ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Verbräuche manuell zu erfassen (Wasser, Strom etc.). An sich ist es ganz einfach … Zählerstand des Verbrauchers und Datum. Ersteres ist einfach, aber wie setze ich manuell ein Datum?
Also ich möchte gerne über das Webfront z.B. das Datum wählen (eingeben) und danach den Verbrauch eingeben … also alles komplett manuell. Das mit dem Verbrauch wäre ja kein Problem, nur muss ich manch etwas nachtragen und da wäre es super wenn man das Datum manuell setzen könnte.
Also ich mach das auch, z.B. Wasserverbrauch (noch), oder den Verbrauch unserer Holzbriketts. Allerdings schiesse ich die daten in eine MySQL und hole sie zum auswerten auch wieder von dort ab. Ist, zumindest für mich, deutlich einfacher.
Habe mir eine Webseite mit MySQL Datenbank gebastelt, und für Smartphone optimiert.
Da trage ich jeden Tag (man erklärt mich dafür mitunter auch für verrückt) meine Verbräuche ein.
die Erfassung der Daten in eine MySQL Datenbank ist eine klasse Idee.
Meine Frage wie gebt Ihr die Daten ein und wie bindet Ihr die Daten in IPS ein.
Das mit dem Eingabeformular sprich html kann ich eigentlich auch nicht. Hab ich mir alles aus dem inet zusammengestückelt. Trau mich fast nicht das hier einzustellen, damit kein anderer Anfänger was falsches lernt. Ausserdem ist viel Code drin, den ich eingefügt habe und der nicht funktioniert, den ich dann aber vergessen habe zu löschen. Als es dann lief hab ich nicht mehr aufgeräumt.
Evtl ist ja jemand hier ders richtig kann und uns Nachhilfe gibt.
Wer noch keine MySQL hat, oder bei IPS-logging bleiben will, wenn ichs richtig verstanden habe, wollen die Macher demnächst auf csv umstellen. Evtl wäre das ja für den ein oder anderen eine Alternative. Einfach warten.
zum Thema Ölverbrauch:
Der läßt sich wunderbar über die Brennerlaufzeit erfassen. Abhängig von der Düsengröße ist der Durchfluss udn damit der Verbrauch sehr genau bestimmt.
Hab mir mal vom Wartungsmann den Verbrauch/Stunde geben lassen.
Erfasse nun automatisch über die Betriebsstunden und rechne hoch.Das stimmt überraschend gut.
Für die vorige Saison hat sich so ein Verbrauch von 1400 ltr ergeben.
Beim Nachtanken gingen 1330ltr in den Tank.
Es geht mit Bordmitteln unter der aktuellen IPS-Version mit SQLite-DB nicht. Liegt daran, dass beim Schreiben kein individueller Timestamp mitgegeben werden kann.
Vielleicht mache ich ja auch ein Denkfehler, aber könnte man das nicht folgendermaßen lösen:
1.) Variable für den Verbrauch vom entsprechenden Typ und Profil anlegen und das DB-Logging und Virtualsierung aktivieren
2.) String-Variable anlegen
3.) Script schreiben das als Aktion bei der String-Variable hinterlegt wird, welches den eingegeben Text ins richtige Format konvertiert und in die Variable unter (1) schreibt.
Das Datum wird ja dann vom Logging übernommen, oder?
