+ Antworten
Seite 2 von 7 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 69
  1. #11
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    256
    Der 750-342 ist nur ein Koppler.
    Auch eine 750-842 geht nicht.
    Ich habe es auf einer 750-881 laufen aber 750-841 müsste auch gehen.
    Leider keine positive Nachricht.
    René
    IPS 5.0;3x WAGO 841/881; FS20; FHT; Homematic; HMS; 1-Wire; EnOcean; DMX;KNX; 3xHMI KINCO; Viessmann Regelung <--> WAGO; Thermokon Thanos; SMA SI 4.4M SB5000TL-21; Notstromdiesel 5 kW
  2. #12
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Rahden
    Beiträge
    114
    Hi René,
    hast du es zwischenzeitlich hinbekommen das SMA Protokoll auszuwerten? Ich will das Thema nun doch noch mal angehen.
    Vielen dank,
    Tommy
    IP Symcon 5.2 Docker auf QNAP, LCN, IrTrans, KODI, Arduino, ESPeasy, SonOff mit Tasmota FW, Volkszähler, SMA Smart Meter, SMA SunnyBoy, SolarView, Keba Wallbox P20, Hyundai IONIQ, Pebble Time, Tasker, Squeezebox, QNAP, FritzBox, Speedport Hybrid, XAP800, 2x Echo Dot 2, Ubiquiti UniFi, Neato Botvac D5
  3. #13
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    256
    Hi Tommy,
    es funktioniert soweit ganz gut.
    René
  4. #14
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Rahden
    Beiträge
    114
    Kannst du das Script für die Auswertung einmal posten? Oder hast Du da eine Doku, auf der Du das ganze aufgebaut hast?
    Danke Dir!
  5. #15
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    256
    Die Datenerfassung läuft direkt auf dem WAGO-Controller
    Daten an IPS werden nur per Modbus abgefragt.
    Aus diesem Grund gibt es auch kein Script in IPS.
  6. #16
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    in der kalten Rhön
    Beiträge
    202
    Hallo Rene,
    hast Du eine Auswertung für das SMA Speedwire Protokoll auf dem WAGO Controller realisiert?
    Wertest Du auch Daten vom Wechselrichter aus?
    Frank
    Meine Installation: 16 Stück 1-Wire Sensoren,1xWAGO750-881, 3xWAGO750-849, 2 KNX Linien + 1 Linie über Siemens IP-Router, IP-SYMCON, Anbindung PROControl Fernbedienung an IPS , Anbindung WP über ModBus (WAGO), DMX für LED-Effektbeleuchtung mit WAGO 750-652.
  7. #17
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    256
    Ich habe mir einen Funktionsblock gebastelt.
    Wechselrichter habe ich schon im Keller aber noch nicht in Betrieb.
    Meine Solaranlage läuft noch nicht .... ist mein mein Winterprojekt.
    René
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  8. #18
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    in der kalten Rhön
    Beiträge
    202
    ich hätte einen Wechselrichter zum Testen :-) und ein Controller zum Spielen gibt es hier auch.
    Dein FB kann vermutlich bis jetzt nur die Daten vom Energy Meter auswerten?
  9. #19
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Rahden
    Beiträge
    114
    Da ich leider keine WAGO habe, versuche ich mich nun gerade das Protokoll selber auszuwerten. Hat einer von Euch einen Ansatz? Die Daten die ich empfange sehen in HEX so aus:
    Code:
    53 4D 41 00 00 04 02 A0 00 00 00 01 02 44 00 10 60 69 01 0E 71 42 CA 47 00 01 41 9F 00 01 04 00 00 00 01 13 00 01 08 00 00 00 00 12 16 7B C8 48 00 02 04 00 00 00 00 00 00 02 08 00 00 00 00 03 79 47 73 50 00 03 04 00 00 00 00 00 00 03 08 00 00 00 00 01 27 9B 06 90 00 04 04 00 00 00 05 45 00 04 08 00 00 00 00 02 FA BD 40 50 00 09 04 00 00 00 05 60 00 09 08 00 00 00 00 12 B0 14 71 A8 00 0A 04 00 00 00 00 00 00 0A 08 00 00 00 00 03 C1 A7 B4 C0 00 0D 04 00 00 00 00 C8 00 15 04 00 00 00 10 B9 00 15 08 00 00 00 00 06 93 DE 3F C0 00 16 04 00 00 00 00 00 00 16 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00 00 00 00 00 17 08 00 00 00 00 00 78 60 44 10 00 18 04 00 00 00 02 1D 00 18 08 00 00 00 00 00 CB 7F 60 90 00 1D 04 00 00 00 10 DB 00 1D 08 00 00 00 00 06 D7 15 9C E8 00 1E 04 00 00 00 00 00 00 1E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 04 00 00 00 07 C3 00 20 04 00 00 03 7D F0 00 21 04 00 00 00 03 E0 00 29 04 00 00 00 00 00 00 29 08 00 00 00 00 02 EA 28 25 20 00 2A 04 00 00 00 22 32 00 2A 08 00 00 00 00 07 6D 34 A1 10 00 2B 04 00 00 00 01 44 00 2B 08 00 00 00 00 01 71 DD EE C0 00 2C 04 00 00 00 00 00 00 2C 08 00 00 00 00 00 BF 92 8E 88 00 31 04 00 00 00 00 00 00 31 08 00 00 00 00 03 36 00 29 70 00 32 04 00 00 00 22 38 00 32 08 00 00 00 00 07 A5 8D EC D8 00 33 04 00 00 00 0F 02 00 34 04 00 00 03 7F 66 00 35 04 00 00 00 03 E7 00 3D 04 00 00 00 12 8C 00 3D 08 00 00 00 00 0C 8C 62 8E 58 00 3E 04 00 00 00 00 00 00 3E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 04 00 00 00 00 00 00 3F 08 00 00 00 00 00 11 6E F9 E0 00 40 04 00 00 00 04 6C 00 40 08 00 00 00 00 02 43 BD 78 C0 00 45 04 00 00 00 13 11 00 45 08 00 00 00 00 0C FE 83 2F 60 00 46 04 00 00 00 00 00 00 46 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 04 00 00 00 08 E6 00 48 04 00 00 03 7A 44 00 49 04 00 00 00 03 CD 90 00 00 00 01 01 00 52 00 00 00 00
    53 4D 41 00 00 04 02 A0 00 00 00 01 02 44 00 10 60 69 01 0E 71 42 CA 47 00 01 45 87 00 01 04 00 00 00 01 85 00 01 08 00 00 00 00 12 16 7B C8 48 00 02 04 00 00 00 00 00 00 02 08 00 00 00 00 03 79 47 73 50 00 03 04 00 00 00 00 00 00 03 08 00 00 00 00 01 27 9B 06 90 00 04 04 00 00 00 05 43 00 04 08 00 00 00 00 02 FA BD 40 50 00 09 04 00 00 00 05 7A 00 09 08 00 00 00 00 12 B0 14 71 A8 00 0A 04 00 00 00 00 00 00 0A 08 00 00 00 00 03 C1 A7 B4 C0 00 0D 04 00 00 00 01 15 00 15 04 00 00 00 10 AD 00 15 08 00 00 00 00 06 93 DE 41 28 00 16 04 00 00 00 00 00 00 16 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00 00 00 00 00 17 08 00 00 00 00 00 78 60 44 10 00 18 04 00 00 00 02 1B 00 18 08 00 00 00 00 00 CB 7F 60 90 00 1D 04 00 00 00 10 CF 00 1D 08 00 00 00 00 06 D7 15 9E 50 00 1E 04 00 00 00 00 00 00 1E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 04 00 00 00 07 BD 00 20 04 00 00 03 7D FA 00 21 04 00 00 00 03 E0 00 29 04 00 00 00 00 00 00 29 08 00 00 00 00 02 EA 28 25 20 00 2A 04 00 00 00 21 C5 00 2A 08 00 00 00 00 07 6D 34 A5 48 00 2B 04 00 00 00 01 44 00 2B 08 00 00 00 00 01 71 DD EE C0 00 2C 04 00 00 00 00 00 00 2C 08 00 00 00 00 00 BF 92 8E 88 00 31 04 00 00 00 00 00 00 31 08 00 00 00 00 03 36 00 29 70 00 32 04 00 00 00 21 CB 00 32 08 00 00 00 00 07 A5 8D EF A8 00 33 04 00 00 00 0E CB 00 34 04 00 00 03 7F 74 00 35 04 00 00 00 03 E7 00 3D 04 00 00 00 12 9D 00 3D 08 00 00 00 00 0C 8C 62 91 28 00 3E 04 00 00 00 00 00 00 3E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 04 00 00 00 00 00 00 3F 08 00 00 00 00 00 11 6E F9 E0 00 40 04 00 00 00 04 6D 00 40 08 00 00 00 00 02 43 BD 7A 28 00 45 04 00 00 00 13 22 00 45 08 00 00 00 00 0C FE 83 32 30 00 46 04 00 00 00 00 00 00 46 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 04 00 00 00 08 EC 00 48 04 00 00 03 7A 46 00 49 04 00 00 00 03 CD 90 00 00 00 01 01 00 52 00 00 00 00
    53 4D 41 00 00 04 02 A0 00 00 00 01 02 44 00 10 60 69 01 0E 71 42 CA 47 00 01 49 6E 00 01 04 00 00 00 00 9B 00 01 08 00 00 00 00 12 16 7B C8 48 00 02 04 00 00 00 00 00 00 02 08 00 00 00 00 03 79 47 73 50 00 03 04 00 00 00 00 00 00 03 08 00 00 00 00 01 27 9B 06 90 00 04 04 00 00 00 05 45 00 04 08 00 00 00 00 02 FA BD 40 50 00 09 04 00 00 00 05 4E 00 09 08 00 00 00 00 12 B0 14 71 A8 00 0A 04 00 00 00 00 00 00 0A 08 00 00 00 00 03 C1 A7 B4 C0 00 0D 04 00 00 00 00 72 00 15 04 00 00 00 10 AB 00 15 08 00 00 00 00 06 93 DE 42 90 00 16 04 00 00 00 00 00 00 16 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00 00 00 00 00 17 08 00 00 00 00 00 78 60 44 10 00 18 04 00 00 00 02 1A 00 18 08 00 00 00 00 00 CB 7F 60 90 00 1D 04 00 00 00 10 CD 00 1D 08 00 00 00 00 06 D7 15 A1 20 00 1E 04 00 00 00 00 00 00 1E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 04 00 00 00 07 BC 00 20 04 00 00 03 7E 20 00 21 04 00 00 00 03 E0 00 29 04 00 00 00 00 00 00 29 08 00 00 00 00 02 EA 28 25 20 00 2A 04 00 00 00 22 9C 00 2A 08 00 00 00 00 07 6D 34 A8 18 00 2B 04 00 00 00 01 3F 00 2B 08 00 00 00 00 01 71 DD EE C0 00 2C 04 00 00 00 00 00 00 2C 08 00 00 00 00 00 BF 92 8E 88 00 31 04 00 00 00 00 00 00 31 08 00 00 00 00 03 36 00 29 70 00 32 04 00 00 00 22 A2 00 32 08 00 00 00 00 07 A5 8D F3 E0 00 33 04 00 00 00 0F 2F 00 34 04 00 00 03 7F 98 00 35 04 00 00 00 03 E7 00 3D 04 00 00 00 12 8C 00 3D 08 00 00 00 00 0C 8C 62 92 90 00 3E 04 00 00 00 00 00 00 3E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 04 00 00 00 00 00 00 3F 08 00 00 00 00 00 11 6E F9 E0 00 40 04 00 00 00 04 6B 00 40 08 00 00 00 00 02 43 BD 7A 28 00 45 04 00 00 00 13 11 00 45 08 00 00 00 00 0C FE 83 33 98 00 46 04 00 00 00 00 00 00 46 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 04 00 00 00 08 E4 00 48 04 00 00 03 7A 6C 00 49 04 00 00 00 03 CD 90 00 00 00 01 01 00 52 00 00 00 00
    53 4D 41 00 00 04 02 A0 00 00 00 01 02 44 00 10 60 69 01 0E 71 42 CA 47 00 01 4D 57 00 01 04 00 00 00 00 41 00 01 08 00 00 00 00 12 16 7B C8 48 00 02 04 00 00 00 00 00 00 02 08 00 00 00 00 03 79 47 73 50 00 03 04 00 00 00 00 00 00 03 08 00 00 00 00 01 27 9B 06 90 00 04 04 00 00 00 05 3A 00 04 08 00 00 00 00 02 FA BD 41 B8 00 09 04 00 00 00 05 3B 00 09 08 00 00 00 00 12 B0 14 73 10 00 0A 04 00 00 00 00 00 00 0A 08 00 00 00 00 03 C1 A7 B4 C0 00 0D 04 00 00 00 00 31 00 15 04 00 00 00 10 C3 00 15 08 00 00 00 00 06 93 DE 45 60 00 16 04 00 00 00 00 00 00 16 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00 00 00 00 00 17 08 00 00 00 00 00 78 60 44 10 00 18 04 00 00 00 02 17 00 18 08 00 00 00 00 00 CB 7F 60 90 00 1D 04 00 00 00 10 E4 00 1D 08 00 00 00 00 06 D7 15 A2 88 00 1E 04 00 00 00 00 00 00 1E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 04 00 00 00 07 C6 00 20 04 00 00 03 7E 29 00 21 04 00 00 00 03 E0 00 29 04 00 00 00 00 00 00 29 08 00 00 00 00 02 EA 28 25 20 00 2A 04 00 00 00 23 15 00 2A 08 00 00 00 00 07 6D 34 AC 50 00 2B 04 00 00 00 01 3E 00 2B 08 00 00 00 00 01 71 DD EE C0 00 2C 04 00 00 00 00 00 00 2C 08 00 00 00 00 00 BF 92 8E 88 00 31 04 00 00 00 00 00 00 31 08 00 00 00 00 03 36 00 29 70 00 32 04 00 00 00 23 1B 00 32 08 00 00 00 00 07 A5 8D F6 B0 00 33 04 00 00 00 0F 5D 00 34 04 00 00 03 7F 84 00 35 04 00 00 00 03 E7 00 3D 04 00 00 00 12 94 00 3D 08 00 00 00 00 0C 8C 62 93 F8 00 3E 04 00 00 00 00 00 00 3E 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 04 00 00 00 00 00 00 3F 08 00 00 00 00 00 11 6E F9 E0 00 40 04 00 00 00 04 61 00 40 08 00 00 00 00 02 43 BD 7A 28 00 45 04 00 00 00 13 16 00 45 08 00 00 00 00 0C FE 83 35 00 00 46 04 00 00 00 00 00 00 46 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 04 00 00 00 08 E7 00 48 04 00 00 03 7A 6C 00 49 04 00 00 00 03 CD 90 00 00 00 01 01 00 52 00 00 00 00
    Nur um sicher zu gehen, ich rede von diesem Gerät hier:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	131.7 KB
    Danke, Tommy
  10. #20
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    256
    Ja wir reden von dem Gerät.
    mal nach folgendem Googlen
    sma energy meter reverse engineering
    René
Ähnliche Themen
  1. SMA Webbox
    Von kronos im Forum Haustechnik
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 19.09.19, 18:32
  2. Aeon Labs Home Energy Meter
    Von Marko im Forum Z-Wave
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.01.13, 14:55
  3. Energy Magager
    Von Jimmyrakete im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.01.13, 14:00
  4. SMA Wechselrichter an Wago 841
    Von Status im Forum Haustechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.12, 13:53
