Symcon\backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-09-08_1353/IPSLibrary/install/DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:17.90  Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSSonos_FileList.ini --> C:/IP-Symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2014-09-08_1353/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSSonos_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:17.90  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSSonos_FileList.ini ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSSonos_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2014-09-08 13:53:18.01  Set Version IPSSonos=1.0.0 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2014-09-08 13:53:18.01  Set Repository IPSSonos=https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.02  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSSonos_Installation.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:18.02  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSSonos_Installation.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSSonos_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Server.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncPlaylists.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncRadiostations.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Query.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Room.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Constants.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_ChangeSettings.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SwitchAllRoomsOff.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:18.26  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/PHPSonos.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:18.26  Create Directory C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:18.26  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:18.61  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Server.class.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Server.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:18.98  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncPlaylists.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncPlaylists.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:19.22  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncRadiostations.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncRadiostations.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:19.45  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Query.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Query.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:19.72  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Room.class.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Room.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:19.95  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Constants.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:20.50  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_ChangeSettings.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:20.72  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SwitchAllRoomsOff.ips.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SwitchAllRoomsOff.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:20.94  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/PHPSonos.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/PHPSonos.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.81  Register Script IPSSonos in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.81  Created Category IPSSonos=18019
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.81  Created Script IPSSonos=46163
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.82  Register Script IPSSonos_Server in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Server.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.82  Created Script IPSSonos_Server=28884
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.82  Register Script IPSSonos_SyncPlaylists in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncPlaylists.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.82  Created Script IPSSonos_SyncPlaylists=50262
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.82  Register Script IPSSonos_SyncRadiostations in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SyncRadiostations.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.83  Created Script IPSSonos_SyncRadiostations=52145
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.83  Register Script IPSSonos_Query in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Query.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.83  Created Script IPSSonos_Query=27848
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.83  Register Script IPSSonos_Room in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Room.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.83  Created Script IPSSonos_Room=56543
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.83  Register Script IPSSonos_Constants in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.84  Created Script IPSSonos_Constants=53067
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.84  Register Script IPSSonos_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_ChangeSettings.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.84  Created Script IPSSonos_ChangeSettings=29761
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.84  Register Script IPSSonos_SwitchAllRoomsOff in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/IPSSonos_SwitchAllRoomsOff.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.84  Created Script IPSSonos_SwitchAllRoomsOff=37194
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:21.84  Register Script PHPSonos in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSSonos/PHPSonos.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:21.84  Created Script PHPSonos=23590
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:21.85  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:21.85  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Custom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:21.85  Create Directory C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:21.85  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Configuration.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.05  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Custom.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.28  Create User File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/IPSSonos_Configuration.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.29  Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Configuration.inc.php --> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/IPSSonos_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.29  Create User File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/IPSSonos_Custom.inc.php from Default File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.29  Copy C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Default/IPSSonos_Custom.inc.php --> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/IPSSonos_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:22.29  Register Script IPSSonos_Configuration in Program.IPSLibrary.config.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/IPSSonos_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:22.29  Created Category IPSSonos=11677
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:22.29  Created Script IPSSonos_Configuration=49586
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2014-09-08 13:53:22.29  Register Script IPSSonos_Custom in Program.IPSLibrary.config.modules.IPSSonos (File=C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/IPSSonos_Custom.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:53:22.30  Created Script IPSSonos_Custom=19953
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:22.30  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Examples/IPSSonos_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2014-09-08 13:53:22.30  Backup NOT possible - Source File C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Examples/IPSSonos_Custom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.30  Create Directory C:\IP-Symcon\scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Examples
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.30  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Examples/IPSSonos_Configuration.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Examples/IPSSonos_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2014-09-08 13:53:22.51  Copy https://raw.githubusercontent.com/jokide/jokideIPSLibrary/master/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Examples/IPSSonos_Custom.inc.php ---> C:/IP-Symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSSonos/Examples/IPSSonos_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2014-09-08 13:53:25.74  Set Version IPSSonos=1.0.0 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2014-09-08 13:54:02.45  Set Version IPSSonos=1.0.0 (Installing)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.46  Created Category IPSSonos=58165
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.47  Created Instance IPSSonos_Server=52235, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.47  Created VariableId ROOM_IDS=57966
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.47  Created VariableId ROOM_COUNT=26149
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.47  Created VariableId IPADDR=39318
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.47  Created VariableId QUERY=51514
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.47  Created VariableId QUERYTIME=32895
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.47  Created Timer QUERYSONOS=51942
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created Timer POWERONDELAY=14994
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created Instance Wohnzimmer=22473, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created VariableId ROOMPOWER=44678
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created VariableId IPADDR=14177
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created VariableId RINCON=34690
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created VariableId VOLUME=25800
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created VariableId TRANSPORT=48539
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.48  Created VariableId PLAYLIST=35680
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.49  Created VariableId RADIOSTATION=34636
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.49  Created VariableId MUTE=41479
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.49  Created VariableId SHUFFLE=27178
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.49  Created VariableId REPEAT=30478
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.49  Created VariableId REMOTE=23880
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.49  Created VariableId COVERURI=46758
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.49  Created Instance Schlafzimmer=14099, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId ROOMPOWER=41775
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId IPADDR=33363
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId RINCON=58462
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId VOLUME=40385
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId TRANSPORT=47362
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId PLAYLIST=52341
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId RADIOSTATION=11173
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.50  Created VariableId MUTE=10299
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created VariableId SHUFFLE=59821
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created VariableId REPEAT=38292
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created VariableId REMOTE=55180
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created VariableId COVERURI=23718
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created Instance Kueche=11101, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created VariableId ROOMPOWER=50563
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created VariableId IPADDR=19247
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.51  Created VariableId RINCON=26304
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.52  Created VariableId VOLUME=24509
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.53  Created VariableId TRANSPORT=17955
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.53  Created VariableId PLAYLIST=48053
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.53  Created VariableId RADIOSTATION=29760
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.53  Created VariableId MUTE=38070
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.53  Created VariableId SHUFFLE=16177
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.53  Created VariableId REPEAT=34486
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.53  Created VariableId REMOTE=58005
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created VariableId COVERURI=57415
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created Category IPSSonos=40490
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Empty Category ID=40490
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created Category Left=30630
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created Category Right=37047
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created Instance Räume=27147, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created Instance Aktionen=23785, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created Link Alle Räume ausschalten=33921
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.55  Created Category Wohnzimmer=59475
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Wohnzimmer=24217
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Power=10673
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Remote=56481
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Instance Player=15539, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Lautstärke=36933
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Player=13304
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Muting=48981
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Shuffle=47608
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Repeat=57805
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Instance Quellen=34197, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Playlist=13015
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.56  Created Link Radiostation=45011
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Category Schlafzimmer=29422
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Schlafzimmer=56239
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Power=47070
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Remote=59900
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Instance Player=46577, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Lautstärke=10938
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Player=36015
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Muting=37294
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Shuffle=28507
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Repeat=49987
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Instance Quellen=53858, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Playlist=15020
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.57  Created Link Radiostation=39029
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Category Kueche=55722
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Kueche=14431
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Power=10686
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Remote=44745
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Instance Player=40614, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Lautstärke=15710
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Player=27073
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Muting=13183
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Shuffle=47441
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Link Repeat=35950
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.58  Created Instance Quellen=18296, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Link Playlist=15527
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Link Radiostation=23498
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Category Config=53578
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Instance Periodisches Abfragen der Sonos-Geräte=22517, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Link Status=12262
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Link Periode in Sekunden=56645
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Instance Playlists synchchronisieren=23436, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Link Playlists synchronisieren=29080
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Created Link Radiostationen synchronisieren=10477
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.59  Delete WFC Item='SystemTPLogWindow1853'
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.61  Delete WFC Item='SystemTPLogSettings1853'
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.63  Delete WFC Item='SystemTP'
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.64  Delete WFC Item='SystemTPLibrary'
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.66  Add WFCItem='SystemTPSP', Class=SplitPane, Config={"title":"","name":"SystemTPSP","icon":"Gear","alignmentType":1,"ratio":30,"ratioTarget":0,"ratioType":0,"showBorder":true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.67  Add WFCItem='SystemTPSP_Left', Class=Category, Config={"title":"","name":"SystemTPSP_Left","icon":"","baseID":30630,"enumBarColumns":9,"selectorBarSteps":5,"isBarBottomVisible":false,"enablePercentageSlider":true}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2014-09-08 13:54:02.69  Add WFCItem='SystemTPSP_Right', Class=Category, Config={"title":"","name":"SystemTPSP_Right","icon":"","baseID":37047,"enumBarColumns":9,"selectorBarSteps":5,"isBarBottomVisible":true,"enablePercentageSlider":true}
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2014-09-08 13:54:02.70  Set Version IPSSonos=1.0.0 (Installed)
Martin
Das Phänomen hatte ich auch. Es liegt wohl an der Nummerierung des TabPanes wenn beides im gleichen WebFront liegt. Im Inst-Wizard unter „TabPane Order“ ist per Default wohl die gleiche eingetragen wie für die IPSModuleManagerGUI (90). Nach Änderung funktionierte es dann problemlos.
Die IPSModuleManagerGUI kann zur Not ja wieder per Skript nachinstalliert/sichtbar gemacht werden.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Euer Feedback, hat mir bei der Fehlersuche geholfen. Das Problem lag in einer veralteten INI-Datei auf GIT. Ist inzwischen korrigiert und neue Installationen sollten jetzt ohne Probleme durchlaufen.
Jörg
Hallo Jörg,
danke für den Support, jetzt funktioniert auch die Erkennung der Playbar :slight_smile:
Was mir zum Glück noch fehlt ist ein CallBack in der IPSSonos_Custom das den Switch zwischen interner Musik und externer Quelle erkennt damit ich die Lautstärke entsprechend anpassen, so nach dem Motto
 function IPSSonos_Custom_RoomVolumeSwitchInput($room_name, $input) {
  switch ($room_name) {
  case 'Wohnzimmer':
   IPSUtils_Include ("IPSSonos.inc.php",     "IPSLibrary::app::modules::IPSSonos");
    if($Input == 'intern')    IPSSonos_SetVolume($room_name, '10');
    if($Input == 'aux')    IPSSonos_SetVolume($room_name, '80');
   break;
  return true;
Vielleicht fällt Dir ja noch was dazu ein
IPSSonos:loveips:
Hallo Zusammen,
dank der Hilfe von Werner ist die HTML-Remote nun etwas optimiert, bei Radioprogrammen sollte jetzt das Ikon besser dargestellt werden.
Jens, ich hab die Warnmeldung „Gerät nicht erreichbar“ bei der periodischen Query deaktiviert. Die Warnung an sich macht an der Stelle eigentlich wenig Sinn. Ursprünglich hatte ich dort eine Funktion, die, sobald ein Gerät per Ping nicht erreichbar war, automatisch den Raum in IPSSonos ausgeschaltet hat. Nur hat leider bei mir der IPS-Ping nicht zuverlässig funktioniert und letztlich hab ich die Funktionalität wieder gelöscht (bzw. mit der Warnung ersetzt).
Jörg
Ich sage mal „anders“ :wink: Bei vielen Sendern funktioniert es. Manche, die das Logo vorher gezeigt haben, sehen z.B. so aus:
Sehr schön! Das Log dankt es! Es wäre trotzdem hilfreich, wenn man noch einen Indikator hätte, ob das Gerät erreichbar ist (unabhängig von „Power“). Vielleicht eine periodische http-Download-Prüfung? Z.B. über die URL „http://<Sonos-IP>:1400/status/netsettings.txt“? Nur eine Idee…
Cheers
/Jens
Das liegt an dem subversivem Zeugs, was Du da hörst … :wink:
Ist in der nächsten Version drin. Wobei mich es eher wundern würde, wenn der Sender bisher funktioniert hat, ist ein ganz neues Protokoll (mms://).
Hallo Jörg,
gefällt mir sehr gut. Hätte da mal ne bitte. Beim jeder Veränderung im WF kommt so eine schöne Meldung (siehe Bild)
Wenn man da ein bischen rumklickt ist es schnell überfüllt, ist es möglich das es vielleicht nur für 2-3 sekunden
sichtbar wäre?
Hihihi …lieber subversiv als „dauer-rundgelutscht“!
Jetzt wo Du es sagst bin ich mir nicht mehr sicher ob es vorher ging oder das 'ne „akustische Täuschung“ war!? Anyway … super, dass es im nächsten Update gefixt ist!
Cheers
/Jens
Ist es möglich, als Server die Bridge anzugeben? Die wäre so und so immer an …
EDIT: Ok das geht nicht … Ich bekomme dabei Fehler beim synchronisieren
Hallo Uwe,
meinst Du das „Pop-Up“ im WebFrontend? Offen gesagt keine Ahnung, wo das bei Dir herkommt. Eine bewusste Funktion von IPSSonos ist es nicht und mir ist auch nicht bekannt, dass es bei anderen aufgetreten ist. Hast Du evt. mal eine Erweiterung vom IPSLogger vorgenommen?
Jörg
