Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 50 von 50
  1. #41
    Jan 2011
    36
    Auch von mir ein großes DANKE für diese Beiträge! Das hat mir sehr geholfen und ich empfange nun problemlos über Multicast des EnergyMeter direkt mit IPSymcon alle Daten.
    Super!
  2. #42
    Jan 2014
    OWL
    8
    Hat jemand den Bezug- und Einspeisezähler mit dem Script erfolgreich angebunden ?
    Viele Grüße und Danke
    Benny
  3. #43
    Jan 2014
    OWL
    8
    Habe es selbst gefunden, die Zählerwerte für Bezug und Lieferung können wie folgt ausgelesen werden.
      SetValue(38282 /*[Energie\Strom\Bezogene Energie]*/,(float)hexdec(substr($HexData,80, 16 ))/3600000);
        SetValue(39699 /*[Energie\Strom\Eingespeiste Energie]*/,(float)hexdec(substr($HexData,120, 16 ))/3600000);
  4. #44
    Feb 2011
    498
    Danke Dir Benny
    IPS 5.0 @ Synology Docker / RaspBerryMatic / ipsView / Sonos / Philips Hue / Z-Wave / IP-Cams / Ubiquity / Amazon Echo
  5. #45
    Jul 2015
    9
    Standard SMA Sunny Home Manager 2.0 fertig
    Danke an die bisherigen Post. Ich bin schon fast verzweifelt das ich meinen SMA auswerten kann aber jetzt klappt alles und ich kann die Daten dann verarbeiten bzw. aufbereiten.
    Für alle die auch den Sunny Home Manager 2.0 im Einsatz habe mal die Zusammenfassung und Darstellung.
    Wie im Post 37 von Tommy angegeben folgende Variablen erstellen:
    7x Float:
    Bezug - L1
    Bezug - L2
    Bezug - L3
    Bezug - Summe
    Einspeisung - Summe
    Bezogene Energie
    1x String:
    txt
    Das Script: anpassen mit den ID der erstellten Variablen.
    if ($_IPS["SENDER"] == "RegisterVariable")                               // Ã¼ber Register Var ausgeführt
    $Data  RegVar_GetBuffer($_IPS["INSTANCE"]);                 // im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $Data .= $_IPS["VALUE"];                                                        // neu empfangene Daten an $data anhängen
    $CRLF  ",\n";
    $HexData bin2hex($Data);
    SetValue(23057 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\txt]*/substr($HexData,41716 ));
    SetValue(15785 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Bezug - Summe]*/,/*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Bezug - Summe]*/(float)hexdec(substr($HexData,64))/10);
    SetValue(29836 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Einspeisung - Summe]*/,(float)hexdec(substr($HexData,104))/10);
    SetValue(28359 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Bezug - L1]*/,(float)hexdec(substr($HexData,320))/10);
    SetValue(11461 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Bezug - L2]*/,(float)hexdec(substr($HexData,608))/10-(float)hexdec(substr($HexData,648))/10);
    SetValue(20101 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Bezug - L3]*/,(float)hexdec(substr($HexData,896))/10);
    SetValue(22869 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Bezogene Energie]*/,(float)hexdec(substr($HexData,8016 ))/3600000);
    SetValue(35980 /*[Energie Zähler\SMA Home Manager\Eingespeiste Energie]*/,(float)hexdec(substr($HexData,12016 ))/3600000);
Hits:	84
Größe:	18.5 KB
    Einrichten einer I/O Instanz mit Multicast Socket:
Hits:	89
Größe:	17.9 KB
    Oben kommt die IP des SMA Home Managers und unten ist die Multicast IP. Port 9522 einstellen.
    Erstellen der Registervariable. Target ist das Script. Instanz ist der Multicast Socket:
Hits:	70
Größe:	17.7 KB
    So sieht es im Webfront aus:
Hits:	92
Größe:	71.9 KB
    Danke an die bisherigen Post. Hoffe ich habe es verständlich zusammengefasst.
  6. #46
    Jan 2008
    Rahden
    95
    Habe testweise mal die beiden Zählerstände (Bezogene Energie/Eingespeiste Energie) bei meinem "alten" Energy Meter hinzugefügt und siehe da, er liefert diese auch aus :-)
    Klasse Arbeit!
    LG Tommy
    IP Symcon 4.4 auf Ubuntu, LCN, LinHK, IrTrans, KODI, Arduino, ESPeasy, sonoff mit Tasmota FW, Volkszähler, SMA Smart Meter, SMA SunnyBoy, SolarView, Keba Wallbox, Hyundai IONIQ, Pebble Time, Tasker, Squeezebox, QNAP, FritzBox, Speedport Hybrid, XAP800, 2x Echo Dot 2, Ubiquiti UniFi
  7. #47
    Dec 2015
    23
    Schönen Abend, ich habe nun seid kurzem auch einen SMA nur leider bin ich was die ankommenden werte nicht ganz zufrieden. Ich komme aktuell nicht ganz drauf in was der Hexdump hier zerlegt wird. Ich sehe das immer einzelne bereich raus genommen werden die dann in einen Dec mal wert gewandelt werden. Nur woher ist bekannt welcher bereich welche Zahl entspricht. Versuche ich den gesamten String umzuwandeln kommt nix gescheites raus.
    Liebe Grüße
    Casi
  8. #48
    Dec 2015
    23
    So das Problem so eben behoben. Eine liebe PN Fragte mich ob ich unter Geräte Einstellungen dort dann im sehr kleinen Wandlereinstellungen diesen den an hätte.... Siehe da Häckchen raus schon purzeln die Normaliesierten Daten rein.
    Liebe Grüße
    Casi
  9. #49
    Nov 2014
    56
    ich habe einen SMA Home Manager 2.0 und das auslesen funktioniert auch soweit,
    allerdings flackern die Werte immer so komisch. Hat einer einen Tipp was ich verkehrt gemacht habe?
    https://drive.google.com/file/d/13QW...ew?usp=sharing
  10. #50
    Feb 2011
    498
    Moin Moin,
    Zitat Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
    Frage 2: Ja, es ist der bereinigte Wert, wenn der SMA Meter direkt am Zähler des Netzbetreibers hängt. Bei mir ist das zumindest so. Um den echten Stromverbrauch zu ermitteln habe ich zusätzlich noch SolarView an meinem SMA SunnyBoy hängen und addiere einfach den aktuell erzeugten Strom dazu. Leider wird dieser nur alle 5 Minuten geliefert.
    LG Tommy
    Ich habe eine einfache Lösung gefunden um den Gesamtverbrauch zu erhalten...... So kann man auf SolarView verzichten. :-)
    Geändert von thezepter (14.05.18 um 20:25 Uhr)
  1. SMA Webbox
    Von kronos im Forum Haustechnik
    Antworten: 112
    Letzter Beitrag: 17.10.17, 15:34
  2. Aeon Labs Home Energy Meter
    Von Marko im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 17.01.13, 15:55
  3. Energy Magager
    Von Jimmyrakete im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 08.01.13, 15:00
  4. SMA Wechselrichter an Wago 841
    Von Status im Forum Haustechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.12, 14:53
