+ Antworten
Seite 22 von 23 ErsteErste ... 12 20 21 22 23 LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 223
  1. #211
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    803
    Ich bekomme folgendes wenn ich die URL im Braowser eingebe
    Code:
      "error": {
        "errors": Array[1][
            "domain": "usageLimits",
            "reason": "dailyLimitExceededUnreg",
            "message": "Daily Limit for Unauthenticated Use Exceeded. Continued use requires signup.",
            "extendedHelp": "https://code.google.com/apis/console"
        "code": 403,
    SERVER: FritzBox 7490, Raspberry Pi 3, CCU2 und IP-Symcon V5.0 (Beta) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, FS20, Homematic/HmIP, LevelJet, Logitech Harmony, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: IPSymconAwido, IPSymconToolmatic, IPSymconAlmanac, SymconMHC | SKINS: WwxSkin
  2. #212
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    744
    @Ademadria,
    schau mal hier.
    Da wurde genau deine Fehlermeldung behandelt...
    https://www.symcon.de/forum/threads/...772#post242772
    Schönes Wochenende
    lueralba
    __________________
    IPS 5.1Ninja auf Raspi3 ; Mobile5.x ; AEON Stick/Zwave.Me StickC/2x Razberry;ca. 60 ZWave Geräte; 10x FHT80B;CCU1 (Funk/Wired);Fritzbox 7590;Viessmann; 1x Odys Q (Kju: );Sensus HRI und Eltako DSZ12DM an PiiGAB M-Bus;Instar 4011;AXIS 207W; RG-11
  3. #213
    Registriert seit
    Apr 2016
    Beiträge
    46
    So gerade nochmal die einstelluingen kontrolliert.
    vorallem auf dem Bezug email.... es funktioniert bei mir nur, wenn ich die Einstellungen für den Kalender auf öffentlich stelle
    Dann kann ich Auslesen und mir werden die Termine auch angezeigt.
  4. #214
    Registriert seit
    Sep 2011
    Ort
    53639 Königswinter
    Beiträge
    1,380
    Moin zusammen,
    ich hab mir das Ganze auch mal eingerichtet und es funktioniert soweit erst mal gut!
    Ich habe aber festgestellt, dass bei mehrtägigen Einträgen nur der Starttermin als ganztägiger Eintrag ausgegeben wird. Es wird aber kein Endedatum erzeugt. Das ist insofern unschön weil ich das Ganze eigentlich für meine Rollladensteuerung nutzen möchte.
    Idee war es einmal um 00:00 Uhr das Skript zu starten und zu schauen, ob der aktuelle Tag ein Urlaubstag ist. Dann soll ein Flag gesetzt werden das ich dann in der Beschattungssteuerung verwenden kann. Dazu reicht es aber nicht, nur den Starttag zu kennen.
    Hat jemand eine Idee?
    [Edit]
    Ich hab die Lösung selbst gefunden:
    Ich suche einfach nach dem nächsten Event ab dem aktuellen Tag.
    Wenn das Event Datum <= dem aktuellen Tag ist, dann ist der Tag in dem ein- oder mehrtägigen Termin drin.
    Alle Termine die später anfangen müssen nicht berücksichtigt werden.
    Alle Termine die früher beendet sind werden nicht mehr gelistet.
    Eigentlich ganz einfach.
    [/Edit]
    Geändert von mws (04.04.18 um 16:46 Uhr)
    mws
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
    ----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
  5. #215
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    467
    Möchte gerne diese Skripte ausprobieren und habe es jetzt nach mehrmaligen Versuchen und lesen des Threads das Ganze hinbekommen, da vorne im ersten Post die Screenshots nicht mehr zutreffen.
    Habe mir einfach mal das Skript "HTML Jahreskalender mit Keywords" raus gepickt und bekomme eine Fehlermeldung im Skript, das sich der Ordner der autoload Datei geändert hat. Ist das so richtig das ich den Ordner im Skript ändern muss zu "google-api-php-client/src/Google/autoload.php" ?
    Edit: hat sich erledigt....
    Ein Modul des ganzen wäre echt nicht schlecht
    Geändert von Stefan71 (30.09.18 um 10:16 Uhr)
  6. #216
    Registriert seit
    Dec 2016
    Beiträge
    467
    die unten besagte Fehlermeldung wurde hier zwar schon mal behandelt, was ich aber nicht verstehe, das ich diese Meldung nur bei 2 oder 3 Skripte diese Fehlermeldung bekomme. Habe jetzt alle Skripte des Threads angelegt um die Unterschiede im Webfront zu sehen.
    HTML-Code:
    Fatal error:  Uncaught Google_Service_Exception: Error calling GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/mail2%40googlemail.com/events?singleEvents=true&amp;timeMin=2018-10-01T13%3A46%3A51%2B02%3A00&amp;timeMax=2019-01-09T13%3A46%3A51%2B01%3A00: (404) Not Found in C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Http\REST.php:110
    Stack trace:
    #0 C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Http\REST.php(62): Google_Http_REST::decodeHttpResponse(Object(Google_Http_Request), Object(Google_Client))
    #1 C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Task\Runner.php(174): Google_Http_REST::doExecute(Object(Google_Client), Object(Google_Http_Request))
    #2 C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Http\REST.php(46): Google_Task_Runner-&gt;run()
    #3 C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Client.php(593): Google_Http_REST::execute(Object(Google_Client), Object(Google_Http_Request))
    #4 C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Service\Resource.php(240): Google_Client-&gt;execute( in C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Http\REST.php on line 110
    Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Google_Service_Exception: Error calling GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/mail2%40googlemail.com/events?singleEvents=true&timeMin=2018-10-01T13%3A46%3A51%2B02%3A00&timeMax=2019-01-09T13%3A46%3A51%2B01%3A00: (404) Not Found in C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Http\REST.php:110
    Stack trace:
    #2 C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Http\REST.php(46): Google_Task_Runner->run()
    #4 C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Service\Resource.php(240): Google_Client->execute(
       Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\google-api-php-client\src\Google\Http\REST.php on Line 110
  7. #217
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    39
    Standard Termine von morgen
    Hallo Forum, gibt es die möglichkeit nur zukünftige Termine anzeigen zu lassen.
    (Google Kalenderscript).
    Also wenn ich meinen Kalender um 16 Uhr abfrage, das ich dann die Termine von morgen und keine mehr von heute angezeigt bekomme.
    Habe Tagelang nach einer Lösung gesucht, komme aber nicht weiter.
    Gruß Werner
  8. #218
    Registriert seit
    Dec 2015
    Ort
    Fränkische Schweiz
    Beiträge
    54
    ... ohne den gesamte Code zu berücksichtigen, man könnte das so abfragen:
    PHP-Code:
    $zeitpunkt
    16/* Uhrzeit/Schwelle */
    $unixtime strtotime('today midnight')+($zeitpunkt 3600); /* Uhrzeit/Schwelle als unixtime */
    if(time() < $unixtime
        {echo
    "alle Kalendereinträge von heute ausgeben\n";}
      else
        {echo
    "nur Kalendereinträge die größer sind als heute ".$zeitpunkt." Uhr = Unixtime: "$unixtime." = ".date('d.m. H:i',$unixtime)." ausgeben \n";}
    Gruss Klaus
    IPS 5.0 / Win 10, FB 7390, HM CCU2 (Hzg)
  9. #219
    Registriert seit
    Nov 2008
    Beiträge
    39
    @N22
    Danke Dir, habs irgendwie hunbekommen.
  10. #220
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    191
    Standard Probleme
    mit dem Angaben/Dateien aus #176 ff. und der Schlüssel-ID als Client-ID funktionert es...
    Vielen Dank für die Skripte und die (Ausgangs-)Beschreibung...
    Götz
    Geändert von CarnivoreD (12.01.19 um 18:14 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Google Kalender Zugriff und OAUTH 2.0
    Von APieroth im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.11.14, 19:46
  2. Scripte für den Google Kalender. (Ehemals Termine eintragen)
    Von Schablone im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 137
    Letzter Beitrag: 27.11.14, 11:27
  3. Anzeige Google Kalender
    Von kronos im Forum WebFront
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.10.12, 08:53
  4. Google Kalender einbinden?
    Von fschult2001 im Forum Dashboard
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.12, 19:09
  5. Heizen mit Google Kalender
    Von drapple im Forum HomeMatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.10.12, 18:52
