ich möchte meinen Fernseher wie meine Stereoanlage mit IPS Steuern. Ich wollte das eigentlich mit dem IR-Trans machen da dieser voll unterstützt wird.
Jetzt ist mir Mediola über den Weg gelaufen. Kann mir jemand die Vor bzw. Nachteile der beiden Systeme aufzeigen?
>>> USB IR Toy v2
Verwende ich seit einiger Zeit mit WinLIRC und bin SEHR zufrieden Super einfach zu bedienen und extrem günstig in der Anschaffung! Steuere damit teilweise den TV, starte damit meinen Staubsauger-Roboter usw…
Mediola besteht nicht nur aus Hardware sondern auch Software zum Erstellen von Fernbedienungsoberflächen. Mit einem Mediola Gateway kann man nicht nur IR wie bei IRTrans benutzten sondern auch Funk.
Es gibt eine Anbindung von Mediola an IP Symcon. Man kann die Variablen in IP Symcon in einer Fernbedienungsoberfläche von Mediola anzeigen. Ein Änderen einer Variable in IP Symcon von Mediola aus geht aber leider nicht direkt sondern man muss ein Skript starten das dies dann durchführt. Das Mediola Gateway kann über http Befehle angesprochen werden. Es gibt zur Zeit leider kein Modul mit dem man das Mediola Gateway einfach in IP Symcon einbinden kann. Daher muss für jeden Befehl den das Mediola Gateway absetzten soll ein http Kommando per Skript an das Gateway geschickt werden. Das Gateway kann aber im Gegensatz zu IR Trans auch zusätzlich zur IR dazu benutzt werden eine Vielzahl an Funkkomponenten zu schalten unter anderem auch FS20 und Homematic.
