den Beiträgen hier soll man ja Homematic an IPS@RasPi auch ohne „echte“ CCU ankoppeln können, wenn man dieses lxccu installiert.
Das haben ich gemacht, und das lxccu scheint auch zu laufen - bloß: Wie läuft an Anbindung ?
Das IPS HM Söckchen möchte nicht, habe dort die lxccu-ip eingetragen als auch LAN-Adapter/CCU2, aber ich erhalte einfach nur „Socket is not connected“ (alles andere aud Standard)
Hi, ja, das lxccu funktioniert und ich komme ja auch auf die Konfigseite mit der eigenen IP. Dort kann ich alles konfigurieren. Probleme macht die Anbindung an IPS@RasPi, wenn ich dort den Socket mit der lx-ccu eintrage, gibts oben erwähnte Fehlermeldung…
In der lxccu die Firewall korrekt eingestellt mit Vollzugriff in IP-Adressen oder IP-Bereich?
Ports durch irgendeine Firewall im Netzwerk oder auf dem Computer blockiert oder hast du andere Ports verwendet? (zeigt er im Raspi die offenen Ports an als „lauschend“?)
Wann kommt bei was welcher Fehler? Sieht man auf dem lxccu irgendwas im Log (sofern so etwas vorhanden ist)?
