+ Antworten
Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Hallo Welt
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,677
    Standard Hallo Welt
    Dieses kleine „Hallo Welt“ Projekt ist für alle gedacht, die die ersten „Gehversuche“ mit IP-Symcon wagen.
    Benötigt wird eine FHZ PC, ein FS20 Empfänger (z.B. Steckdose oder Dimmer) sowie ein FS20 Sender (z.B. Taster oder PIRI)
    1. aktualisieren Sie Ihr IP-Symcon mit dem Programm „ips_live.exe“
    2. duplizieren Sie den gesamten Ordner von IP-Symcon
    (C:\Programme\IP_SYMCON_original und C:\Programme\IP_SYMCON)
    3. entpacken Sie das „hallo_welt.zip in das IP-Symcon Verzeichnis
    4. starten Sie IP-Symcon
    5. beantworten Sie die Warnmeldungen bezüglich der Settings mit „NO“
    Um wieder mit dem original IP-Symcon zu arbeiten muß dass Programm zunächst beendet werden und die Verzeichnisse wieder umbenannt werden.
    Mit dieser Methode können auch mehrere „Projekt-Versionen“ angelegt werden.
    Und nun?
    Designer starten:
    Starten Sie „ips_designer.exe“ / Username: Chef / Password: „ips"
    Doppelklick auf „hallowelt“
    Lampe schalten:
    Doppelklick Sie unter „Instances“ auf „Test -. Lampe“ und den Hauscode eingeben
    Im Designer kann nun die Lampe per Mausklick ein- und ausgeschaltet werden
    oder ein
    Zustand Visualisieren:
    Doppelklick Sie unter „Instances“ auf „PIRI Bewegungsmelder“ und aus „New Device“
    anschließend ein FS20 Sender betätigen (z.B eine Taste der Fernbedienung drücken)
    Der erkannte Hauscode wird automatisch eingetragen – OK drücken
    Im Designer wird nun die „Bewegung“ zur ein „zappelndes Männchen dargestellt.
    Zu den Tabs:
    Hallo Welt: enthält u.a. ein Beispiel zum WWW-Reader (Heise News) und zum Makroeditor
    Wetter: zeigt das aktuelle Regenradar
    A_Simulation: setzt zufällig die Variablen "Zufall 1 bis 8" aus TRUE oder FALSE > z.B. Anwesendheit-Simulation
    PIRI: Beispiel einer Beleuchtungssteuerung (siehe "Timer_Demo.ips.php")
    Temp_Vergleich: einfache IF-Anweisung (siehe: "Temperatur_Vergleich.ips.php")
    Dimmen: für "Fortgeschrittene"
    Grundriss: Beispiel einer Visualisierung (verwendet die Zufalls-Variablen)
    Zu den Skripten:
    Regenmelder: wertet das Regenradar aus und gibt eine zuverlässige Regenvorhersage
    (benötigt wird die "php_gd2.dll" mit einem entsprechenden Eintrag in der "php.ini")
    Regenradar: holt das aktuelle Regenradar von www.zdf.de/ZDFde/wetter und speichert es als GIF ab.
    Desktop Verknüpfung
    ggf. Pfad und IP-Adresse anpassen: C:\Programme\IP-SYMCON\ips_designer.exe localhost 3774 Chef ips hallowelt
    Allgemeiner Tipp: öfters mal die rechte Maustaste verwenden
    Ideen und Anregungen sind gern willkommen ...
    MST
    siehe auch: Tonis kleines Programmierhandbuch
    Geändert von steiner (19.01.07 um 16:31 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Roeselare - Belgium
    Beiträge
    1,394
    Super gute idee...
    Beispiele die gleich zum resultat leiten. Das möchten neue user ganz gerne zum rumspielen.
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,677
    ... mal sehen wie es ankommt ... bei Interesse mehr ...
  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Eifel
    Beiträge
    207
    gerne mehr! über den o.g. "Schritt" bin ich zwar schon drüber, aber ich bin auch auch noch nicht so lange dabei.
    Gruß Marcel
  5. #5
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    3,964
    Hallo steiner,
    waeren solche kompletten Beispiele nicht in der Wiki besser aufgehoben und hier dann ein Link dahin?
    Gruss Torro
  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Bayreuth
    Beiträge
    122
    Hay
    Auch ich bin NEU
    Ich hatte ein paar kleine schwierigkeiten aber dann hat alles geklappt
    es wäre nicht schlecht wenn davon noch mehr kommt man ist ebend
    Abfänger und kann daraus lernen.
    Ich habe zum Beispiel schwierigkeiten mit meiner FHT.
    Und dann noch eine Frage kann man vörhandene Steckdosen so modifieziren
    das diese über Funk (FS20) schaltbar sind?
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,677
    Hallo mike_h,
    schön, dass es bei Dir geklappt hat.
    Grundsätzlich sollte man die Finger von 230V lassen
    Wer genug Platz in der Unterputzdose hat, der kann den FS20 SU Unterputz-Funkschalter verwenden (gehört aber nicht in diesen Thread).
    MST
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Bayreuth
    Beiträge
    122
    Smile Super schnelle Antwort
    Es wäre toll wenn es sowas für ein FHT geben würde
    denn an dem beiße ich mir zurzeit die Zähne aus.
    an alle
    ein guten rutsch ins neue jahr und alles gute für's nächste jahr
    mfg
    mike
  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2006
    Beiträge
    90
    Zitat Zitat von mike_h Beitrag anzeigen
    Hay
    Auch ich bin NEU
    Wenn deine Steckdosen einzeln in der Verteilung ankommen / abgesichert sind, dann kannst du sie auch von dort mit dem FS20-Hutschienensystem schalten.
  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Betzenstein / OFR / Bayern
    Beiträge
    101
    ich fange gerade an mich in das System einzuarbeiten und wollte das Halloweltmodul zum Testen benützen jetzt habe ich das Problem das bei mir keine Buttens erscheinen bzw. erscheinen weiße Felder mit einem roten X und wenn ich auf den Visualdiseiner gehe erscheinen die Standorte gestrichelt. Was mache ich falsch ?
    Grüße Ralf
    ... hier eine neue Version von "Hallo Welt" - Ideen und Anregungen sind gern willkommen ...
    Geändert von Ra-Be (11.01.07 um 13:57 Uhr)
