Habe ein Problem, welches ich einfach nicht gelöst bekomme. Denke da kann nur IPS selbst was machen?!
Problem:
Mein IPS läuft auf einer Zotac Box, welche über HDMI mit einem Denon AVR verbunden ist. Die Musik vom MediaPlayer (Radio-Streams, MP3) werden wunderbar über den Denon abgespielt. Aber sobald ich den Denon einmal ausschalte und dann wieder sofort oder irgendwann einschalte, dann kann ich mit dem MediaPlayer nichts mehr abspielen. Es kommt immer folgende Fehlermeldung „Warning: Media Player Fehler (ERROR_FILEFORM): Datei/URL konnte nicht abgespielt werden in [Hardware & Skripte\0_TEST est2] on line 7“ (Skript ist unten angehängt - Die Zeile mit dem Fehler ist die mit WAC_Play).
Ich kann jetzt einen Kopfstand machen und nichts passiert, MediaPlayer Dienst neustarten, Instanz im IPS neu anlegen, nichts bringt was…nur eins bringt die Lösung
–> den IPS-Dienst selbst neustarten!
Nur kann ich nicht jedes Mal, wenn der Denon aus war, den IPS-Dienst neustarten, damit wieder Musik abgespielt werden kann.
Hatte das schon mal jemand oder kann das so bei sich nachstellen oder sonstige Ideen?
Danke für deine Antwort! Hast du evtl. noch ein paar Infos mehr?
Hatte den ganzen Tag schon viel zu dem Problem im Forum und bei Google gesucht, bin aber leider über nichts hilfreiches gestolpert.
Auch in der Befehlsreferenz und der Instanzenverwaltung erschien mir nichts passendes dabei zu sein. Connect und Disconnect funktioniert ja nur mit 2 Instanzen und Löschen und Erstellen sollte auch nicht zielführend sein…
Drumm hast du es eben in der Doku nicht gefunden… Soviel ich weiß hat der Entwickler mal gemeldet das die Funktion vorübergehend bestehen bleibt. Wie es auf Zeit damit weiter geht ist wohl noch offen.
Hoffentlich bleibt die Funktion bestehen, denn sonst hätte ich ein Problem! Oder die Entwickler finden eine andere Lösung. Aber so klappt das sehr gut und hat mein Problem super gelöst! Der Reset fällt beim Einschalten/Quellen-Wechsel gar nicht auf, also wunderbar so. Also bitte nicht wieder ausbauen!!!
