Nabend,
ich möchte ein Einfahrtstor per Handyanruf öffnen.
hat jemand eine Idee dazu das sauber und stabil zu lösen?
Meine Idee wäre evtl. ein Raspberry mit Asterisk, VoiP Nummer ist vorhanden (Sipgate), dann eine Überprüfung ob der Anrufer das Tor öffnen darf (einfacher Nummernabgleich, falls jemand nicht mehr hier auf dem Hof ist, kann ich einfach die Handynummer löschen), dann ein Schaltbefehl auf einen GPIO. Diesen dann direkt in die Torsteuerung oder auf einen Pokeys (ist noch offen).
Ein paar Raspi Spezies sind ja hier online, auch welche mit Asteriskerfahrung, evtl. könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Vllt. hat auch jemand eine ganz andere Idee.
Folgendes Problem ist nämlich aufgetreten:
Ich habe das Einfahrtstor um zwei Motoren erweitert und nun Fernbedienungen verteilt, was ich nicht bedacht habe, ist der Verlust einer Fernbedienung. Es ist nur möglich, dann alle zu löschen und dann neu anzulernen, das ist nicht akzeptabel.
Mit den RFID-Chips hier auf dem Hof ist es ja kein Problem, da habe ich ja die ID und kann diesen Einen gezielt löschen.
RFID wäre dann auch die zweite Möglichkeit, ich könnte extra für das Einfahrtstor eine extra Leseantenne an die Steuerung packen. (da wäre noch ein Port frei) Dafür müsste man natürlich aus/absteigen, für manche evtl zuviel „Stress“ :rolleyes:
Problem dabei ist, innen brauch ich ja dann auch eine Leseantenne, sonst kommt man ja nicht raus…
help…
Edit fuer die Nachwelt:
mit diesem Script funktioniert die Schaltung vom Handy aus ueber die Fritzbox->IPS->Pokeys->Torsteuerung
Fritzbox Register Variable, dann als Target dieses Script
Fritzbox Client Socket muss verbunden sein
$callmonitor = explode(";", $IPS_VALUE);
$allowed_numbers = Array("017xxxxxx",/*Ich*/"034xxxxxx", /*Du*/); //leer = alle
print $IPS_VALUE;
if ($callmonitor[3] == in_array($callmonitor[3], $allowed_numbers) )
//WFC_SendNotification ( 13573 /*[WebFront Configurator]*/, "Anruf!", $callmonitor[3], "", 60);
ModBus_WriteCoil(19251 /*[PoKeys\ADR 201 - WE G01 LED Küche Decke ]*/,true);
IPS_Sleep(1000);
ModBus_WriteCoil(19251 /*[PoKeys\ADR 201 - WE G01 LED Küche Decke ]*/,false);
