Nachdem unter „Kern Instanzen“ einmal das Webfront gelöscht wurde, kann dieses nicht mehr hinzugefügt werden?
„Objekt hinzufügen“ ist in dieser Kategorie beim Linux-Server ausgegraut…
Sascha
Sascha
Auch in der Windows Version
Aber viele Wege führen nach Rom.
Du musst einfach auf den Root rechtsklicken (ID 0), kannst auch oben links den Button ‚Objekt hinzufügen‘ benutzen oder auf der Willkommen-Seite der Console den Link ‚Instanz hinzufügen‘.
Genug Auswahl ?
Ok, passt. Danke.
„WebInterface WebFront“ wird jedoch mit einem roten Ausrufezeichen makiert. Mache ich einen Doppelklick drauf kommt die Meldung „InstanceInterface is not available“.
Nachdem ich die Instanz gelöscht habe, kann ich diese auch nicht wieder erneut installieren.
Es gibt in der Linux Version nur einen WebServer der auf dem Port 3777 läuft. Du kannst aber WebFront Konfigurator erstellen, falls es das ist, was du willst?
Ah ok, das mit dem „einzigen“ Webserber war mir nicht klar. Dann passt das so. Die Konfigurator-Instanz konnte ich bereits nachinstallieren.
