Frage
Weiß jemand wie man zu IP Symcon (json api) eine verschlüsselte Verbindung bekommt?
Liegt es am Zertifikat? Wenn ich das webfront Zertifikat von IP-Symcon auf meinem Android Device installiere wird es zwar installiert laut Android, aber danach nicht aufgelistet unter Einstellungen -> Optionen -> Sicherheit und dort im Bereich Berechtigungsspeicher ganz unten bei Vertrausenwürd. Berechtigungen unter Benutzer ist es einfach nicht sichtbar. Hat wer eine Idee wie das zu lösen ist und wie man hier eine https:// Verbindung mit JSON korrekt anstellt.
Wenn ich das ganze auf dem Raspberry mache mit curl geht es auch nur mit dem Zusatz -k (für insecure)
Ohne diesem:
root@raspberrypi:~# curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"GetValueFormatted","params":[40387],"id":1}' -u max.muster@gmx.at:password https://10.0.0.99:82/api/
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate
More details here: http://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html
curl performs SSL certificate verification by default, using a "bundle"
of Certificate Authority (CA) public keys (CA certs). If the default
bundle file isn't adequate, you can specify an alternate file
using the --cacert option.
If this HTTPS server uses a certificate signed by a CA represented in
the bundle, the certificate verification probably failed due to a
problem with the certificate (it might be expired, or the name might
not match the domain name in the URL).
If you'd like to turn off curl's verification of the certificate, use
the -k (or --insecure) option.
Thiemo
