+ Antworten
Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 52
  1. #21
    Registriert seit
    Feb 2013
    Ort
    Freiberg
    Beiträge
    60
    jetzt konkret:
    Die Variablenstruktur
    Anhang 35614
    Der Ablauf ist folgender:
    Es wird eine anfrage an den Telnetserver gesendet, da die Antwort zeitverzögert kommt und nicht unbedingt einfach zur Anfrage zugeordnet werden kann, speichere ich mir die Anfrage in eine Hilfsvariable (Stack) (s.Script)
    PHP-Code:
    define
    ("c_ID_STACK",17602 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\receiveDataViessmann\befehlsstack]*/);
    define ("ID_RaspiVito_SOCKET"40978 /*[Raspi_Vito]*/);
    sendVitoCommand("getTempATiefpass",49087 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\tempA]*/,"float");
    #sendVitoCommand("getStatusSLP",31558 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Speicherladepumpe]*/,"bool");
    sendVitoCommand("getBrennerstarts",57653 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Brennerstarts]*/,"integer");
    sendVitoCommand("getStundenBrenner",18311 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Brennerstunden]*/,"float");
    sendVitoCommand("getTempWW1Tiefpass",37274 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempSpeicherLadeSensor]*/,"float");
    sendVitoCommand("getTempWW2Tiefpass",13778 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempAuslauf]*/,"float");
    sendVitoCommand("getTempKist",59236 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\TempKollektor]*/,"float");
    sendVitoCommand("getSammelStoerung",41449 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\Sammelstoerung]*/,"E_ST");
    sendVitoCommand("getStatusHKP_M2",11984 /*[01_Haus\Erdgeschoss\Hauswirtschaftsraum\Heizung\HeizkreisPumpeM2]*/,"E_ST");
    #sendVitoCommand("",,"float");
    function sendVitoCommand($command,$destvarID,$valuetype)
           speichert in den Stack die Zielvariable und deren Typ ['bool'|'float']
           und sendet das Vitocommand
           Damit kann die Antwort des vcontrold wieder zugeordnet werden
    SetValueString(c_ID_STACK,$destvarID.",".$valuetype);
    CSCK_SendText(ID_RaspiVito_SOCKET$command.CHR(13).CHR(10));
    IPS_Sleep(3000);
    Anschließend muss die Antwort des Gerätes nur noch ausgewertet werden. Dazu habe ich am Clientsocket eine Registervariable "receiveDataViessmann" angedockt, die den Script "receiveDataScript" startet:
    PHP-Code:
    define
        ermittelt aus Stack, welche Variable gesetzt werden soll und
        schreibt ergebnis in diese ID
    echo $_IPS['VALUE'];
    $tmp=explode(',',GetValueString(c_ID_STACK));
    $varID=$tmp[0];
    $varType=$tmp[1];
    $val=explode(" ",$_IPS['VALUE'])[0];
    echo
    ":".$val;
        switch(
    $val)
           case
    "vctrld>":
           break;
           default:
                switch(
    $varType)
                   case
    "float":
    SetValueFloat($varID,$val);
                        break;
                   case
    "bool":
    SetValueBoolean($varID,$val);
                        break;
                   case
    "integer":
    SetValueInteger($varID,$val);
                        break;
                    case
    "E_ST"//enum VitocontrolD (AUS|EIN)
    SetValueBoolean($varID,($val == "EIN" true false));
    Zugegeben es ist noch nicht in dem Stadium wo ich es haben will, aber mittlerweile läuft es seit 2 Wochen störungsfrei.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	119.6 KB
    (Die gerade Linie gestern ist nur ein Ergebnis einer (gewollten) mehrstündigen Abschaltung von IPSymcon (SDKartenbackup mit Fahrradausflug:-)
    edit:
    Übrigens sieht man auf dem Screenshot einen Bug im Graph: Bei "CON" wird das aktuelle Datum plus Intervall als Text oben links dargestellt ("26.9.-2.10."), der Graph jedoch zeigt korrekt Daten vom 19.9.-26.9.
    tommes
    Geändert von tommes (26.09.16 um 16:59 Uhr)
  2. #22
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Germany
    Beiträge
    80
    Standard Erfahrung mit &quot;Vitocom 100 LAN1&quot;
    Vielen Dank Tommes, ich möchte nämlich meine Vitocom auch "in die Tonne kloppen"...
    Ich bekomm als schon nen Hals, wenn die Vitotrol App 5 min lang den neuen Anlagenstatus einliest. Mit dem heute installierten Vitocom Firmwareupdate hat sich nix geändert.
    Welchen USB Adapter setzt du ein? Hast dir das originale Optolink Teil gegönnt oder selbst was zusammen gelötet?
    VG
    Geändert von michaelwsw5 (26.09.16 um 20:55 Uhr)
  3. #23
    Registriert seit
    Aug 2014
    Ort
    Ratingen / NRW
    Beiträge
    334
    ich lese meine Vissmann nun schon längere Zeit über Optokoppler und vcontrold aus. Vielleicht noch als Anregung die Beschreibung und Screendumps dazu. Das dritte Bild zeigt die Zeitabweichung der internen Systemuhr. Die Zeit driftet ganz kräftig - wenn die Abweichung die 30 sec erreicht hat, setze ich über IPS die Systemzeit wieder auf den richtigen Wert. Ansonsten habe ich mich noch nicht schreibend an die Heizung herangewagt .
    Bislang habe ich leider noch keinen Befehl für das Auslesen der aktuellen Vorlauftemperaturen gefunden.
    Peter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	71.8 KB
ID:	35626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	109.8 KB
ID:	35627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	111.5 KB
  4. #24
    Registriert seit
    Feb 2013
    Ort
    Freiberg
    Beiträge
    60
    VG
    Ich habe einfach den zum vitocom mitgelieferten adapter (hat einen USB-Anschluss) verwendet. Da ist ein USB/RS232 Konverter drin und funktioniert am raspi und PC ohne Probleme.
    Vg
    Tom
  5. #25
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    56332 Wolken b.Koblenz
    Beiträge
    333
    habe mir zur neuen Vitodens den VITOCONNECT 100 LAN mitbestellt. Der ist in Summe mit der WLAN-Schnittstelle billiger als die Original-Kabel und das dazugehörige Kabel hat den Vorteil, dass man die Klappe schließen kann, da es einen flachen Steckerrücken hat.
    Walter
  6. #26
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Germany
    Beiträge
    80
    Vg
    Tom
    Bei mir wurde ein solcher Adapter leider nicht mitgeliefert, hatte hier bestellt: Vitocom 100 LAN1 - Löbbe GmbH
  7. #27
    Registriert seit
    Jan 2016
    Ort
    Germany
    Beiträge
    80
    Walter
    Hallo Walter, das hört sich für mich gut an. Hast die Anbindung ansonsten wie tommes gemacht? (abgesehen von dem Vitoconnect)
  8. #28
    Registriert seit
    Feb 2013
    Ort
    Freiberg
    Beiträge
    60
    Sorry ich hatte mich vertan. Korrekt muss es heißen vitoconnect WLAN (ca. 50 Euro inkl. Flachem adapterkabel)
    Ich kann Walter nur bestätigen, das ist viel billiger als der originaladapter und zudem auch flach und klein. Heut Abend mach ich ein Foto
    Ciao
    Tom
  9. #29
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Beiträge
    333
    Die Anbindung habe ich exakt nach Tommes' Anleitung gemacht. Klappt alles wunderbar. Wie gesagt, das eigentliche Vitoconnect-Modul brauche ich gar nicht. Nur das Kabel. Den Rest übernimmt der Raspi
    Es gibt aber leider beim 300er Protokoll noch Probleme beim Absetzen von Befehlen. Hier kommt es immer zu Timeouts. Das Problem wurde auch schon oft im Netz beschrieben - leider fehlt der Lösungsansatz.
    Hat hier evtl. jemand einen guten Tipp? Ansonsten stelle ich gerne eine (zum Auslesen der Werte) gut funktionierende vito.xml und vcontrold.xml inkl. der beiden Symcon-Skripte für eine 20CB VSCotH01 Anlage zur Verfügung.
Hits:	318
Größe:	160.4 KB
    Walter
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  10. #30
    Registriert seit
    Mar 2013
    Ort
    Issum
    Beiträge
    710
    Geändert von gogo20012002 (01.10.16 um 09:38 Uhr) Grund: Fehler von mir
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.07.14, 07:42
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.12, 12:21
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.06.12, 12:38
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.03.08, 11:46
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.10.06, 10:21
Stichworte
