+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 22 von 22
  1. #21
    Registriert seit
    Mar 2012
    Beiträge
    81
    Zweiter Plug, gleiche Firmware, ebenfalls als aktuell gemeldet, gleiches Problem. Ich werde bei Gelegenheit mit dem Support von Fibaro Kontakt aufnehmen, aber was man da so liest lässt keine schnelle Lösung erwarten.
    Ergo führt derzeit kein Weg an einer Zweitinstallation einer älteren Symcon-5.1 vorbei (nur Z-Wave Konfigurator und Z-Wave Splitter/IO in einem separaten Docker-Container reichen aus) um diese Plugs in Betrieb nehmen zu können. Alles weitere läuft dann ja auch unter 5.2. Wobei es mich nach wie vor wundert warum Symcon das "erzwinge simple Assoziationen" in der 5.2 konsequent ignoriert...
    Wenn ich von Fibaro was höre gibt es ein Update meinerseits.
    PS: Ich habe festgestellt dass bei der älteren 5.1 auch der "docker stop" korrekt funktioniert, d.h. Symcon leitet einen geregelten Shutdown ein, während bei aktuellen 5.2 erst ein Docker Timeout mit nachfolgendem Kill zuschlagen muss.um den Container hart zu beenden (ohne Symcon Shutdown Skript, ohne abschließend geschriebene settings.json).
  2. #22
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,383
    Ich habe für das Problem mit der fehlenden Gruppe 3 zu IP-Symcon 5.3 einen entsprechenden Workaround eingebaut.
    Dieser deaktiviert die Multi Channel Association Klasse vollständig für das Gerät sofern die normalen Associations mehr Gruppen melden, als die Multi Channel Associations.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.08.15, 10:24
  2. ALL4500 reagiert nach Firmwareupdate auf V.1.00.10 nicht mehr
    Von plata im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.02.14, 11:10
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.02.14, 09:54
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.09.12, 07:41
  5. DS2408 reagiert nach Einschalten oftmals nicht
    Von Stefan im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.09.06, 16:54
Stichworte
