+ Antworten
Seite 3 von 7 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 69
  1. #21
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Rahden
    Beiträge
    114
    Hach.. Wunderbar. Das hilft doch weiter.. Dankeschön!
    IP Symcon 5.2 Docker auf QNAP, LCN, IrTrans, KODI, Arduino, ESPeasy, SonOff mit Tasmota FW, Volkszähler, SMA Smart Meter, SMA SunnyBoy, SolarView, Keba Wallbox P20, Hyundai IONIQ, Pebble Time, Tasker, Squeezebox, QNAP, FritzBox, Speedport Hybrid, XAP800, 2x Echo Dot 2, Ubiquiti UniFi, Neato Botvac D5
  2. #22
    Registriert seit
    Sep 2010
    Ort
    Mauer
    Beiträge
    29
    Ein ganz anderer Weg zum Einbinden der Daten des SMA-Energy Meter in Symcon (auf RPi oder Linux) ist mit Hilfe des Python Daemon vom Datenschuft: GitHub - datenschuft/SMA-EM: SMA Energymeter measurement
    Sobald der Daemon läuft wird eine Pipe erzeugt, die man mittels eines file_get_contents recht leicht einlesen kann:
    Code:
    function getRegard() {
    		return file_get_contents("/run/shm/em-regard");
    function getSurplus() {
    		return file_get_contents("/run/shm/em-surplus");
    Strom: Nachhaltigkeit durch Eigentum von der Erzeugung bis zum Verbrauch
    https://blog.stromhaltig.de/
  3. #23
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    4
    Red face Auswertung SMA Energymeter mit WAGO
    Hallo Rene
    Läuft dein Winterprojekt bereits?
    Habe ein WAGO 750-880 Controller.
    Würdest du mir dein Code zur Verfügung stellen?
    Gruss oergeler
  4. #24
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    4
    Standard Sma Energymeter auslesen mit der WAGO
    Zitat Zitat von rene Beitrag anzeigen
    Die Datenerfassung läuft direkt auf dem WAGO-Controller
    Daten an IPS werden nur per Modbus abgefragt.
    Aus diesem Grund gibt es auch kein Script in IPS.
    Habe die Wago 750-880 in Betrieb. Diese steuert mein Boiler Stufenweise an damit ich meinen Solarstrom selber nutzen kann.
    Was mir noch fehlt ist der aktuelle Leistungs-Messwert vom SMA Energymeter. Die Multicast Kommunikation habe ich soweit aufgebaut, funktioniert aber noch nicht.
    Hat jemand eine laufende Kommunikation zwischen Wago und Energymeter?
    Oergeler
  5. #25
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Köthen
    Beiträge
    133
    Hallo Oergeler ,
    schau Dir dieses mal an, ich benutze es zwar mit Ausgabe auf KNX, aber es gibt auch eine entsprechende
    Ausgabe per XML.
    smart charging – dynamische Ladungssteuerung mit Speicherunterstützung + KNX
    smart charging – dynamische Ladungssteuerung mit Speicherunterstützung + KNX » smart charging + smart home + smart ev
    Läuft unter Raspbery oder Linux.
    Gruss Ralf
  6. #26
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    4
    Zitat Zitat von RalfS Beitrag anzeigen
    Hallo Oergeler ,
    Ausgabe per XML.
    Gruss Ralf
    Hallo Ralf
    Danke für die Antwort.
    Möchte die Kommunikation mit Codesys und Wago lösen.
    Gruss Oergeler
  7. #27
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    4
    Zitat Zitat von oergeler Beitrag anzeigen
    Hallo Ralf
    Gruss Oergeler
    Jetzt läufts. Habs hingekriegt.
    Tolle Sache mit der Wago!
    Gruss Oergeler
  8. #28
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    1
    Standard Hilfe bei WAGO und SMA Energymeter
    möchte auch mit meiner WAGO 750-881 das SMA Energy Meter auswerten, hab noch a paar Probleme damit, komm eigentlich aus der Siemens-SPS-Welt und bin erst seit kurzem auf WAGO umgestiegen.
    Kann mir evtl. jemand seinen Codesys Code schicken um ein paar Beispiele zu haben, gerne auch alles rund um eure Hausautomation.
    Danke im Voraus!
    Uli
  9. #29
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Rahden
    Beiträge
    114
    Hi Zusammen,
    ich habe nun direkt die UDP Pakete des SMA Energy Meter im IPS ausgewertet. Dafür muss auf dem Energy Meter die Zieladresse angepasst werden. Ich weiß leider nicht, was für Auswirkungen dies für weitere SMA Komponenten hat, die eventuell bei Euch mit eingebunden sind:
    Name:  2017-08-14 14_55_21-SMA Energy Meter.png
Hits: 732
Größe:  40.1 KB
    Dann über einen UDP-Socket und Registervariable folgendes Script triggern:
    PHP-Code:
    if ($_IPS["SENDER"] == "RegisterVariable")                               // über Register Var ausgeführt
    $Data  RegVar_GetBuffer($_IPS["INSTANCE"]);                 // im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $Data .= $_IPS["VALUE"];                                                        // neu empfangene Daten an $data anhängen
    $CRLF  ",\n";
    $HexData bin2hex($Data);
    SetValue(44456 /*[Scripts & Co\Zaehler\SMA Smart Meter\txt]*/substr($HexData,41716 ));
    SetValue(48665 /*[Scripts & Co\Zaehler\SMA Smart Meter\Bezug - Summe]*/,(float)hexdec(substr($HexData,64))/10);
    SetValue(52765 /*[Scripts & Co\Zaehler\SMA Smart Meter\Einspeisung - Summe]*/,(float)hexdec(substr($HexData,104))/10);
    SetValue(33913 /*[Scripts & Co\Zaehler\SMA Smart Meter\Bezug - L1]*/,(float)hexdec(substr($HexData,320))/10);
    SetValue(54451 /*[Scripts & Co\Zaehler\SMA Smart Meter\Bezug - L2]*/,(float)hexdec(substr($HexData,608))/10-(float)hexdec(substr($HexData,648))/10);
    SetValue(34939 /*[Scripts & Co\Zaehler\SMA Smart Meter\Bezug - L3]*/,(float)hexdec(substr($HexData,896))/10);
    LG Tommy
  10. #30
    Registriert seit
    Jun 2017
    Ort
    Walzenhausen in der Schweiz
    Beiträge
    24
    Super , vielen Dank für die Info. Das muss ich nächstens mal austesten.
    Viele Grüsse
    Roberto
Ähnliche Themen
  1. SMA Webbox
    Von kronos im Forum Haustechnik
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 19.09.19, 18:32
  2. Aeon Labs Home Energy Meter
    Von Marko im Forum Z-Wave
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.01.13, 14:55
  3. Energy Magager
    Von Jimmyrakete im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.01.13, 14:00
  4. SMA Wechselrichter an Wago 841
    Von Status im Forum Haustechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.12, 13:53
