+ Antworten
Seite 2 von 34 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 339
  1. #11
    Registriert seit
    Jun 2010
    Beiträge
    41
    Das würde mir auch helfen. Wo finde ich denn die Include-Datei für den Login?
    Vielen Dank
    Florian
    IPS 3.0 auf Shuttle X50V2 - Homematic LAN-Adapter - EM24DIN - Plugwise
  2. #12
    Registriert seit
    Sep 2013
    Ort
    Niederösterreich
    Beiträge
    405
    Gib mir mal 30min, bin gerade am Weg ins Hotel. Der Verkehr in Bangkok ist nicht normal.
    Bis den,
    Gruß Manfred
    Gruß Manfred
    IPS 5.2 | Win u. Symbox | IPSView | Wago | Homematic | IPS-868 | Philips HUE | Modbus | PV FroniusHybrid | AEG USV | Qnap | Synology | IP Kameras | iRobot | Gardena R70Li | Sony TV / AV | Sat Duo2 | Philips/Samsung TV | Sonos | Buderus | RPi | Arduino || Visu: 24", 10", 7" Tablets ....
  3. #13
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,726
    Also genau das mit der Anmeldung über die Weboberfläche wollte ich ja vermeiden. Thema ist hier Soap, bitte dann in einem anderen Thread weitermachen.
    Ein Beispiel wie man Parameter über gibt ist in Post 3.
    New SoapPara('Wert',NamedesParameters).
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  4. #14
    Registriert seit
    Sep 2013
    Ort
    Niederösterreich
    Beiträge
    405
    Standard Sorry, aber .......
    4h später, wieder zurück zum Thema
    Telefonbuchabfrage mit SOAP:
    PHP-Code:
    // Fritzbox Telefonbuch auslesen und abspeichern
    // Fritzbox User und Password
    $user "User";
    $pass "Password";
    // Telefonbuch in Datei speichern
    $save true;
    // ID des Telefonbuches
    $id 0;
    //Pfad zur Datei
    $filepath IPS_GetKernelDir()."\\media\\telefonbuch.xml";
    $client = new SoapClient(
    null,
        array(
    'location'      => "http://fritz.box:49000/upnp/control/x_contact",
    'uri'              => "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1",
    'login'           => $user,
    'password'   => $pass
    $result $client->GetPhonebook(new SoapParam($id'NewPhonebookID'));
    $phonebook = @file_get_contents($result['NewPhonebookURL']);
    // Datei schreiben
    if($save == true){
    $fileHandle = @fopen($filepath'wb+');
    fwrite($fileHandle$phonebook);
    fclose($fileHandle);
          else{
    print_r($phonebook);
    Zigarettenkonsum steigt schon wieder
    Manfred
    Gruß Manfred
  5. #15
    Registriert seit
    Sep 2013
    Ort
    Niederösterreich
    Beiträge
    405
    Schon die Funktion für den Anrufbeantworter zum Laufen gebracht?
    Daran hänge ich jetzt mal wieder fest.
    Scheint so, als ob der Befehl für die Abfrage falsche wäre.
    PHP-Code:
        $ip
    "fritz.box";
    $port "49000";
    $user "user";
    $pass "password";
    null,
        array(
    'location'  => "http://".$ip.":".$port."/upnp/control/x_tam",
    'uri'       => "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1",
    'SCDPURL'    => "x_tamSCPD.xml",
    'login'     => $user,
    'password'  => $pass
    //$client->SetEnable(new SoapParam(true, 'NewEnable'));
    $result $client->GetInfo();
    print_r($result);
    Fehlerausgabe:
    Code:
    Fatal error:  Uncaught SoapFault exception: [s:Client] UPnPError in I:\IP-Symcon\scripts\40843.ips.php:21
    Stack trace:
    #0 I:\IP-Symcon\scripts\40843.ips.php(21): SoapClient-&gt;__call('GetInfo', Array)
    #1 I:\IP-Symcon\scripts\40843.ips.php(21): SoapClient-&gt;GetInfo()
    #2 {main}
      thrown in I:\IP-Symcon\scripts\40843.ips.php on line 21
    Auszug aus der .xml:
    Code:
    <service>
    <serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1</serviceType>
    <serviceId>urn:X_AVM-DE_TAM-com:serviceId:X_AVM-DE_TAM1</serviceId>
    <controlURL>/upnp/control/x_tam</controlURL>
    <eventSubURL>/upnp/control/x_tam</eventSubURL>
    <SCPDURL>/x_tamSCPD.xml</SCPDURL>
    </service>
    Besten Dank
    Manfred
    Gruß Manfred
  6. #16
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,726
    Schau mal in die 'richtige' XML (x_tamSCPD.xml):
    Code:
    <name>GetInfo</name>
    <argumentList>
    <argument>
    <name>NewIndex</name>
    <direction>in</direction>
    <relatedStateVariable>Index</relatedStateVariable>
    </argument>
    Du mußt hier wieder einen Parameter übergeben (NewIndex)vermutlich die ID vom AB.
    Wird der SoapClient mit den Parametern trace und exceptions ergänzt, bekommt man im Fehlerfall die Fehlermeldung als Rückgabewert.
    PHP-Code:
            $client = new SoapClient(null,
                array(
    'location'   => $data["location"],
    'uri'        => $data["uri"],
    'noroot'     => True,
    'login'      => $fb_user,
    'password'   => $fb_password,
    'trace'=>TRUE,
    'exceptions'=>false
    PS: Die 'SCDPURL' brauchts du dem SoapClient nicht übergeben.
    PPS: Habe mal das Telefonbuch im 3. Post ergänzt.
    Geändert von Nall-chan (09.10.14 um 17:13 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    Sep 2013
    Ort
    Niederösterreich
    Beiträge
    405
    Hallo Michael,
    Der Tipp hat's mal wieder gebracht
    Bin jetzt wieder ein Stück weiter.
    Ergebnisse gibt's morgen, Zeit für's Bett.
    Manfred
    Gruß Manfred
  8. #18
    Registriert seit
    Sep 2013
    Ort
    Niederösterreich
    Beiträge
    405
    Arrow Noch was für Post 3
    Anrufbeantworter ein/aus
    SCPDURL: x_tamSCPD.xml
    URI: urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1
    Action: SetEnable
    Parameter 1: NewIndex => Nummer des Anrufbeantworters (0 - 9)
    Parameter 2: NewEnable => "0" oder "false" für AUS, "1" für EIN (true funktioniert nicht)
    PHP-Code:
    null,
        array(
    'location'         => "http://fritz.box:49000/upnp/control/x_tam",
    'noroot'           => True,
    'login'              => "user",
    'password'      => "pass"
    //AB aus
    $client->SetEnable(new SoapParam(0'NewIndex'),
                           new
    SoapParam(0'NewEnable')
    //AB ein
                           new
    SoapParam(1'NewEnable')
    Liste vom Anrufbeantworter
    Action: GetMessageList
    Parameter: NewIndex => Nummer des Anrufbeantworters (0 - 9)
    PHP-Code:
    null,
        array(
    'noroot'     => True,
    'login'      => "user",
    // Gibt die Url mit SID aus
    $result $client->GetMessageList(new SoapParam(0'NewIndex'));
    print_r($result);
    http://192.168.178.1:49000/tamcalllist.lua?sid=71120ab0f78ba64d&tamindex=0
    $xml = @simplexml_load_file($result);
    print_r($xml);
    [Message] => Array
                [0] => SimpleXMLElement Object
                        [Index] => 1
                        [Tam] => 0
                        [Called] => meine Nummer
                        [Date] => 09.10.14 19:43
                        [Duration] => 0:01
                        [Inbook] => 1
                        [Name] => Manfred
                        [New] => 1
                        [Number] => meine NUmmer
                        [Path] => /download.lua?path=/var/media/ftp/ST-4GB-01/FRITZ/voicebox/rec/rec.0.001
    $data = @file_get_contents($result);
    print_r($data);
    <Root>
    <!-- index:0 -->
    <!-- max:999 -->
    <!-- tam calls:2 -->
    <Message>
    <Index>1</Index>
    <Tam>0</Tam>
    <Called>meine Nummer</Called>
    <Date>09.10.14 19:43</Date>
    <Duration>0:01</Duration>
    <Inbook>1</Inbook>
    <Name>Manfred </Name>
    <New>1</New>
    <Number>meine Nummer</Number>
    <Path>/download.lua?path=/var/media/ftp/ST-4GB-01/FRITZ/voicebox/rec/rec.0.001</Path>
    </Message>
    SID auslesen
    SCPDURL: deviceconfigSCPD.xml
    Location: http://"fritz.bix:49000"/upnp/control/deviceconfig
    URI: urn:dslforum-org:serviceeviceConfig:1
    Action: {"X_AVM-DE_CreateUrlSID"}
    Parameter: keine
    PHP-Code:
    null,
        array(
    'location'   => "http://"fritz.bix:49000"/upnp/control/deviceconfig",
    'uri'           => "urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1",
    'login'       => "user",
    $result $client->{"X_AVM-DE_CreateUrlSID"}();
    print_r($result);
    Zeiten
    Gibt die aktuelle Zeit der Friztbox aus, sowie ob Sommerzeit oder Winterzeit und Start/Ende der Winterzeit
    SCPDURL: timeSCPD.xml
    URI: urn:dslforum-org:service:Time:1
    Action: GetInfo
    Parameter: keine
    PHP-Code:
    null,
        array(
    'location'            => "http://"fritz.box:49000"/upnp/control/time",
    'uri'        => "urn:dslforum-org:service:Time:1",
    'noroot'          => True,
    'login'                 => "user",
    print_r($result);
    Array
        [NewNTPServer1] => 0.at.pool.ntp.org
        [NewNTPServer2] =>
        [NewCurrentLocalTime] => 2014-10-10T04:04:01+02:00
        [NewLocalTimeZone] =>
        [NewLocalTimeZoneName] => CET-1CEST-2,M3.5.0/02:00:00,M10.5.0/03:00:00
        [NewDaylightSavingsUsed] => 0
        [NewDaylightSavingsStart] => 0001-01-01T00:00:00
        [NewDaylightSavingsEnd] => 0001-01-01T00:00:00
    Manfred
    PS:
    Gruß Manfred
  9. #19
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,429
    danke für die tollen Scripts.
    Ich habe jetzt mal mit dem AB Script mit
    PHP-Code:
    $zaehler_gesamt count($xml->Message);
    ausprobiert, um die Nachrichten zu zählen.
    Funktioniert prima.
    Habe jetzt im Array gesehen, das dort mit [New] => 0/1 auch nach neuen Nachrichten unterschieden wird.
    Wie könnte ich damit noch nur die neuen Nachrichten zählen lassen. Blicke da bei dem Array irgenwie nicht durch.
    Oder anders gefragt, wie müsste der Zähler aussehen, der das Array an der Stelle [New] durchläuft?
    Danke u. Grüße,
    Doc
    Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist,
    anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!!
  10. #20
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,726
    SimpleXML Objekte können ganz simpel mit Xpath gefiltert werden.
    Kann ja heute abend mal was vorbereiten. Nachdem die AB Software von AVM schon lange nicht mehr funktioniert, wollte ich das auch schon in IPS integrieren.
Ähnliche Themen
  1. itunes Mac per script steuern und auslesen, wer kann helfen ?
    Von drapple im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.12.12, 16:32
  2. S7-300 soll die CCU1 auslesen und steuern, ist das möglich?
    Von poppycock im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.12.10, 10:55
  3. Wago Variablen auslesen und steuern mit IP-Designer
    Von Ossi im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.12.08, 19:54
  4. Fritzbox auslesen und auswerten
    Von RWN im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.07.08, 19:23
  5. [neuling] wie elv fht auslesen und steuern
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.12.05, 11:31
Stichworte
